MD500E - T-Rex 700, mein erster semi Scale
  • Bricki
    • 11.11.2011
    • 44
    • südlich von München
    AW: MD500E - T-Rex 700, mein erster semi Scale
    Hallo Helmut,
    die Scheiben habe ich zuerst mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Ging toll und sauber. Dann nach ein paar Tagen löste sich das Klebeband vom Rumpf. An den Scheiben pappte es noch wunderbar. Dann habe ich alle Ecken und Kreuzungspunkte mit UHU Hart gesichert. Hält bisher recht gut - klar, war der Brummer ja noch nicht einmal in der Luft und echten Vibrationen ausgesetzt
    Ich hoffe dass nun nach Ende der Betriebsferien SSM mir die bestellten Scale-Schrauben schickt, mit den ich Fenster dann endgültig befestigen will.
    GruÃ?
    Peter
    T-Rex 700 V2 im MD500E-Rumpf * mx16 Hott
    • maha
      • 07.07.2006
      • 495
      • maik
      In dem du wie gesagt auf den Kanal mit einem weiteren Schalter einen Mischer legst von sagen wir mal 25%.
      So hast du anstelle vorher 3 Zuständen (0%/50%/100%) mit einem Schalter dann 6 Zustände (0%/25%/50%/75%/100%/125%) mit 2 Schaltern.
      Der 2te Schalter könnte somit das Landing Light abbilden und immer wenn ein "Krummer Wert" auftaucht, ist das Landing Light mit an.
      Also:
      Beide Schalter aus -> 0% -> alles aus
      Schalter 1 (mit mischer25) an -> 25% -> Landing Light
      Schalter 2 an -> 50% -> ACL
      Schalter 1 und 2 an -> 75% -> ACL und Landing Light
      Schalter 2 auf Stellung 3 -> 100% -> ACL und POS
      Schalter 2 auf Stellung 3 und Schalter 1 -> 125% -> ACL, POS und LND.LGT
      Ist aber beim echten ja auch so. In der Regel wird das ACL nie ausgeschaltet. Der Schalter verbleibt theoretisch in der ON Position (ja, ... ich kenne die Startup procedures ... darum ja theoretisch). Wenn der BAT.MASTER umgelegt wird, geht als erstes das ACL mit an und solange der Rotor dreht bleibt es ebenfalls an.
      mfg
      Amok
      Hallo !
      Wenn Du das alles auf einem Kanal schaltest , kannst du doch mit steigenden Servoweg immer nur zuschalten.......*? Also Wenn zb. bei 25 % die Landescheinwerfer an sind , werden die bei zb 50% nicht aus sein.
      Die sind also bei allem was darüber liegt mit an. Oder ?
      ---GruÃ? Maik--
      Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Falls das nicht klappen sollte, schreib mich an, ich habe 500 Stk. geordert.
        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Sorry, ich hatte das delight Modul im Kopf. Da kann man mit mehreren Werten Spielen
          Hab mir gerade noch mal ein Programm gebaut, aber auch da ist es natürlich so, dass man nur dazuschalten kann.
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Bricki
            • 11.11.2011
            • 44
            Hallo Helmut,
            danke für das Angebot. Kürzt Du die Schrauben, bevor Du sie einschraubst oder danach? Von innen dann wahrscheinlich mit ein wenig UHU Hart sichern oder?
            GruÃ?
            Peter
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              Hallo Peter.
              Genau so, erst einschrauben, danach abknipsen und einen Tropfen UHU drauf.
              • Bricki
                • 11.11.2011
                • 44
                Heute war dann auch Erstflugtag :-) Das Baby kommt inklusive des Zusatzakkus für die Beleuchtungsanlage auf 6,6 kg Abflugmasse.
                Hab noch ein wenig mit Vibrationen zu kämpfen, aber auch das wird schon...
                [YOUTUBE]vHuvgwAbYCM[/YOUTUBE]
                Zuletzt geändert von Bricki; 15.01.2012, 20:22.
                GruÃ?
                Peter
                • robrob
                  • 23.06.2011
                  • 178
                  • München
                  Hammer Maschine die 700´er MD-500
                  Du fliegst südlich von München?? Ich baue gerade eine MD500 mit T-Rex 600 E
                  inside. Da könnt´mer ja mal dann nen Formationsflug machen ;-)
                  T-REX 700, 600, 250 und ein Robbe Arrow500 Koax
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Sind deine Rotorblätter gewuchtet?
                    • Bricki
                      • 11.11.2011
                      • 44
                      @rorob: Können wir gerne machen, wenn ich dann mal fliegen kann... :-)
                      @corruba: Nein, bisher nicht. Das Video enstand noch mit den symetrischen Original-Blättern und den schwarzen Dämpfergummis. Mittlerweile habe ich halbsymetrische M-Blades und die roten Gummis drauf und dank Prolink-Anlenkstangen den Spurlauf sehr genau einstellen können. Als nächstes werde ich die M-Blades mit meiner Taxis Waage kontrollieren bzw. wuchten, wenn nötig.
                      Wenn die Vibrationen dann noch nicht weg sind, werde ich das T-Leitwerk mit Bleifolie beschweren um so die Resonanzen raus zu bekommen. Ich hatte in einem anderen Thread mal von Vibrationen berichtet und fälschlicherweise auch, dass diese behoben sind. War aber nur der Eindruck durch die Lichtverhältnisse im Garten um 21 Uhr...
                      Vielleicht komme ich am Sonntag zum fliegen, wenn's nicht arg so kalt ist.
                      GruÃ?
                      Peter
