Bell 222 für Logo 400SE
  • kerusker
    • 05.10.2011
    • 137
    • Armin
    AW: Bell 222 für Logo 400SE
    Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Vielleicht weiß ja auch ein Mitleser, ob Logo10 Chasis und Logo 400 Chasis identisch sind.
    Logo 10 und 400 sind -fast- identisch:
    a) Der Logo 10 hat normalerweise noch die Seitenteile für Mini-Servos, heisst die jetzt üblichen Midi's von Savöx, sowie Futaba 9650 etc. gehen da nicht rein.
    Kann man aber problemlos gegen die neuen Seitenteile vom 400'er tauschen.
    b) der Logo 10 hat ein längeres Heckrohr, kann man aber ebenfalls gegen Rohr+Riemen vom 400'er tauschen - oder mit dem vom Logo 14 oder Logo 20 ...
    Kerusker
    Ups und noch vergessen:
    Es gibt alte 10'er, die haben noch 3mm Btlatthalterschrauben. Glaube aber der "10 3D" hat bereits die neuen Blatthalter.
    • Lenz
      Lenz
      Vielen Dank für die Infos,
      ich denke, wenn die kleinen Servos sogar fürs 3-D-Fliegen ausgereicht haben, sollte es für Scale-Flüge reichen, so dass man die Seitenteile nicht austauschen müsste, sondern alles so lassen, bis auf das kürzere Heckrohr.
      Die Idee hat sich verfestigt.............
      Danke nochmal, dann erübrigt sich das Messen
      • Rex600N
        • 24.12.2008
        • 502
        • Schweiz
        ich habe für meinen Logo 400 SE einen passenden Rumpf gesucht und bin bei Causemann fündig geworden.
        Gründe für diese Bell:
        -Hat auch in Wirklichkeit einen 2-Blatt-Rotor
        -Keinen Heckumlenkung nötig
        -Wollte gerne mal ein Einziehfahrwerk ausprobieren
        -In den Rumpf von Causemann passt die Mechanik fast ohne Umbau rein.
        Ziel war kein Superscale, sondern einfach Spaßscale.
        Bilder folgen.
        Hallo Michael
        Ich muss diesen Beitrag mal aus der Senke holen.
        Ich plane zur Zeit auch ein wie Du so schön schreibst, Spaßscale.
        Da ich noch von einem Logo 400 die ganze Elektronik habe, plane ich nun auch einen Logo 400 SE zu bauen und in einen Rumpf zu stecken.
        Meine Fragen an Dich.
        -Welchen Rumpf ( resp. Gösse 500 oder 600 size) von Causemann hast Du geordert für den Logo 400 SE ?
        -Was musstest Du an der Mechanik alles ändern, dass der SE in den Rumpf passte ?
        Danke Dir im voraus für Deine Antwort.
        Grüsse aus der Schweiz
        Martin
        • Michel
          • 24.11.2010
          • 49
          • Oberursel/Schwalbach
          an der Mechanik habe ich nur die Heckabstützung gekürzt und den Akku mit einem Brettchen weiter nach vorne gelegt.
          Geordert habe ich die Größe 500. Passte genau. Von der Höhe ist es sehr knapp. Wenn es dich interessiert kann ich noch ein paar Bilder der Spannten und Befestigungen machen.
          Gruß, Michael
          • Rex600N
            • 24.12.2008
            • 502
            • Schweiz
            Hallo Michael
            Danke für die Antwort. Musste leider das Projekt mindestens bis Ende Jahr auf Eis legen,
            Werde aber berichten wenn ich starte.
            Danke und ein schönes WE
            Martin
