Ec 135 vario canadian police
  • Bluehunter
    • 12.09.2010
    • 66
    • Lothar
    AW: Ec 135 vario canadian police
    Hallo Topknut2
    Ich muß Dir hier mal ein riesen Lob aussprechen!!!
    Hab den Bericht als Anfänger-Scaler verfolgt und bin von der Arbeit und natürlich dem Heli mehr als begeistert!
    Gruß Lothar
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      Hallo Lothar,vielen Dank für Dein Lob.Hast Du auch ein Projekt?Gruß Knut
      • Bluehunter
        • 12.09.2010
        • 66
        • Lothar
        Hey Topknut2,
        ja mein erstes Scaleprojekt wurde gerade fertig. T-rex 500 ESP mit Beast im Airwolfrumpf, also nicht vergleichbar! Hat aber riesigen Spaß gemacht und hat ein tolles Flugbild, bin echt zufrieden
        Gruß Lothar
        • elko09
          elko09
          schönes Modell. Mich würde mal der Inhalt interessieren also was Du alles verbaut hast, welche Drehzahl, welche Akkus etc,
          Grüße,
          Rainer
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            Hallo Rainer,
            komme erst jetzt wieder zum antworten und bauen.
            Ein paar Details sind.
            Vario X-Treme Mechanik auf Elektro-umgebaut
            Motor: Köhler Actro 32-4
            befeuert mir 2x 6 S zu 12 S verbunden/ 5000 mah
            Flugzeiten: zwischen 8-11 Minuten
            Regler: Kontronik Jive 80 HV
            Drehzahl: noch nicht gemessen
            Stabisystem: Mikado V-Stabi
            Vario 4-Blatt Rotorkopf
            Vario Blätter mit 168 cm ges. Rotorkreis
            Demnächt noch Umstellung auf V-Stabi Gouvenor-Regelung
            Habe ich schon in meiner 600er BO und bin sehr zufrieden damit.
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              Inspiriert durch einige tolle Fullscale-Bauberichte hier im Forum habe ich mich entschlossen auch noch einige Details in meiner, ich will es mal ökonomische Bauweise beschreiben, an meiner EC 135 zu ergänzen.
              Ich setzte jetzt mal ein paar Bilder rein.
              Im einzelnen sind es:
              1.) Feuerlöscher im Cockpit
              2.) Anti-Rutsch-Schutz auf dem Landegestell
              3.) Rotorkopf , Anlenkgestänge u. Rotorwelle in Blattfarbe "grau" angepasst. (Blatthalter war vorher schwarz und stach so stark heraus)
              4.) unterm Heckrohr Radarantenne (weiß aber nicht genau was es eigentlich ist . Bin für Infos dankbar)
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                #37
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #38
                  5.) Abgasauslässe aus Alusoftdrinkdosen
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    #39
                    Jetzt nur noch ein paar Bilder zum anschauen:
                    Knut
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1034
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      #40
                      Hi.
                      wunderschönes modell!!
                      wie macht ihr das eigentlich wenn ihr nachträglich noch sachen anbringt wie z.b. antennen, cablecutter usw. wenn das modell ja schon lackiert ist!? damit es nicht unschön aussieht!?
                      Gruess stephan
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        #41
                        Hintere Schiebetüren:
                        Da ich bis jetzt nur herausnehmbare hintere Türen hatte, aber für die Schiebetüren nicht die Lust und Ausdauer hatte, habe ich mir eine einfache Lösung einfallen lassen.
                        So habe ich jetzt wie auf den Fotos zu sehen eine 3 Stufen-Lösung mit Neodymmagneten ausprobiert.
                        Da ja schon einige Magneten für die normale Türarretierung vorhanden waren habe ich einfach noch im Rumpf und an den Türen je einen weitern Magneten angeklebt.
                        Somit habe ich 3 Punke um die Türen zu fixieren.
                        In die Innendämmung der Türen habe ich nur noch die Führungsausparung ausgeschnitten in der dann die Türschiene am Rumpf laufen kann.
                        So kann ich auch einen Schiebeeffekt simulieren.
                        1.Geschlossen
                        2.Halboffen
                        3.ganz geöffnet oder auch
                        4.komplett abnehmbar ( ganz praktisch zum Akkuwechsel).
                        _______________________________________________
                        • Topknut2
                          • 07.03.2008
                          • 903
                          • Knut
                          • Duisburg
                          #42
                          Hallo Stephan,
                          ich habe einige Teile dann einfach nachträglich lackiert und dann angeklebt oder angeschraubt. Bei Bedarf dann nachgepinselt.
                          Muß auch nicht immer perfekt passen, ist in Echt ja auch nicht so...meistens.
                          Knut
                            Hi Knut,
                            sag mal was ist das für ein Pilot?
                            Der schaut so seltsam
                            Ist der Löscher nicht was groß für dein Cockpit ?
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              #44
                              Hallo Michael,
                              meinst Du was für ein Landsmann er ist oder von welcher Firma?
                              Ich kann beides nicht genau beantworten. War aus einem Komplettcockpit von meiner Hughes 500.
                              Da die Piloten beide ziemlich gleich aussahen, habe ich einem kurzerhand einem einen "Schnäuz" angemalt.
                              Ich freue mich schon nächste Saison Deine neue "Biene" live zu sehen.
                              Gruß Knut
                                Zitat von Topknut2 Beitrag anzeigen
                                Hallo Michael,
                                Gruß Knut
                                Knut ein Tip.
                                Wenn wieder lieferbar sollte der bei dir auch Platz nehmen. Ist einfach super der Kollege
                                Bingo RC | Helicopterpilot 1:8
