Problem Copter X 5 Blatt Kopf auf Blade 450
  • eKnollo450
    eKnollo450
    Wer hat es schonmal gemacht?
    Ich bekomme die Copter X Taumelscheibe nicht hin.
    Da die Copter X Taumelscheibe nur 3 Kugelköpfe hat, den 3. aber gleichzeitig zur Führung nutzt. Das hat der Blade original nicht. Was nun tun? die Führung braucht die TS doch.
    bin etwas ratlos
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Problem Copter X 5 Blatt Kopf auf Blade 450
    Hallo eKnollo
    Kannst Du Dir keine Führung basteln ?
    Das muß doch machbar sein !
    Gruß Manfred
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
      Etwa sowas wie auf Bild 2?
      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        Da die Anlenkung beim 450X anders ist, als es die TS des 5B verlangt, könntest Du versuchen, die TS zu drehen und die TS-Führung auf die andere Seite zu "basteln".
        Unmöglich ist das nicht
        • eKnollo450
          eKnollo450
          ja das ist der Kopf und Cx haben den einen Kugelkopf in die Führung mit reingenommen, das passt aber nicht weil der Kugelkopf nicht noch zw TS und Führung passt.
          Führung nach vorn ist nicht, da ist der Motor. ich könnte ein neuenloch bohren und ein gewinde machen und die TS so drehen wie sie vorher saß.. aber ist das der sinn der Sache?
          • eKnollo450
            eKnollo450
            genau so siehts aus...
            • Horatio
              Horatio
              Ich fürchte, den kannst du zurück schicken. Das wird nicht gehen.
              Und an der TS rumbohren ... nur, wenn du das richtig drauf hast.
              Eine gebrochene TS-Führung macht ordentlich Kartoffelsalat aus
              dem Kopf, Gestänge und Servos.
              • eKnollo450
                eKnollo450
                gibt es denn andere Köpfe mit anderen Aufnahmen?.. hatte nun den genommen weil irgendwie kommt man immer wieder zu diesem..
                • Rasender Falke
                  Rasender Falke
                  Aber das würde ich nicht selber machen, dann lieber zu einem Fachmann gehen.
                  Oder man tausch die beiden Inneren Teile der beiden TS, sofern das möglich ist.
                  • eKnollo450
                    eKnollo450
                    hab ich schon versucht die beiden TS Aufnahmen zu tauschen. Original ist die verschraubt, beim Cx aber gepresst.
                    Ich überlege weiter und gebe nicht auf, an die Hughes gehört ein 5 Blatt!
                    Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2012, 11:19.
                    • Horatio
                      Horatio
                      Das ist wohl war ...
                      In meinen Hughes wollte ich einen Belt CP einbauen und
                      habe mir den gleichen CopterX-Kopf gekauft. Ich stand
                      also vor dem gleichen Problem wie du jetzt, denn der Belt
                      hat die Führung auch auf der anderen Seite.
                      Letzlich habe ich mir dann aber so einen T-Rex Clon als
                      Bausatz in der Bucht gekauft. Damit ging dann alles.
                      Im übrigen ist das Messing der CopterX-TS sehr weich.
                      Ich würde da also nicht unbedingt versuchen, ein neues
                      Loch mit Gewinde rein zu bohren. Das könnte Probleme
                      geben.
                      • eKnollo450
                        eKnollo450
                        Hmmm..gefällt mir nicht. Ja weich ist es erstmal. aber die 3 Arme die da abgehen habe auch ein arg kurzes Gewinde und da rüttelt ja mal gut was dran. Die Führung bekommt ja nur aus einer Richtung richtig Druck. Hab das gestern mal per Fingeranhalten getestet... ich muss mal sehen was ich mache.. habe ja ein M2 Gewindeschneider da
                        Never give up, never surrender! ... um mal Tim Allen zu zitieren...
                        • Horatio
                          Horatio
                          Jepp, gute Einstellung.
                          Ist das dein erster Scale-Umbau und/oder 5-Blatt ?
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Hallo eKnollo, lass Dir doch eine TS von UWE machen kostet nicht die Welt
                            und sind die besten TS die je gehabt habe
                            Kannst Ihn über diese Anzeige erreichen
                            Alu-Taumelscheibe für den T-Rex 500 | eBay
                            GruÃ? Harald
                            • eKnollo450
                              eKnollo450
                              jap, alles das erste Mal
                              Geiles Hobby
                              @Harald: na wunderbar, jetzt fängts an Spass mit Euch zu machen, sehr gute Tipps. Danke! Ich frag mal nach
