Eurocopter Tiger für 600er....... Scaleflying.de
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    AW: Eurocopter Tiger für 600er....... Scaleflying.de
    Hmmmmmm,
    an Gewicht kann man nur sparen wenn man auf das Cockpit
    verzichtet. Sonst sehe ich keine Einsparungsmöglichkeiten.
    Fliegen werde ich den Heli mit 6 s 5000.
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Hallo Kai
      Da bin ich mal gespannt wie ein Regenschirm . Echt ein toller Heli ! Meiner Meinung nacht sind 6S 500 eher etwas zu schwach für das Teil. Ich habe heute auch meinen Rumpf von Karsten bekommen ( Hughes G Jive für den 600 Rex ). Das Teil macht einen super Eindruck. ich werde den Heli mit 10 S fliegen .
      Finde Dein Projekt aber echt super und werde Deine Bauabschnitte weiter beobachten
      @ Karsten. Danke für den geilen Rumpf !
      Gruß Manfred
      • nopost123
        • 14.09.2009
        • 516
        • Norbert
        • Altenberge, FMSC-Steinfurt
        Hallo Kai
        Sehr schönes Projekt. Könntest du mir den max. Rotordurchmesser bzw. den Abstand der HRW zur HeRo-Welle angeben. ßberlege gerade ob das für meine Mechanik M2010 etwas wäre. Als Antrieb würde ich bei 7 Kg. Abfluggewicht aber auf jeden Fall 12S bevorzugen. Bei hoher Spannung sind die Verluste einfach geringer. Deshalb fliege ich z.B. alle meine Helis mit 12s bis 14S LiFePo4-Akkus mit 2300mA Kapazität.
        mfG
        Norbert
        Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          Zitat von nopost123 Beitrag anzeigen
          Hallo Kai
          Da der Rumpf für nen 600er ausgelegt ist - der Rumpf aber doch sehr groß ist, sind 1,50m Rotordurchmesser wohl drin. Das werde ich aber erst dann genau sagen können, wenn ich die Mechanik angepasst habe.
          Also Eure Sorgen bezüglich des Antriebes kann ich zwar nachvollziehen, aber heutzutage mit der entsprechenden ßbersetzung sind auch 6S bei dem Gewicht kein Thema mehr.
          Mein Jetranger mit 6 KG hat ne Flugzeit von ca. 12 min mit diesem Setup - aber mit ner Silence Mechanik.
          Eine BO105 von heli-port die jetzt bei Bad Pyrmont fliegt, wird bei 11KG Abfluggweicht auch "nur" mit 8S geflogen. Bilder, bzw. ein Video sind davon aucj auf meinem youtube Kanal. Ist die, wo auch ein Soundmodul drinne ist.
          Aber ich werde sehen, ob die 6S ausreichen. Will ja schliesslich keinen 3D Flug mit dem Tiger machen
          Kai
          • nopost123
            • 14.09.2009
            • 516
            • Norbert
            Hallo Kai
            Vielen Dank erst einmal für die RüI und die ca. Angabe des HaRoDRM. Bei 1500mm könnte ich mit einem 285mm HeRo (ev. Dreiblatt) meine Mechanik verwenden. Die Angabe 12S hatte ich weniger in Bezug auf die Leistung im Focus gehabt als viel mehr im Hinblick auf den Gesamtwirkungsgrad. Doppelte Spannung ist gleich halber Strom bei gleicher Leistung. Es werden alle elektrischen Komponenten nur mit der Hälfte belastet. Kabel und Steckverbinder können kleiner ausfallen. Als Regler reicht eine 80A Ausführung locker aus. Die Akkukapazität und die C-Rate kann niedriger gewählt werden. Ist also nur ein Tipp.
            mfG
            Norbert
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              So, der Rumpf ist soweit fertig.
              Hab mal ein paar Bilder draussen gemacht.
              Die Mechanik ist auch schon umgebaut und bereit für den Erstflug. Muss dafür heute abend mal in Ruhe den Sender proggen.
              Ich hoffe, morgen wird´s genauso schön wie heute. Wenn alles OK ist, kann dann morgen Abend die Hochzeit stattfinden.
              Kai
              • pitchhitter
                • 22.09.2010
                • 255
                • Dominik
                • München
                Toller Heli!
                Ein paar feinmaschige Gitter könnten nicht schaden in den Lufteinlässen!
                Die Kennung mit dem weißen Hintergrund gefällt mir jetzt nicht, scheint ja aber scale zu sein! Gute Arbeit, nette Abwechslung zu den ganzen MI24 und AH64!
                Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Hallo Kai, Glückwunsch zu diesen schöne Heli
                  für den Erstflug
                  GruÃ? Harald
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Hallo Kai
                    Echt toller Heli. Auf dem ersten Bild könnte man fast meinen es wäre ein Echter.
                    Gruß Manfred
                    • Fliwatuter
                      Fliwatuter
                      Hallo Kai,
                      also erstmal muss ich sagen echt toller Bericht, respekt weiter so.
                      Da steigt ja bei mir so richtig der HABEN WILL Faktor.
                      Durch deinen Bericht bin ich echt neugierig geworden und hab mir mal mit deiner Erlaubniss
                      den Spasss gemacht und deinen geilen Rumpf mal mit dem Orginal Tiger und dem von HIROBO (mitte Bild)verglichen.
                      Da kann ich nur sagen,du hast alles richtig gemacht. Dein Rumpf (unten im Bild) kommt dem Orginal (gans oben im Bild) am nächsten.
                      Also viel Spass noch mit dem Tiger
                      und schöne Grüße Thomas
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        kommt der so fix und foxi aus der Schachtel ?
                        sieht super aus !
                        Gruss Patrick
                        • idefix-1972
                          • 10.06.2007
                          • 2340
                          • Kai
                          • owl
                          sieht super aus !
                          Gruss Patrick
                          Danke erst mal an alle für die Blumen
                          Naja, Das Heck muss man noch anbringen, die Seitenausleger, das Fahrwerk und die Decals.
                          Das Cockpit muss man sich bei Karsten extra bestellen.
                          Ansonsten ist der Rumpf soweit fertig.
                          Kai
                          • highslider
                            • 30.08.2010
                            • 21
                            • Ingo
                            Hallo Kai,
                            Glückwunsch zu Deinem tollen Projekt!
                            Könntest Du mir bitte den Link für die Anleitungen von Scaleflying posten?
                            Bin gerade dabei die rote 600ér EC 145 aufzubauen und habe ebenfalls keine Anleitung erhalten. Auf Scaleflying kann ich sie trotz Suchfunktion nicht finden.
                            Gruß Ingo
                            • idefix-1972
                              • 10.06.2007
                              • 2340
                              • Kai
                              • owl
                              Die Anleitungen sind meist bei den Rümpfen zu finden.
                              Ansonsten schau mal auf scaleflying.com unter Deinem Rumpf.
                              Da findest Du die normalerweise.
                              Kai
                              • highslider
                                • 30.08.2010
                                • 21
                                • Ingo
                                Danke Kai,
                                aber mir steht da noch nichts. Karsten meint auch die wären noch nicht lieferbar. Aber ich komm bis jetzt auch so ganz gut zurecht.
                                Gruß Ingo
