Ecureuil A355 mit Raptor Titan Mechanik hat heftige Vibration!!!!
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Ecureuil A355 mit Raptor Titan Mechanik hat heftige Vibration!!!!
    Bei hartnäckigen Fällen hilft oft, ganz von vorn anzufangen.
    Auch wenn du keine Vibrationen beim reinen Mechanikflug beobachten konntest, waren sie möglicherweise da und der Rumpf verstärkt sie.
    Also Hauptrotor- und Heckblätter wiegen/wuchten
    Vor-/Rücklauf der Blätter kontrollieren
    Dämpfungsband entfernen, alles klammfest montieren
    Alle Drehzahlbereiche in 50er Schritten "abfahren" und schauen, wo es am besten klappt. Wie hoch dreht eigentlich dein Hauptrotor derzeit?
    Heckrohrdämpfung rausnehmen oder auch strammer machen
    Das Chassis war "am schlabbern"? Wie das?
    Heckrotorwelle prüfen
    Abstand der Zahnräder prüfen
    Blätter schon mal weniger fest geschraubt?
    "ich habe das beim ersten mal garnicht bemerkt weil ich von der Wiese gestartet bin": hast du Gummis am Landegestell?
    Ist die Frequenz der Vibrationen eher im Motordrehzahlbereich, im Hauptrotorbereich oder Heckrotorbereich anzusiedeln?
    Kurt
    • Flyface
      Flyface
      Habe verschiedende Drehzahlen ausprobiert da ich mein Gas über ein Drehpotti aufmache ,kann ich ganz gut regulieren wie hoch er drehen soll und somit rumprobieren.
      Die Vibration kommen ehr vom Motor denke ich , habe die Mechanik mit Rumpf mal ohne Blätter laufen lassen und das selbe
      Habe auch den Riemen vom heck entfernt und nur den Kopf laufen lassen , auch nüx
      Deshalb denke ich die Vibs kommen vom Motor her .
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Schlussfolgerung: Dann wären sie auch da, wenn du nur mit der Mechanik fliegst.
        Kurt
        • Flyface
          Flyface
          Ja aber ich kann auch daneben liegen , da er ja ohne Rumpf sauber geflogen ist .
          Es ist ja verbesserung eingetreten nachdem ich die Tips von dilledoop befolgt habe .
          Nur sind immer noch Vibs vorhanden , er ist jetzt Fliegbar keine Frage , aber der Helicommand bekommt noch zu viele Vibs mit um korrekt zu arbeiten.
          Installiert habe ich ihn richtig und hatte ihn vorher auch auf ein Raptor 50 im Betrieb , von daher kann ich falsche Plazierung und sonstiges ausschliessen ,, sind devinitiv die Vibration .
          Dann habt ihr hier geschrieben mal nach dem Zahnflankenspiel zu gucken !!! Wie mach ich das den beim Raptor * geht doch garnicht einzustellen oder*? ist doch alles vorgegeben..
          • Flyface
            Flyface
            So Leute heute noch die Blätter gewuchtet und Problem erledigt , Heli ist vibrationsfrei
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Was war jetzt ausschlaggebend bzw. die letzte Maßnahme?
              Kurt
              • Flyface
                Flyface
                Also die Domverstärkung hat einiges rausgenommen , aber der grösste Teil hat gebracht die Blätter zu wuchten ...
                Ich habe mir eine Waage geakuft und bin erst sehr skeptisch da dran gegangen weil ich nicht glauben konnte das so viel Unwucht in den Blättern ist ,,, ab doch ..
                Mein Kollege fliegt die selben Blätter wie ich ( Thunder Tiger Carbon V2 ) und seine wahren nicht so Unwuchtig wie meine , trotz ein und die selbern Blätter
                Auf der Waage kam dann bei mir raus das ich so eine heftige Unwucht hatte das ich jetzt ein Blatt zugetackert habe mit Aufklebern
                Wieder draufgebaut nach dem wuchten oder besser gesagt rumkleben und siehe da ich konnte es garnicht glauben , aber der Heli ist so geschmeidig hochgelaufen der Wahnsinn ... er steht wie eine 1 mit + ....
                Unglaublich aber wahr ich habe wieder was dazu gelernt und ab nun werden die Blätter immer gewuchtet
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Mit anderen Blättern habe ich es auch probiert nüx
                  Dann musst du bei denen offenbar auch noch ran.
                  Ich bin sogar der Ansicht, dass _alle_ Blätter - auch wenn sie aus einer Edelschmiede kommen - gewuchtet bzw. dahingehend überprüft gehören.
                  Schön, dass es nun klappt.
                  Kurt
                  • Bell230
                    Junior Member
                    • 04.08.2013
                    • 10
                    Hai Leute wer hat eine Bauanleitung oder wo kann ich eine runterladen As 355 Ecureuil Thunder Tiger
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      Guckst Du....http://mms.tiger.tw/upload/2009-12/20091291775.pdf
                      Chris
