Frage an alle Scaler.
Es gibt da für mich einen ganz entscheidenden Vorteil. ICH bestimme nämlich wieviel Leistung am Heck umgesetzt wird. Daher merke ich auch sofort, wenn da was nicht stimmt oder ich an der Leistungsgrenze bin. Bei großen, schweren Maschinen, die da vielleicht nicht unendlich belastbar sind nicht unwichtig.Gru�, Andreas
Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
AW: Frage an alle Scaler.
Lieber Taumel,Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDu bewegst wirklich den Gier-Knüppel manuell proportional zum Pitch-Knüppel?
wir sprechen hier von Modellhubschraubern und nicht von einem Carson Tyrann.
Weit rausgewagt, aber ich stehe dazu.Gruß Klaus
Weil wir hier von richtigen Helis reden. Das geht so bei 8 - 10kg los. Alles andere ist doch Spielzeug.;-)GruÃ?, Andreas
Hallo Zusammen.
Vielen dank für eure regen anmerkungen!
Wie ihr seht bin ich wohl zurecht ducheinander was das einschalten des 401er angeht.
Viele sagen unbedingt im HH und andere sagen es geht problemlos im Normalmodus...
Nun als sender hab ich ne Futaba T8FG. Hab bei der leider nie rausgefunden wie ich den Kreisel auf einen schalter legen kann (Auch meine Händler nicht)
daher habe ich in der Flugphase "normal" wo ich den heli einschalte den HH modus....
(Flugphase Normal hat kein gas....damit ich vor dem flug noch alles checken kann...
Danach wechsle ich in Flugphase "1" wo der heli aufdreht und mit der ich auch fliege.
Und in dieser Flugphase ist der Kreisel auf Normalmodus eingestellt.
(Ich fliege dur mit einer Drehzahl; Starts..Rundflug..Landen.)
Es wäre für mich natürlich super wenn ich einfach meine einstellungen vom kreisel überall auf Normalmodus lassen kann und es keine Probleme beim Initialisieren gibt.
Kann man mir das wirklich bestätigen!?
Gruss Stephan
Ja, das kannst du. Genau das habe ich ja schon geschrieben.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenEs wäre für mich natürlich super wenn ich einfach meine einstellungen vom kreisel überall auf Normalmodus lassen kann und es keine Probleme beim Initialisieren gibt.
Kann man mir das wirklich bestätigen!?Gru�, Andreas
Auch nochmals von meiner Seite die Bestätigung. Just do itZitat von Andreas Bleyer Beitrag anzeigenJa, das kannst du. Genau das habe ich ja schon geschrieben.
An der LED siehst du nix. Wenn Du im Normalmodus einschaltest ist die glaub ich sogar einfach aus.
sg
OliGruÃ? Oli
- Remember our Veterans -
Ich würde es trotzdem über dass HH machen. Dann siehst du die Initialisierung.
Sorry just my 2 Cents
Gruss Lukacs
Beim 401er leuchtet nach dem Initialisieren im HH Mode die LED dauerhaft rot.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenkann ich anhand der LED sehen ob er gut initialisiert hat!?
Im Normalmodus ist sie aus.
Ich habe einen Heli (Heli Baby) wo der Kreisel so verbaut ist (unter dem Sitz), das ich keine visuelle Kontrolle über das Initialisieren habe.
Ich habe mir da über einen kleinen Trick geholfen.
Heckservo in irgendeine Richtung bis zum Anschlag manuel stellen.
Akku anklemmen und wenn die Initialisierung erfolgreich war, springt das Servo auf Mittelstellung und das sehe ich.Gruß Klaus
