T-Rex 450 mit EC-145 und BO-105 Rumpf
  • andy600
    andy600
    Servus Piloten,
    ich möchte Euch kurz meine beiden Winterprojekte vorstellen.
    Zum Einen eine EC- 145 und zum Zweiten eine BO- 105, beide bestückt mit 450er Rex Mechanik.
    Daten:
    Mechaniken: T-Rex 450 Sport V2 (+Clonteile-blue-silver)
    Rümpfe:
    EC-145 Fire Rescue,
    BO-105 Red/Blue/White
    Beide Rümpfe inkl.Heckhöherlegung und Anlenkung
    Motoren: Scorpion 3000kv
    Regler: Align RCE-BL70G BEC 6V
    Akkus: 3S 4000mAh
    Gyros: Spartan DS760 - Heckservo AlignDS520
    Taumelscheibenservos: Align DS420/410
    Rotorblätter:
    EC: (Curtis Youngblood) Radix 350mm , Heckblätter Radix 59mm x 20mm
    BO-105: H.Sym.Spinblades 350mm, Heckblätter CF 62mmx20mm
    Kopfdrehzahlen: 2500U/min,
    Kopfdämpfungen: O-Ring nur 1Stück pro Seite- Dämpfung sehr weich
    Flugzeiten: 12:30min
    ßber Eure Meinungen und Bewertungen würd ich mich sehr freuen!
    Schöne Grüße
    Andy
    Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2012, 12:47.
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: T-Rex 450 mit EC-145 und BO-105 Rumpf
    Sehr nett, schaut echt nicht schlecht aus!
    • Tornado88
      Tornado88
      sehen gut aus die zwei kleinen
      bekommen die noch einen Vierblatt Rotorkopf?
      Harald
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        Was mich am meisten interessiert ist das Abfluggewicht der beiden.
        Bei 3S 4000er sind die über 1,3kg?!?
        Andreas
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          Mir gefällt besonders die EC (bin kein Freund der BO ), da noch einen 4-Blattkopf drauf und sie ist perfekt
          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
          • Hughes 500 Defender
            • 04.01.2010
            • 338
            • Dirk
            • MBC Clausthal
            Hallo Andy,
            gut gemacht -sehen beide sehr gut aus. Was ist das denn für eine Farbe bei der EC? Hast du mal den Farbcode für mich. Viel Spass und viele happy landings.
            EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
            • andy600
              andy600
              Servus Piloten,
              zunächst vielen lieben Dank für die Kommentare. Eure positive Einschätzung freut mich ganz besonders, war die Mühe doch nicht umsonst :-D
              Zu Euren Fragen:
              4-Blatt Rotorkopf?
              Werden sie Beide bis Saisonbeginn noch bekommen, hat das jew. Original ja auch!
              Ich bin da vielleicht auf den ein oder anderen Tipp oder Hinweis von Euch angewiesen. Ich möchte nicht unbedingt einen 4er (Clone-Kopf) und ansonsten finde ich keinen richtig hochwertigen. Im Moment denke ich an den CopterX 4-Blattkopf * was meint Ihr*
              Abfluggewicht:
              EC- 145: 1562g
              BO- 105: 1548g
              Meiner Erfahrung nach ist dieses "relativ" hohe Abfluggewicht ganz hervorragend um auch ein kleineres Rumpfmodell sehr schön Scale fliegen zu können.
              Durch die Verwendung größerer Blätter und Akku bleibt auch der Anstellwinkel bei Schwebepitch nur bei 5° und der Flugzeit tut das sicher keinen Abbruch wie man sieht.
              Farbkode:
              Leider nicht Möglich!
              Der Rumpfbausatz kommt aus den USA und wird in Deutschland über Karsten Illig von Scaleflying.de vertrieben. Pssst, er hat nur noch zwei Stück auf Lager....
              Schöne Grüße
              Andy
              • andy600
                andy600
                Servus Piloten,
                ich meld mich noch mal wie Versprochen zum Abschluss meines Projekts EC-145 T-Rex 450 4-Blatt.
                Neue Ausstattung:
                Rotorkopf: 4-Blatt von CopterX (starr)
                FBLSystem: Tarot XYZ 3-axis FBL System
                Heckblätter: neue kleine Schaufeln 68mm
                Fliegt jetzt ganz super, gugst Du Video:[YOUTUBE]QRsO-zyhBuQ[/YOUTUBE]
                Schöne Grüße
                Andy
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Sehr schönes Modell!
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    Hallo Andy,
                    einfach super... habe mir ja auch 62er und 68er Heckblätter bestellt, warte aber noch drauf. Vierblatt muss ich mal sehen... evtl. in Verbindung mit einem Spektrum AR 7200BX.... aber das weis ich noch nicht.
                    Welche Hautrotorblätter sind das und welche Länge?
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • steidlmick
                      • 16.08.2010
                      • 273
                      Hallo Andy,
                      das ist ein schöner Heli, der mir auch gefallen würde...
                      Daher habe ich eine Frage zum FBL-System.
                      Du schreibst "FBL System: Tarot XYZ 3-axis FBL System" - ich habe bisher immer gelesen, dass dieses Tarot-System nicht für Mehrblattköpfe geeignet sei, weil es keine virtuelle Taumelscheibenverdrehung beherrscht.
                      Bei dir scheint es ja einwandfrei zu laufen - ist das eine neue Version mit virtueller Taumelscheibenverdrehung? Oder ist das bei dir anders gelöst?
                      Grüße,
                      Mick
                      • andy600
                        andy600
                        Servus,
                        das Tarot xyz kann auch keine virtuelle Taumelscheibenverdrehung, ist aber,vorausgesetzt man findet die richtigen Empfindlichkeitswerte, ein ganz hervorragendes FBL- System.
                        Das Geheimnis ist der 4-Blattkopf. Die Blattanlenkungen dieses CopterX-Kopf sind so eingestellt, dass er ohne zusaetzliche virtuelle Verdrehung funktioniert.
                        @Rolf, die Rotorblaetter sind ein Carbon-Vierblattsatz mit 318mm laenge.
                        Schoene Gruesse
                        Andy
                        • steidlmick
                          • 16.08.2010
                          • 273
                          Wieviel Grad vorlaufend werden denn die Blätter dabei angelenkt? Und wie groß ist denn in etwa der Bereich (sofern du das sagen kannst), den man durch eine mechanische Verdrehung bei diesem Kopf abdecken kann?
                          Danke!
                          Mick
                          • andy600
                            andy600
                            Servus,
                            grundsaetzlich gilt hier, genau so wie fuer die ganz grossen Originale, eine 90Grad vorlaufende Rotorblattanlenkung.
                            Bei diesem CopterX 4-Blattkopf macht das zum einen der Anlenkhebel am Blatthalter ca.45Grad und zu anderen das Gestaenge vom Anlenkhebel zur Taumelscheibe nochmal 45Grad.
                            Somit hast eine bereits mechanische 90Grad Voranlenkung und die elektronische ist dadurch nicht
                            notwendig.
                            Schoene Gruesse
                            Andy
                            • W.WEBER
                              • 04.05.2010
                              • 348
                              • Wolfgang
                              • Duisburg
                              wenn es ohne virtuelle TS-Drehung auskommt, muss die Anlenkung 90° vorlaufend sein.
                              GruÃ? Wolfgang
                              Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
