ein neuer Jet Ranger ist im Entstehen
  • Pedro100
    • 14.09.2008
    • 253
    AW: ein neuer Jet Ranger ist im Entstehen
    Hallo Rainer,
    Danke für die Glückwünsche.
    Ich fliege die originale EDGE-Kombination...hatte mal kurz Spinblades am Heck...war aber lange nicht so präzise am Heck wie mit den EDGE...hat schon mal übersteuert, das Heck...
    Ja, es sind Spinplades, die ich verbaut habe, - sowohl am Hauptrotor (halbsymetrisch 710mm) als auch am Heck(halbsymetrisch 105mm) .
    Auf die naheliegende Idee, mal die Heckrotorblätter zu wechseln wäre ich aber nie gekommen. Dabei hatte ich die EDGE zuhause liegen.
    So, habe die Heckrotorblätter nun auch auf die EDGE gewechselt. Zu weiteren Testflügen werde ich wohl erst nächste Woche kommen, da für dieses Wochenende Wintereinbruch angesagt wird.
    Zum Gewicht:
    Der Heli wiegt incl. aller Akkus (Antriebsakku, Empfängerakku, Beleuchtungsakku) genau 5000 Gramm, wobei gesagt werden muß, dass es bei uns im ßsiland die 5kg-Grenze anscheinend nicht geben soll.
    Selbstverständlich gibts auch Videos, aber frühestens wohl erst irgendwann nächste Woche, aus den oben genannten Gründen.
    Ja da ich bin mir sicher, dass ich noch viel Spass mit dem Jetti haben werde.
    Rainer, nochmals Danke für Deine vielen (nicht nur für mich) sehr nützlichen Tipps, welche mir dieses Projekt in dieser Form erst ermöglicht haben.
    Schöne Grüße
    Peter
    Zuletzt geändert von Pedro100; 24.10.2012, 12:18.
    450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
    • Pedro100
      • 14.09.2008
      • 253
      mit den Videos wird es heuer wohl nicht mehr werden.
      Die möglichen Wochenende waren leider alle verregnet, und unter der Woche geht es arbeitsbedingt leider nicht aus.
      Zudem bin ich gerade dabei dem Jetti ein Cockpit mit Jeti-Armatur, Sitze und Piloten(puppen) zu spendieren.
      Das Problem ist halt, dass die 10s-Stange sehr weit nach vorne hin rausragt, und deshalb kaum noch Platz fürs Cockpit bleibt. .
      Mit jeweils einem 5s Akku links und rechts der Mechanik anstatt der 10s-Stange, hoffe ich dieses Problem zu lösen.
      In den nächsten Tagen dürfte die Jeti-Armatur bei mir eintreffen, dann werde ich weiter sehen wie Cockpit-Einbau am besten zu händlen ist.
      Schöne Grüße
      Peter
      • Pedro100
        • 14.09.2008
        • 253
        habe noch eine Frage zu den Lipos.
        Kann ich zwei 3s und ein 4s als 10s verwenden, indem ich sie in Serie schalte?
        Natürlich alle mit identem Fabrikat, mAh, C-Rate und Zyklenanzahl.
        Danke und schöne Grüße
        Peter
        Zuletzt geändert von Pedro100; 12.11.2012, 18:29.
        • Pedro100
          • 14.09.2008
          • 253
          So, lange hats gedauert.
          Hie nun ein kleines Video meines Jeti.
          Das Schweben ist zwar etwas unruhig und die Landung könnte auch etwas weicher sein, aber ansonsten (denke ich) ist der Flug soweit in ok.
          My Jetranger - YouTube
          Schöne Grüße
          Peter
          • Jazzman42
            Jazzman42
            Na, da fliegt er ja ... schön ist er geworden, Dein Jetti.
            Und jetzt noch schönen, weichen, runden und weiträumigen Scale-Flugstil und alles ist gut.
            Grüße, Rainer
            • Pedro100
              • 14.09.2008
              • 253
              Danke Rainer,
              ja ich weiss, am Scale-Flugstil muß ich noch etwas (viel) feilen.
              Schöne Grüße
              Peter
              • Buddymobil
                Buddymobil
                #37
                Moin Peter,
                ich wäre froh, wenn ich schon so weit wäre.
                • Pedro100
                  • 14.09.2008
                  • 253
                  Hallo Wolfgang,
                  Danke für Deine tröstenden Worte
                  Schöne Grüße
                  Peter
                  • Pedro100
                    • 14.09.2008
                    • 253
                    habe nun den Jetti mit einem Cockpit versehen.
                    Möchte das Cockpit aber noch zumindest mit einer Pilotenpuppe ausstatten.
                    Leider geht es da vorne durch das Chassis verdammt eng zu.
                    Nun habe ich mir gedacht, dass ich vorne die Seitenteile etwas kürze,-siehe Pic.
                    Die dann fehlenden senkrechten Stege würde ich eventuell mit kleinen u-förmigen Aluprofilen verbinden, und die unten fehlende Schraube weiter nach hinten versetzen.
                    Was meint Ihr, ist das so machbar oder ruiniere ich damit die ganze Statik, bzw. sind dann gröbere Vibs zu befürchten?
                    Schöne Grüße
                    Peter
                    Zuletzt geändert von Pedro100; 03.01.2014, 13:33.
                    • Pedro100
                      • 14.09.2008
                      • 253
                      habe jetzt mal den Pilot auf einem provisorischen Sitz plaziert.
                      So in etwa sollte es dann aussehen, allerdings etwas weiter hinten.
                      Die Perspektive täuscht etwas.
                      mfg
                      Peter
                      • Schmidmi
                        • 25.02.2012
                        • 409
                        • Bingen am Rhein
                        #41
                        Hallo Pedro,
                        da ich gerade auch am Cockpit meines Jetrangers am bauen bin erlaube ich mir mal folgende Fragen:
                        Wo hast du deinen Piloten her?
                        Kannst du mir die Maße deiner sitze verraten?
                        Ich möchte diese nämlich auch selbst bauen und finde nirgendwo etwas zur Bemaßung.
                        Vielen Dank im voraus.
                        Michael
                        MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
                        • Pedro100
                          • 14.09.2008
                          • 253
                          Hallo Michael,
                          das sind die Pilotenpuppen (20cm):
                          http://scale-pilots.ch/index2.php4
                          Die Sitze sind erst mal Prototypen mit der Bemaßung:
                          Grundbreite: 4,5 cm, Grundlänge: 4,5 cm, Sitzhöhe: 3 cm, Gesamthöhe (incl. Lehne 10 cm.
                          Hier noch zwei Pics mit der gekürzten Mechanik und der neuen Positionierung der Antriebsakkus.
                          Ist allerdings noch nicht ganz fertig.
                          mfg
                          Peter
                          Zuletzt geändert von Pedro100; 06.01.2014, 16:29.
                          • Pedro100
                            • 14.09.2008
                            • 253
                            So, nun hat mal ein Pilot seinen Sitz, der zweite ist noch in Arbeit.
                            mfg
                            Peter
                            • Pedro100
                              • 14.09.2008
                              • 253
                              Hier nun ein Pic vom Captain mit dem nach der orig. Vorlage (allerdings erst grundiertem) nachgebautem Pedal.
                              • Icebear
                                • 05.02.2008
                                • 486
                                • Jürgen
                                • MFC Ikarus Geilenkirchen
                                #45
                                Zitat von Pedro100 Beitrag anzeigen
                                mit dem nach der orig. Vorlage nachgebautem Pedal.
                                Ui, das würde mich genauer interessieren!
                                Deine Pedale sehen nämlich wirklich gut aus. Was hast du da für Unterlagen? Muss meine nämlich auch bald machen, aber in 1:4. An ein paar vernünftigen Fotos mit Maßen oder anderen Unterlagen die beim Bau helfen wäre ich sehr interessiert!
                                Jürgen
