T-Rex 550 in Huges 500 (600er Grösse)....?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe vor mein T - Rex 550 zu stretschen mit Heckrohr vom T-Rex 600 und mit 600mm Blättern und dan das ganze ihn eine Huges 500E von Align ihn 600er grösse einzubauen.
    Was meit ihr wird das gehen oder hatt das vileicht schon jemand gemacht...
    währe um Ratschläger sehr Dankbar!
    Gruss Jürg
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: T-Rex 550 in Huges 500 (600er Grösse)....?
    Sollte gehen, aber:
    das Chassis vom 550 er ist niedriger (ca. 2 cm), das heisst, Du musst die Mechanik deutlich höher setzen beim Einabu, im Vergleich zum 600er Chassis, was Schwingungen und Vibrationen begünstigt. Probieren kannst Du es trotzdem, alternativ Chassisplatten vom 600er besorgen und umbauen.
    Da kannst Du aber auch schauen, ob Du günstig eine gebrauchte 600er Mechanik bekommst.
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Hey danke für die Antwort!
      Ja das die Mechanik höher kommt wahr mir bewusst, aber wie sieht es dan aus mit dem Heckausleger das Heckrohr kommt genau auf die höhe des Auslegers, also ist ja die Mechanikhöhe vom Heckausleger abhängig, komme ich da mit meiner Mechanich und HRW nich oben zu hoch raus...?
      Gruss Jürg
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Mit der kürzeren FBL HRW sollte das hinkommen, welchen Rumpf willst Du nehmen?
        Align oder Funkey? Auf der Funkey Homepage kannst Du Dir die Maße besorgen und schauen, wie hoch er kommen muß, damit der Heckausleger passt.
        Beim 600er Chassis mußt Du hinten ca 10 mm und vorne ca. 5 mm unterbauen (Funkey Rumpf) http://www.fun-key.com.hk/editor/Upl...3144655515.jpg
        Du hast von der Bodenplatte 255 mm bis zum Domauslass und von der Bodenplatte bis zur Mitte Heckausleger, wo Dein Heckrohr liegen muß 165 mm (maximal).
        Kannst ja mal bei Deiner Mechanik nachmessen, wie hoch Du hinten unterbauen mußt, damit Du auf die 160-65 mm kommst, dann weißt Du auch wie hoch dein Rotorkopf kommt
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Vielen Dank für deine Hilfe super!
          Möchte den Align Rumpf nehmen....
          Denke das die masse ewa gleich sind dort oder? Werde morgen das ganze mal vermessen!
          Jürg
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Also es lässt mir nicht ruhe...
            von mitte Heckrohr währe das 4,5- 5cm ist schon viel....?
            Wird das gehen was meint Ihr...?
            Jürg
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              4-5 cm, die Du unterbauen mußt? Das geht mit Holzplättchen in der Gewichtsklasse nicht mehr gut. Es gab hier ältere Bauberichte (Jägermeister Hughes, war ein sau schöner Heli), der hatte eine Aluschiene drinnen, zur Befestigung, aber ob Du damit die Höhe stabil hinbekommst* Keine Ahnung, der konstruktive Aufwand wird wahrscheinlich teurer, als wenn Du eine gebrauchte 600er Mechanik suchst, am besten die alte 600er Version, nicht ESP, weil Du da das Nickservo umsetzen mußt. Die bekommst Du günstig, zumal der 550 vom Drehzahlniveau eh schlecht zum Semiscaler passt.
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                hey 7 Up,
                ja es sind genau 4,5 die da drunter müssten...
                Wo meist du wo ich so eine 600 er Mechanik her bekomme...? Ohne noch mal 200 -300 rein zu stecken hmm.
                Kann mir jemand noch sagen was der Unterschied zwischen diesen zwei Rümpfen von Align ist...? Welcher soll ich nehmen
                600 MD500E Scale Rumpf (gelb/blau) 600 Scale Fuselage 500E (Yellow Color)
                Jürg
                Zuletzt geändert von jürg; 22.09.2011, 06:12.
                • henry_52
                  • 06.07.2010
                  • 228
                  • Heinz
                  • BW
                  würde mich ebenfalls interessieren
                  Grüße Heinz
                  GruÃ? Heinz
                  Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                  EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                  • henry_52
                    • 06.07.2010
                    • 228
                    • Heinz
                    • BW
                    Grüße Heinz
                    gleich noch eine Frage:
                    ist der Funkey / Century Rumpf nicht doch der Bessere?
                    Heinz
                    GruÃ? Heinz
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      ja die sind so viel ich weis schon besser aber auch das doppelte teurer... Von Mikado gibts auch noch ( kostet sehr viel)
                      Für micht kommt der Xelaris ode derr Align Rumpf in frage weis halt nicht welcher besser ist...?
                      habe hier zu das Thema eröffnet
                      Huges 500 E Align oder Xelaris..? - RC-Heli Community
                      Gruss Jürg
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Karsten
                        • Bad Salzuflen
                        einen 550er mit langen Heckrohor kann man sehr wohl in einen
                        600er Hughes Rumpf bauen.
                        Wegen der Schwingungen muss man halt nur wissen wo man was zu machen hat was dann
                        auch Abhilfe schafft.
                        Funkey Rumpfe sind gute Qualität nur gibt es da gleichwertige wo man auch die Türen öffnen kann und mehr Auswahl an Farben und Designs hat
                        GruÃ? Karsten
                        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Von den Align-Rümpfen kann ich derzeit nur dringend abraten, die Qualität und Verarbeitung ist unter aller SAU!
                          Ich war Heute beim Händler und habe mit vier Rümpfe auspacken lassen, weil der Rumpf den ich vor ein paar Wochen bei Ihm gekauft habe nicht zu gebrauchen war und diesen zurückgegeben bzw. getauscht habe.
                          Drei von vier Rümpfen waren für die Tonne, die Kufenstützen waren nicht in der Flucht, die sind nur mit sehr viel Spannung einzubauen, was dazu führt, das der Heli schief auf dem Boden seht.
                          Bein vierten Exemplar passten die Stützen einigermaßen, dafür hat der die Beulenpest, unterseitig bis zu den hinteren Türen, in dem Bereich wo der vordere Spant im Body eingeharzt ist.
                          Aber seht selbst.
                          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Hallo Helmut!
                            Danke für den Tipp ist leider schon zu Spät habe heute Nachmittag schon den Align bestellt.... Hättest du doch eher was gesagt....
                            Werde mir den Rumpf genau anschauen ansonsten umtauschen gegen ein Xelaris
                            Gruss Jürg
                            • dilledopp
                              • 07.07.2008
                              • 2401
                              • Helmut
                              • Rhein-Sieg-Kreis
                              Hallo Jürg
                              Das kann natürlich beim 600er Rumpf ganz anders aussehen, meine Erfahrung von Heute bezieht sich auf den Rumpf für die 500er Größe.
                              Das war allerdings nich immer so, ich habe schon einige Align Rümpfe in den Fingern gehabt, die fast makellos waren.
                              Die letzen 7 oder acht Rümpfe die ich verarbeitet habe, waren Rümpfe von Funkey/Century, diese sind so gut wie perfekt in Verarbeitung und Qualität, haben allerings auch ihren Preis. Von nix kütt nix.
                              Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Glück damit und das er so ist wie Du Dir den vorgestellt hast.
