T-Rex 550 in Huges 500 (600er Grösse)....?
  • henry_52
    • 06.07.2010
    • 228
    • Heinz
    • BW
    AW: T-Rex 550 in Huges 500 (600er Grösse)....?
    Zitat von Helistarter Beitrag anzeigen
    gleichwertige wo man auch die Türen öffnen kann und mehr Auswahl an Farben und Designs hat
    Hallo Karsten, und welche sind das, und wo bestellen?
    ist da dann die Lackierung auch 1a?
    Gruß Heinz
    GruÃ? Heinz
    Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
    EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Dann antworte ich mal hier, damit nicht der Eindruck entsteht, Carsten würde hier seinen Shop inns Licht stellen.
      Das dürfte dann dieser hier sein, ist allerdind für 90er Größe, ein toller Rumpf.
      scaleflying.de - MD500E GJive 700er Rot
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • henry_52
        • 06.07.2010
        • 228
        • Heinz
        • BW
        Danke Helmut,
        aber wie sieht es mit dem 600er aus?
        gleiche Qualität?
        Maße wären noch interessant.
        Sorry, meinte natütlich die Einbaumaße so wie bei Century z.B.
        Gruß Heinz
        Zuletzt geändert von henry_52; 23.09.2011, 07:09.
        GruÃ? Heinz
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Keine Ahnung,
          frag mal bei Karsten nach.
          scaleflying.de - MD500D Police Version rot / wei? (600er)
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Hallo Jungs,
            So meine Huges in 600er Grösse ist angekommen leider gibt es schon Probleme mit dem Einbau des T-Rex 550... Ich habe die Mechanik mal in den Rumpf gehalten, und stellte dan folgendes Problem fest die Mechanik sollte noch etwa zwei bis drei cm höher gelegt werden als auf den folgenden Bilder...
            kan aber nicht wegen des Nickservos das zur seite raus steht... ich könnte das Servo unterlegen um nach ihnen zu kommen und dan ein neue Anlenkstange fertigen mit einem Versatz... ( biegen) was meint Ihr... oder soll ich mich besser nach einer 600er Mechanik usehen...es kommt ja noch dazu das ich bei 550 er sehr viel unterlegen muss das der Rotor genug oben heraus steht...
            Kan mir jemand noch zwei Masse geben ?
            Wie viel steht bei euch der Rotor oben hinaus?
            wie viel steht das Heckrohr hinten raus?
            vielen dank für die Hilfe schon im voraus!
            Jürg
            Zuletzt geändert von jürg; 24.09.2011, 09:23.
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Karsten
              • Bad Salzuflen
              die beiden Maße ergeben sich doch automatisch.
              Die Höhe ist durch das Heck vorgegeben und das Heck durch den Hauptrotor.
              GruÃ? Karsten
              Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Ja eigedlich schon aber ihn der länge kann ich ja noch einiges vor und zurück schieben oder?
                Mich würde es einfach wunder nehmen wie das mass bei den 600er ist möchte mein 550er so wenig wie möglicht nach oben setzen (unterlegen)
                Möchte aber auch nicht das die Blätter im Dom einschlagen...
                gruss Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Hier noch die Bilder sorry habe ich vergessen...
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    kannst du das Servo nicht auf die andere Seite innen einbauen ?
                    GruÃ? Karsten
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Hey Karsten,
                      Hmm habe ich auch schon gedacht....
                      Aber wen ich es umdrehe habe ich auf der anderen seite das gleiche Problem.
                      Wen ich 1- 1,5 cm unterlegen würde währe der Kugelkopf nicht mehr in der mitte des Chassis vom servo und dadurch di Anlenkung zur TS schräg.
                      Hatt jemand noch eine guten Vorschlag...?
                      Werde mich wohl nach einer 600er Mechanik umsehen müssen... wenn jemand eine rumstehen hatt bitte Melden!!!
                      Jürg
                      Zuletzt geändert von jürg; 24.09.2011, 16:05.
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        • Steinbach a.d. Steyr
                        Und wie ging's hier weiter?
                        Hat schonmal jemand erfolgreich einen 550er in den 600er Rumpf verpflanzt?
                        MfG Christian
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Ich habe mir dann eine T-Rex 600 ESP Mechanik geholt da konnte ich alles Problemlos einbauen. Wie du auf meinem Bilder siehst ist das Problem das Nickservo das steht seitlich an.... da müsste man am Spannten Wegdremmeln... das wollte ich auf keinen Fall auch das mit der höhe passte mir nicht man müsste sehr viel unter die Mechanik bauen... Es gibt sicher Leute hier im Forum die den 550er doch eingebaut haben, die können dir sicher noch einige Tipps geben aber ich würde es nicht mehr versuchen...
                          Hier noch das Flugvideo von den ersten Flügen..
                          RCMovie.de - T-Rex 600 in Hughes 500 E - Videoplattform fr den RC-Modellbau
                          Gruss Jürg
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Danke für die Infos.
                            MfG Christian
