Bell 222 für Logo 400SE
  • Michel
    • 24.11.2010
    • 49
    • Oberursel/Schwalbach
    ich habe für meinen Logo 400 SE einen passenden Rumpf gesucht und bin bei Causemann fündig geworden.
    Gründe für diese Bell:
    -Hat auch in Wirklichkeit einen 2-Blatt-Rotor
    -Keinen Heckumlenkung nötig
    -Wollte gerne mal ein Einziehfahrwerk ausprobieren
    -In den Rumpf von Causemann passt die Mechanik fast ohne Umbau rein.
    Ziel war kein Superscale, sondern einfach Spaßscale.
    Bilder folgen.
  • Michel
    • 24.11.2010
    • 49
    AW: Bell 222 für Logo 400SE
    So hier die ersten Bilder:
    • Michel
      • 24.11.2010
      • 49
      Hier ein paar Bilder vom Fahrwerk.
      Es ist ganz simpel aufgebaut.
      • Michel
        • 24.11.2010
        • 49
        Nun ein paar Lackiervorbereitungen.
        • Michel
          • 24.11.2010
          • 49
          So, das sind dann erstmal die letzten Bilder.
          Gestern war der Testflug. Einfach schön.
          Jetzt werde ich fleißig an kleinen Details weiterbauen (Scheibenwischer, Decals, etc.)
          • GerdS
            • 20.03.2005
            • 1219
            • Gerd
            • Bodensee
            Nicht schlecht für einen Tiefziehrumpf.
            Wo hast Du denn die Fahrwerke her? Scheinen ja nicht die vom Causemann zu sein.
            Gruß Gerd
            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
            • Michel
              • 24.11.2010
              • 49
              Hallo Gerd,
              danke!
              Das Fahrwerk ist von Wild-Technik (Untitled document).
              Ich habe eine horizontale 3mm Querbohrung angebracht (senkrecht zur Madenklemschraube) dort steckt die kugelgelagerte Welle drin. Die Feder, im vorderen Federbein, habe ich durch eine schwächere ersetzen müssen, damit es einfedert.
              Michael
              • Michel
                • 24.11.2010
                • 49
                Ach ja, die Räder sind nichtz die von Wild-Technik. Die waren hier zu groß.
                • GerdS
                  • 20.03.2005
                  • 1219
                  • Gerd
                  • Bodensee
                  Ja, vernünftige Räder in der Größe sind ein echtes Problem. Mein Rumpf hatte damals Räder mit Moosgummireifen dabei (von HF Modelltechnik, gibt's nicht mehr). Da sah die Bell nach wenigen Minuten stehen aus, als hätte sie drei Platten :-D
                  Und ich wollte sie natürlich auch nicht auf einem Bock lagern wie manche das tun, wozu hat sie schließlich Räder? Autos lagern ja auch nicht auf einem Bock...
                  Letztendlich habe ich passende Räder mit hohler Gummibereifung gefunden und die Hohlräume mit eingedicktem Harz (Microballoons) gefüllt.
                  Gruß Gerd
                  • Michel
                    • 24.11.2010
                    • 49
                    Hier noch ein paar Daten:
                    Habe die Bell mal auf die Waage gestellt. 2,1kg mit Akku.
                    Geflogen bin ich mit ca. 1800 U/min.
                    Habe aus dem 3300mAh/6s 50% entnommen. Flugzeit 5min. Sehr ruhiger Flugstil.
                    Werde mal mit der Drehzahl noch ein bisschen runtergehen.
                    Habe ein 13er Ritzel verwendet.
                    Regler steht bei ca. 90%.
                    • Michel
                      • 24.11.2010
                      • 49
                      Die 2,1kg waren natürlich ohne Akku. Der Akku wiegt nochmal 540g.
                      • HESEID
                        HESEID
                        Hallo Michael,
                        gefällt mir sehr gut deine Bell 222!
                        Kannst du mir vielleicht die verwendete Farbe, oder im Idealfall sogar eine RAL-Nr. verraten??
                        Ich bin für mein nächstes Projekt nämlich auf der Suche nach ziemlich genau diesem Farbton. Ist ja so ein recht tiefes/dunkles gelb, welches schon fast einen Touch nach orange geht.
                        Gruß, Helmut
                        • Michel
                          • 24.11.2010
                          • 49
                          Hallo Helmut,
                          die Farbe ist vom toom-Baumarkt. Marke: "Genius pro". Farbton: Melone / RAL 1028.
                          Gruß, Michael
                          • Lenz
                            Lenz
                            Hallo Michael,
                            der schaut ja wirklich erklassig aus und hat mich angefixt, das auch mal zu probieren.
                            Hab noch einen nagelneuen LOGO 10 3D im Keller und wollte mal fragen, ob du weißt, ob diese Mechanik auch reinpassen würde. Vom Rotordurchmesser sind die ja etwa gleich. Weiß nur nicht, ob sich die Ausmaße der Mechanik wesentlich unterscheiden. Heckrohr und Zahnriemen sollte wohl kein Problem sein.
                            Gruß aus München
                            • Michel
                              • 24.11.2010
                              • 49
                              Hallo Anton,
                              die 400er Mechanik passt von der Höhe und Länge (hinten) genau rein. In der Breite wäre noch Platz. Kannst ja mal ein paar Maße der 10er Mechanik schicken, dann überprüfe ich ob das passt.
                              Vielleicht weiß ja auch ein Mitleser, ob Logo10 Chasis und Logo 400 Chasis identisch sind.
                              Gruß, Michael
