Eurocopter EC - 145 ( 600er grösse)
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    AW: Eurocopter EC - 145 ( 600er grösse)
    Zitat von HeliTamer Beitrag anzeigen
    Das mit dem Durchsacken können vlt. auch die Spinnblades sein da die m.M doch recht weich sind
    Das haben wir auch festgestellt das diese Blätter sehr weich sind.
    Bei Lastwechsel muss man fast Angst haben das sie ins Heckrohr schlagen.
    Der Heli fliegt damit auch nicht so präzise wie z.B mit M-Blades.
    Man meint er fliegt wie Pudding.
    Da gibt es doch bei weitem viel besseres
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Karsten
      • Bad Salzuflen
      Zitat von xray Beitrag anzeigen
      Allein der ruhige Start lösst bei mir einen Noppenanzug aus
      Sind aber auch keine Spinblades drauf.
      Liegt schön satt in der Luft. Hört sich aber nach hoher Drehzahl an oder täuscht evtl.
      GruÃ? Karsten
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        die M-Blades als 600er 4-Blatt gefallen mir nicht, die sind da zu viel und zu breit.. gut sind die keine Frage, ich hab einen 600er Satz auf meiner 3-Blatt Ecureuil.
        Gruss Patrick
        • xray
          • 04.10.2009
          • 381
          • Alex
          • Dreieich/Offenthal
          Der Heckrotor mach nen heiden Lärm. Hört man auch bei dem Video vom Amok.
          • xray
            • 04.10.2009
            • 381
            • Alex
            @jan
            Werde das mit dem Riemen nochmal überdenken ob es nicht doch geht. Würde mir allein wegen der möglichkeit der Heckübersetzung besser wählen zu können besser gefallen. Die Heckauslegerbefestigung habe ich ähnlich gemacht nur mit Carbonringen....... und mit dem guten alten Dremel Laser steht mir leider nicht zu verfügung Die Posilights sind Klasse, kann man die irgendwie, irgendwo erwerben
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Karsten
              • Bad Salzuflen
              habe die M-Baldes als Vierblatt auf meiner A109 und das sieht gar nicht schlecht aus.
              Ich setzte da lieber auf ein absolut präzises Flugverhalten als bessere (Ansichtssache) Optik und dadurch wabbeligs Flugverhalten
              Als nächstes teste ich die NHP als fünf und Dreiblatt
              GruÃ? Karsten
              • wima
                • 02.09.2008
                • 389
                • Marco
                #37
                Zitat von jürg Beitrag anzeigen
                Diesen Rumpf hier könnte ich günstig haben Bild 1 von 1
                kan mir jemand was zu diesen Rumpf sagen von welchem Hersteller ist der
                Hallo Jürg
                Pass auf bei diesem Rumpf, das ist wohl noch die Version 1. Sprich die Proportionen stimmen irgendwie nicht. Es gab einen Rumpf für 500er Grösse. Für den 600er wurde bei Version 1 einfach das Heck verlängert. Danach gab es eine Version 2, bei der auch der Body viel grösser war. Eflight will diese alten Versionen wohl weg haben, deshalb zu diesem Preis.
                Gruss Marco
                • kortos
                  kortos
                  #38
                  Hallo Marco,
                  ist das wirklich die alte Version mit dem zu kurzen Heck?
                  Ich bin mir da aufgrund dem Foto nicht sicher...
                  Grüße,
                  Matthias
                  • wima
                    • 02.09.2008
                    • 389
                    • Marco
                    #39
                    Nicht das Heck ist zu kurz, sondern der Body zu klein. Es ist einfach der 500er Rumpf mit einem längeren Heck.
                    Siehe auch der Thread in unserem CH-Forum:
                    • kortos
                      kortos
                      #40
                      Ah okay, stimmt, das habe ich gelesen.
                      • SpinBlades
                        SpinBlades
                        #41
                        Wir hatten bei wenig Drehzahl auch erst ein wenig Probleme, aber bei uns war Poti 1 nicht weit genug hochgedreht.
                        hier mal ein Video auch wenn nicht ganz Scale geflogen
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          #42
                          http://www.youtube.com/watch?v=jDDq8...layer_embedded
                          Hi, welche Drehzahl und Poti1 Einstellung des MB hab Ihr dann verwendet nachdem es Probleme gab? Der Smartmodel Kopf ist ja fast identisch mit dem SB Kopf, dh. daran sollte es nicht liegen... was man aber auch auf dem Video sieht ist das leichte Nicken beim Flug.. das hab ich auch... man hat immer das Gefühl der Heli will abtauchen..
                          Gruss Patrick
                          • SpinBlades
                            SpinBlades
                            #43
                            Das Video ist vor den Veränderungen am Poti 1. (wir mussten erst ein Loch in den Rumpf machen) Wir haben es weiter hochgedreht kann auf ca. 1/3 mehr. Doch der Smartmodelkopf hat ne schlechte Auflösung daher kommt das. Drehzahl ist bei ca. 1400 U/min
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #44
                              Zitat von wima Beitrag anzeigen
                              Hallo Jürg
                              Gruss Marco
                              Hallo Wima,
                              danke für den Tipp habe es auch schon bemerkt hatte aber noch zwei mal gefragt ob das für 600er Helis ist, es ist auch so im Internet Ausgeschrieben...
                              Das finde ich Betrug was würdet Ihr machen?
                              Mit ach und krach bringe ich mein 550 Rex wahrscheidlich rein aber ohne Heckhöherlegung... Aber nimals ei 600er Chassi!
                              gruss Jürg
                              • wima
                                • 02.09.2008
                                • 389
                                • Marco
                                #45
                                Der Rumpf ist schon für 600er Helis, nur stimmen die Proportionen nicht so genau. Ich konnte jedenfalls meinen T-Rex 600 (mit Riemen) dort einbauen. Allerdings verkaufte ich den Rumpf dann wieder und habe mir Version 2 besorgt.
