Blade 130X in Scale Rumpf geht das?
  • coerni
    • 21.04.2010
    • 1385
    • Karsten
    • Vallstedt
    AW: Blade 130X in Scale Rumpf geht das?
    ja, die kann man aber entgegen einer Heckumlenkung käuflich erwerben... .
    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Ich weiß, ich wollte das nur mal in den Raum werfen, weil es sich so angehört hat, als möchte er seinen Bl Motor direkt an den Gyro hängen
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        @Teal69: Das ist doch klar. Läuft irgend ein BL-Motor ohne Regler?
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • Helithomas
          • 14.01.2012
          • 420
          • Plauen im Vogtland
          Zitat von Lupusprimus Beitrag anzeigen
          Es gibt auch für die Starrantriebler eine alternative Lösung wegen der Heckumlenkung. Die Signale des Gyros kann auch ein Bl am Heck verarbeiten, wenn keine 4in1 zwischen geschaltet ist. Wir beginnen da gerade mit paar Versuchen, die Signale für den Heckservo für den Motor brauchbar zu machen. Sollte das funktionieren, kann man den BL überall hinsetzen (auch bei der UH-1).
          Hallo Bernd ich hoffe du schafst es sag mir bitte bescheit wenn du es geschaft hast.
          Auf jedenfall danke an alle ich werd mir jetzt auf jeden fall so einen holle.MFG Thomas
          • LosPackos
            • 12.05.2012
            • 485
            • Pascal
            • Flensburg und Umgebung
            Moin.
            Hier mal mein 130x im Rumpf vom Walkera VD120dq02
            Hatte nach dem Erstflug heut Mittag den ganzen Tag ein grinsen im Gesicht.
            GruÃ? Pascal
            • LosPackos
              • 12.05.2012
              • 485
              • Pascal
              Noch ein paar Bilder
              GruÃ? Pascal
              • Helithomas
                • 14.01.2012
                • 420
                Hallo LosPackos ist echt geil dein Heli wo hast du dir den Rumpf besorgt?MFG Thomas
                • LosPackos
                  • 12.05.2012
                  • 485
                  • Pascal
                  Den Rumpf habe ich von trade4me.
                  Hier der Link:
                  HM-V120DQ02-Z-02 Rumpf - Trade4me RC-Modellbau
                  MFG
                  GruÃ? Pascal
                  • Pat1802
                    Pat1802
                    Nabend,
                    sag mal, wie hast du den Rumpf am Blade befestigt? Und hattest du mal drüber nachgedacht das Landefahrwerk mit anzubringen statt des jetzigem?
                    Patrick
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      Hallo Pat,
                      zuerst wollte ich das Landefahrwerk anbringen, dann aber vergessen mitzubestellen
                      Den Rumpf habe ich mithilfe des Landegestells am Blade befestigt und somit wird der erstmal so bleiben wie er ist. Ist eben jetzt ne Bell 222 UT. Dazu werde ich das Gestell noch ein bißchen modifizieren.
                      MFG
                      GruÃ? Pascal
                      • terminatorkampfschweber
                        • 15.05.2012
                        • 81
                        • Fabian
                        • Schwäbische Alb
                        Mahlzeit!
                        Auf der Hompage von nanoheli gibt es was Neues: der 130x wurde in den Hughes Rumpf vom Kestrell 500 verbaut. Finde, dass das gar nicht übel aussieht.
                        Wenn das gut funktioniert und man dem 130x noch einen 8g Außenläufer (vlt. mit 3s Setup) verpasst, dann könnte damit eventuell 3D im Scalelook möglich sein, oder?
                        • Helithomas
                          • 14.01.2012
                          • 420
                          Hallo hab mir den mahl angesehen siht net schlecht aus danke für die info.MFG Thomas
                          • Xantrix
                            Xantrix
                            Kleiner Tipp: Den Rumpf gibt es komplett mit Landegestell bei Amazon gerade für zusammen knapp 35€.
                            • Helithomas
                              • 14.01.2012
                              • 420
                              Danke für den tipp aber ich find den bei amazon.de nicht wo hast du den da gesehen?MFG Thomas
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                Such mal bei Amazon unter Kestrel 500SX.
