Ich will auch eine UH1-D in der 450er Grö�e
  • MasterArt-Helis
    masterart-helis.de
    • 06.10.2010
    • 769
    AW: Ich will auch eine UH1-D in der 450er Größe
    Hi Raoul,
    Finde Ich auch ganz schön was Du da gemacht hast. Wenn an den Lackierrändern mal kleinere Fehler sind ist nicht so tragisch. Jedenfalls steht diese Lackierung der 450er Huey ganz gut, wirklich schön
    Ich hab von dieser Lackierung immer etwas Abstand genommen eben wegen der schwarzen Streifen. Das Du dafür "Klebeband" genommen hast ist OK, nur für mich kann das jedoch nicht in Frage kommen. Bei werksseitigen Lackierungen haben aufgeklebte Sachen nichts verloren. D.h. auch die schwarzen Streifen müssten wenn dann lackiert sein. Ist für mich für die 450er jetzt einfach zu aufwendig, da mit GFK Schablonen gearbeitet wird. Wär ein riesen Aufwand den keiner bezahlen möchte
    Für die 500er schau Ich aber mal das die Lackierung auch kommt
    Viele Grüße und viel Freude mit deiner schönen 450er Huey,
    Christian
    GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
    MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
    • HUGHES_D
      • 25.10.2006
      • 119
      • Raoul
      So jetzt noch ein paar Bilder und ein kleinen Vid zur kleinen Huey die mir schon bei den ersten Flügen viel Spaß bereitet hat.
      Schaut wirklich traumhaft aus in der Luft und das Getriebegeräusch kommt dem einer Turbine schon sehr nahe.
      Ist dann schon ein Haufen Arbeit für so einen kleinen Heli, aber das Flugbild entschädigt für viele Ein- und Ausbauarien des Heckgetriebes.
      Die Beleuchtung ist das i-Tüpfelchen bei dem Heli und das ablaugen der Aluteile war die Arbeit auch vielfach wert.
      • HUGHES_D
        • 25.10.2006
        • 119
        • Raoul
        Hier noch der Link zum Vid und ein Nachtbild(-:
        Gruß Raoul
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug.
          Einen richtig schicken Heli hasst Du Dir da aufgebaut.
          Gruß Reimund
          • Black-Shark
            • 17.04.2012
            • 1628
            • Jens
            • Vienenburg am Nord - Harz
            Hallo Raoul,
            sehr schöner Heli und ein ebenso schöner Erstflug.
            Danke für Deinen Bericht.
            Mich würde interessieren, wie Du die Mechanik so "leise" bekommen hast?
            Mit wieviel Umdrehungen fliegst Du?
            Jens
            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
            • HUGHES_D
              • 25.10.2006
              • 119
              • Raoul
              Nochmal Danke für die Blumen! Macht mir auch echt Freude, der kleine Hüpfer.
              Tatsächlich läuft der Heli auffällig leise.
              Zum einen glaube ich das die Zahnräder gut eingelaufen sind durch meine 3-D Versuche mit der Mechanik, zum anderen stelle ich mir gerne mal ein etwas größeres Flankenspiel bei den Zahnrädern ein. Das Winkelgetriebe von Christian macht gar kein Geräusch, zumindest nicht bei der Drehzahl die ich im Moment fliege. Ich liege so bei knappen 2000 Umdrehungen. Bei höheren Drehzahlen habe ich irgend eine Resonanz in der Mechanik die sich gar nicht gut anhört. Viel weiter runter mit der Drehzahl will ich mit der ßbersetzung aber auch nicht mehr, da ich schon unter 50% Reglerweg bin. Regelt sich schlecht da unten und dem guten Kontronik wird recht warm im neuem Gewand.
              Es graut mir auch die ßbersetzung zu ändern, da dann das alte Raus- Reinspiel mit der Mechanik von vorne angeht(-:
              Werde es mal so ausprobieren.
              R
              • MasterArt-Helis
                masterart-helis.de
                • 06.10.2010
                • 769
                Hi Raoul,
                Drehzahlmesser bekomme Ich demnächst erst. Aber Ich fliege 70 % Regleröffnung ( Robbe Roxxy 940-6) mit einem 10er Motorritzel. Maximal Pitch sind ca. 14°. Dabei habe Ich immer noch ordentliche Steigleistungen mit denen man theoretisch auch noch 3 D fliegen könnte, was Ich aber natürlich nicht mach.
                Bei den niedrigen Drehzahlen wirds immer problematisch mit dem Heck: Endtweder es pendelt oder zieht zur Seite weg bei schlagartigen Steig-/Sinkflügen. Das Problem hab Ich einfach mit um 8mm verlängerten Heckrotorblättern gelöst, das gibt ca. 20 % mehr "Windkraft". Also kein Pendeln mehr und kein zur Seite ziehen mehr.
                Grüße,
                Christian
                • huey-hans
                  huey-hans
                  Hast Du ein Android-Smartphone, guckst Du hier:
                  RC-Heli-Headspeed - True RPM - Android Apps auf Google Play
                  gibt es aber so viel ich weiß auch für's i-Phone
                  • MichaA4
                    MichaA4
                    Hallo Hans
                    Hoffe dir geht es gut .
                    Was macht die Bell?
                    Micha
                    • MasterArt-Helis
                      masterart-helis.de
                      • 06.10.2010
                      • 769
                      @ Hans:
                      Danke. Ich hab aber noch ein älteres Handy. War vor 4-5 Jahren das Beste und ist soweit immer noch vollkommen ausreichend für mich, nur eben ohne die ganze App Geschichte
                      • huey-hans
                        huey-hans
                        Guckst Du hier, das ist der, der die Software macht:
                        Heli-Headspeed - RC-Model Helicopter Tachometer Software
                        geht auch bei "normalen" Handys, hat nur bei meinem Nokia nicht funktioniert, da es das sound-datei-format nicht lesen konnte.
                        • HUGHES_D
                          • 25.10.2006
                          • 119
                          • Raoul
                          Hab die App auch, nur leider geht die nicht bei allen Helis. Bei meiner 450er Huey z.B. macht die Software nicht mit.(Kann auch am Handy liegen)
                          Mann muss sich bei der App mit den Drehzahlbereichen spielen um vielleicht mal ein passendes Ergebniss zu bekommen.
                          Manchmal klapps, mach mal nicht.
                          Ich verlasse mich mittlerweile lieber auf meine Ohren. Wenn's sich schön anhört und gut fliegt passt die Drehzahl(-:
                          Könnte auch mal meinen UniLog im Heli mit fliegen, dann weiß ich es genau, aber besser wird er dadurch auch nicht fliegen.
                          Bin so wie er jetzt fliegt sehr zufrieden.
                          Etwas bedenken macht mir jedoch die Heckanlenkung. Die ist bei dem Heli mit einem Bowdenzug mit Drahtseil gelöst und wenn ich die Blattverstellung festhalte und den Servo bewege kommt leider nur noch sehr wenig Kraft hinten raus.
                          Habe etwas bedenken das sich das Konstrukt über die Zeit verabschiedet.
                          Raoul
                          • MasterArt-Helis
                            masterart-helis.de
                            • 06.10.2010
                            • 769
                            Hi Raoul,
                            Wegen dem Bowdenzug brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen. Ich fliege aktuell mit meiner (neuen) Mechanik damit im Huey Katastrophenschutz jetzt ca. 25 Flugstunden, ohne irgendwelche Veränderungen am Heck. Ich habe schon extra eine dicke und feste 1,0 mm Edelstahl Drahtseillitze genommen. Die ist zB auch knicksicher, egal wie heftig Du damit fliegst. Andere Hersteller bieten Ihre Umlenwinkel mit einer 0,5 mm Litze an, das ist noch mal ne andere Nummer, funktioniert soweit aber auch gerade noch. Also bei der 1,0 mm Litze und dem steifen Hüllrohr brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Bei Bedarf kann man die Litze auch noch einfetten. Das erhöht die Lebensdauer noch mal. Falls doch mal was sein sollte gibts den Bowdenzug natürlich auch als Ersatzteil.
                            Grüße,
                            Christian
                            • frank2
                              • 24.12.2001
                              • 475
                              • MFV Sömmerda
                              Hallo Christian,
                              ich bin mit meiner Kleinen auch sehr zufrieden. Wäre da nicht ebenfalls ein leicht pendelndes Heck. Was für Heckblätter hast Du hier genommen? Fliege die 61mm vom 450er Sport. Habe noch nichts passenderes gefunden.
                              viele Grüße
                              • MasterArt-Helis
                                masterart-helis.de
                                • 06.10.2010
                                • 769
                                Hi Frank,
                                Ich hab die normalen vom T Rex einfach um ca. 8 mm verlängert. Also zuerst grob Polyesterspachtelmasse aufgebracht und dann in Form geschliffen.
                                Ich werde komplett neue scale Blätter (Haupt- und Heckrotor) für die 450er Huey in Produktion bringen, wird aber noch etwas dauern. Die Heckrotorblätter werden dann auch entsprechend länger sein.
                                Grüße,
                                Christian
