Ber wie verkleb ich das jetzt endgültig?
Mal meine Gedanken:
Ich werde eh spachteln müssen, damit die Ränder verschwinden, und da bei gaaaanz vorsichtig schleifen, dass ich nicht das Fenster selber kaputt mache.
Mein erster Ansatz war es, von ( das Teil wied von aussen aufgesetzt) aussen das Teil mit Klebeband zu fixieren um es dann von innen zu verkleben. Da hatte ich aber 2 Bedenken:
1. Flüssiger kleber verläuft und geht ggf auf die Scheiben.
2. nicht fliessender Kleber lässt aussen die kante ungeklebt.
Mein jetztiger Ansatz wär:
Ich kleb von innen mit nicht fliessenden Kleber. Dann ist es schonmal fixiert von innen.
Dann kann ich von aussen die Kanten festharzen in der Hoffung, dass das Dickflüssige zumindest minimal fliesst und so auch nach dem Ebenschleifen hält.
Wie macht ihr das denn?
Sollte etwas Silikon nach außen gedrückt werden ,kann man es nach dem trocknen einfach vom Fenster abrubeln .
