Scale Anfänger
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Scale Anfänger
    Hallo Leute,
    das kommt davon, wenn man sich an Neuland herantraut, viele blöde Fragen:
    Ich habe meinen KDS 450 mit einem Agusta Rumpf aus GFK versehen und nun fliegt das Teil wie eine bleierne Ente.
    Bei Pitchstößen dreht sich das Heck nach links weg, KDS Gyro steht schon auf 81%!
    Verbaut ist der Robbe Roxxy 940 ( ist bei 80 % Regleröffnung) ,der KDS Motor und Spin Blades halbsymetrische 425 Blätter.
    Meine Fragen wären also:
    Habt ihr einen Tipp für einen kräftigeren Motor?
    Liegt das überhaupt daran?
    Danke schon einmal für Eure Hilfe
    Gruß Oliver
    Zuletzt geändert von Fabry; 18.03.2012, 18:25.
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Scale Anfänger
    Das liegt nicht am Motor, das ist Scale
    Dadurch, dass die Kiste schwerer ist, brauchst du mehr Pitch, was widerum mehr Drehmoment erzeugt und darum geht dir bei Pitchstößen das Heck flöten.
    Du kannst z.B. im Normal-Mode eine DMA-Kurve hinterlegen oder du musst selber aussteuern.
    Aber wenn der Kreisel kein internes DMA kann (wovon auszugehen ist, da er ja kein Pitchsignal erhält) bekommst du das nicht anders in den Griff.
    Du könntest zwar den Pitch etwas reduzieren, und die Drehzahl erhöhen, aber am einfachsten fliegst du lieber etwas weicher, dann passt das auch so und dem Scale-Flugstil kommt es auch noch entgegen.
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      AW: Scale Anfänger
      Hi Amok, Danke erst einmal.
      DMA meinst Du damit = Dreh Moment-Ausgleich ?
      Muss ich dann mehr Gier bei Pitch mischen oder wie geht das?
      Oder darf ich nur im Normal-Modus fliegen ohne den Gyro?
      Oliver
      • fassla
        • 16.11.2010
        • 675
        • Burgenland / Österreich
        AW: Scale Anfänger
        Welchen Kopf hast du verbaut ?
        HAst du am Heck etwas geändert ?
        Wenn du die Original Heckblätter verwendest kannst du dich gleich auf die Suche nach grösseren Blättern machen - das hilft ein wenig das System zu beruhigen
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          AW: Scale Anfänger
          Hi Fassla,
          Heck ist original, OK dann suche ich mal grössere Blätter und teste.
          Wird es dann nicht insgesamt zu viel für den Motor, wer hat einen Tipp für einen kräftigeren?
          Danke
          Oliver
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 675
            AW: Scale Anfänger
            HAllo nochmal
            welches Gewicht bringt dein Heli inkl Akku auf die Waage ?
            Es gibt da diverse Programme im www mit denen du deine Regler und Pitchwerte einmal berechnen kannst.
            Bei diesem Rechner hab ich gute Erfahrung gemacht. Schwebepitch ist bei mir zb 5,32Grad bei 1800 am Kopf (80% Regler) - und mein Heli hat 1420g.
            Dark Horse - Helicopter Power Setup Advanced Calculator
