EC 135 Drehmomentproblem
  • Heli-Ben84
    Heli-Ben84
    AW: EC 135 Drehmomentproblem
    Genau diese PDF´s hatte ich im kopf
    • Pirol
      • 22.02.2010
      • 54
      • Mirko
      • Bad Arolsen
      ja mit den Drehzahlen sollte man schon darauf achten, die der Hersteller vorgibt auch einzuhalten. Wie gesagt mit 1350 rpm läuft er auch, mit etwas mehr läuft er besser. Nach der Feinabstimmung werde ich bestimmt bei 1350 oder max 1400 rpm liegen.
      Nein eine Skizze habe ich nicht gemacht. Ich habe Bilder verglichen und die Rohre dann selber gebogen.
      Mirko
      Beste Grü�e
      Mirko
      • Heli-Ben84
        Heli-Ben84
        Das sollte auf jeden FAll nch in der Toleranz liegen
        Wenn ich so die Bilder von den ganzen schönen EC135er sehe will ich auch endlich weiter machen..... der Hausbau hat mich da voll eingebremst
        Naja jetzt ist der neue Hangar soweit fertig das es im Herbst Winter wieder richtig ran geht......
        So nebenbei beschäftige ich mich eben noch damit schonmal das hohe Landegestell zu bauen.... dann steht die kleine schon viel "stämmiger" im Keller
        Ben
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Hallo Mirko,
          welche Flugzeit erreichst du ?
          GruÃ?, Detlef
          Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
          • Pirol
            • 22.02.2010
            • 54
            • Mirko
            • Bad Arolsen
            Also nach dem ersten Feintuning habe ich jetzt die Drehzahl auf 1350 rpm gebracht, das ist ausreichend und hat noch etwas Luft nach oben.Schont natürlich die Akkus!
            Die reine Flugzeit tippe ich mal auf 12-13 Min. Bisher habe ich ihn nur im Schwebeflug getestet und da lag die Flugzeit bei 11 min.
            Ein Problem habe ich noch an meiner T8 von Futaba. Habe mir auf dem Drehknopf RD den Normal Modus und Heading Hold gelegt. Wenn ich in den NM modus drehe fängt mein Motor auf einmal an zu laufen. Was könnte das sein?
            Mirko
            Beste Grü�e
            Mirko
            • MiSa2010
              • 23.09.2010
              • 236
              • Berlin, Ragow
              Hi Mirko,
              Hast Du einmal in den Servomonitor der T8 geschaut, ob sich etwas mitbewegt, wenn Du den Drehknopf drehst? Ich tippe auf Gas (Kanal 3)...?
              Michael
              • Pirol
                • 22.02.2010
                • 54
                • Mirko
                • Bad Arolsen
                #37
                Ja genau gas geht mit, aber wie schalte ich das ab?
                Beste Grü�e
                Mirko
                • Sharidan
                  • 18.11.2006
                  • 298
                  • Achim
                  • Wuppertal
                  #38
                  Ich habe die FX30 da sind Mischer schon aktiv z.B Einstellung des Schwebepitch und auch Standgas Einstellung . Schau mal nach ob das bei deiner auch so ist.
                  Achim
                  • Pirol
                    • 22.02.2010
                    • 54
                    • Mirko
                    • Bad Arolsen
                    #39
                    Danke für die Info, aber meine MIscher sind so weit aus. Ich schaue morgen aber nochmal nach, habe heute Dienst.
                    Mirko
                    Beste Grü�e
                    Mirko
                    • flightcommand
                      flightcommand
                      #40
                      Zitat von Pirol Beitrag anzeigen
                      habe eine EC 135 von Vario mit Fenestron, ausser das ich am Rumf was verändert habe ist sie eigentlich so geblieben wie man sie kaufen kann.
                      Technische Daten:
                      Plettenbergmotor HP 370/40/A2 Heli
                      Schulze Regler future XL 40.160
                      Helicommand HC3 SX
                      2x 5000 mAh 22,2 V für den Motor
                      1x NIMH 3300 mAh 6Volt 3,0 AH für die Servos
                      1x 3000 mAh für die Beleuchtung
                      Pitchwerte 3 Grad Minus +9 Grad Plus( so wie Vario es vorgibt
                      Es ist ein Elektrohubschrauber habe ihn als Benziner gekauft und umgerüstet.
                      Der Hubschrauber wiegt 11,5 Kg!
                      So nun zu meinem Problem:
                      Wenn ich den Motor starte fährt der ganz normal hoch bis er die volle Drehzahl erreicht hat, beim abheben versucht er nach rechts bzw. am Heck nach links wegzudrehen.
                      Würde er nicht wegdrehen, würde er sich majestätisch gerade in den Himmel bewegen, leider dreht das Heck nach links.
                      Alle Einstellungen vom Helicommand sind so wie sie seinen sollten, laut Support
                      Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
                      Beim Abschalten des Motors, verändert sich auch der Pitch und sie drückt dann nach unten, zwar nur kurz aber ist auch nicht in Ordnung, woran könnte das liegen?
                      Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben
                      Pirol
                      hallo pirol,
                      als erstes: 1250 U/min sollte dein Drehzahl Mittelwert sein. MAX 1350 U/min => aber nicht höher!, bei deinem Abfluggewicht, benötigst du auch folgendes Teil:
                      Heckabtrieb fr Fenestron - VARIO Helicopter
                      hast du es bei dir drinne ?
                      Wenn ja, dann solltest du schauen, ob du am Heck genügend Blattverstellung einstellen kannst (Servo Wegbegrenzung, oder Helicommand Wegbegrenzung)
                      Oliver
                      • andy600
                        andy600
                        #41
                        Servus,
                        auf deiner T8 cup touch feld "Link" 2x tippen, dann Menuepunkt "Funktion", dann bis Seite 4 dort stehen die beiden Drehpotis, Geber des LD anwählen und auf der Nächsten Seite "Geber" die beiden "Striche --" auswählen. Damit sollte der Drehgeber deaktiviert sein.
                        Schöne Grüße
                        Andy
                        • Pirol
                          • 22.02.2010
                          • 54
                          • Mirko
                          • Bad Arolsen
                          #42
                          @ flightcommand
                          Wir sind schon lange weiter, natürlich ist der Heckabtrieb drin ohne dem ist es eher schlecht.
                          Drehzahl technisch hat er um genau zu sein 1325-1350, weniger könnte ich nochmal
                          probieren werde es dann berichten.
                          @andy600
                          Ich wollte nicht wissen wie ich den Schalter deaktiviere sondern wie ich das andere Problem löse das der Motor anspringt wenn ich in den Normal Modus drehe, da geht Kanal 3 mit.
                          Hast du vielleicht eine Lösung?
                          Trotzdem Danke für eure Beiträge
                          Mirko
                          Beste Grü�e
                          Mirko
                          • andy600
                            andy600
                            #43
                            Servus,
                            die Gasvorwahlstufen sind in der Regel auf Schalter "SE" und der Gashebel/Stick auf "J3".
                            Die Deaktivierung muss ueber die Gasvorwahl,Gaskurve oder Geber sicher moeglich sein.
                            SG Andy
                            • Pirol
                              • 22.02.2010
                              • 54
                              • Mirko
                              • Bad Arolsen
                              #44
                              @ andy600
                              Oh ja vielen Dank für deine Antwort, aber geht das vielleicht ein bisschen genauer.
                              Habe es bisher nicht hinbekommen.
                              @ alle
                              Vielleicht weiß jemand schritt für schritt wie man das abstellen kann.
                              Wäre echt super
                              VG
                              Mirko
                              Beste Grü�e
                              Mirko
                              • andy600
                                andy600
                                #45
                                Servus Mirko,
                                jetzt mal nicht so ungeduldig!
                                Fakt ist, da ist sicher was einge-oder verstellt was nicht in den "normalen" Flugzustand gehört und das will erst mal gefunden werden.
                                Woher sollen wir wissen welche Funktionen und Geber bei Dir am Sender aktiviert sind??:dknow:
                                Sollstellungen im Menue:
                                "Funktion"Seite 4 DG = --,
                                "Gaskurve" Seite 2 Punkt Act =INA,
                                "Gaskurve" Seite 3 Gaslimiter" Act=INA SW=-- GEBR=--,
                                "Motor-AUS" Act=INA
                                Noch zwei Möglichkeiten:
                                1. Ein ganz neues Helikopter"Menue" progen und sehen ob es da auch vorkommt.
                                2. Die Sache am Telefon besprechen, denn es gibt sehr viele Fehler-Quellen.
                                Schöne Grüße
                                Andy
                                Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2012, 18:43.
