450 T-Rex Pro in 500E Rumpf
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    Hallo Leute,
    ich habe mal ne Frage an die Scale Profis.
    Ich versuche gerade eine T-Rex 450 Pro Mechanik in diesen Rumpf zu bekommen.
    -= freakware GmbH =- 450 Scale Fuselage 500E (Align) KZ0820106A
    Die Halter wo man die Mechanik dran befestigt scheinen aber rein auf die CF und Sport Version ausgelegt zu sein, da ist das Chassis ja was anders und das Landegestell wir jeweils mit zwei Schrauben vorne und hinten befestigt.
    Beim Pro ist das aber nur eine Schraube vorne und hinten.
    Muss ich mir da jetzt selbst was basteln oder gibt es zufällig die passenden Halter irgendwo zu kaufen.
    Anbei ein paar Fotos die mein Problem wohl erklären.
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    AW: 450 T-Rex Pro in 500E Rumpf
    tja daher nennt man es Modellbau
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Karsten
      • Bad Salzuflen
      aber der Weg ist so schon mal nicht schlecht, es wäre evtl. sinnvoll die Chassisschrauben mit zu nutzen da ja nun an den beiden kleinen doch etwas Gewicht dran hängt.
      GruÃ? Karsten
      • Ralph1975Kehl
        Ralph1975Kehl
        Der Halter besteht doch aus 7 Schichten Holz, mach doch die obere Lage weg und mach eine neue drauf mit Mittelloch.
        Ich glaub, der Augusta Rumpf ist der einzige Align Rumpf, bei dem die Pro Version vom Hersteller angegeben wurde.
        Da liegen Halter mit Bohrung in der Mitte bei.
        • dirk72
          • 27.07.2009
          • 1893
          • dirk
          • MFC Tönisvorst
          Man kann wohl doch die Halter benutzen, nur leicht modifizieren und dann passt das.
          es lebe das Internet ....
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            genau so werde ich es machen
            • Ralph1975Kehl
              Ralph1975Kehl
              http://www.youtube.com/watch?v=ZTTNEokF_d8
              Macht ganz schön was her für einen 450er. Hätte nicht gedacht, dass der Rumpf so groß ist.
              Vielleicht bestell ich mir diese Woche auch einen. 69,95 Euro minus 10% und portofrei ... dafür kann man mal Rumpffliegen ausprobieren.
              Ralph
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                bitte bedenkt das dort normal nur das einfache LG dranhängt, jetzt hängt da das ganze Gewicht vom Rumpf dran.
                Ich denke ihr könnt euch vorstellen wir schwer der beim abfangen oder in der schnellen Kurve werden kann.
                Kann sein das es hält kann aber auch mal in die Hose gehen, deshalb würde ich da die seitliche Chassischrauben mit Winkel verbinden.
                Nur mal ein Tipp, wäre schade wenn die Mechanik auf einmal ohne Rumpf weiterfliegt
                GruÃ? Karsten
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Vergiss den Schrott mit den Holzklötzen. Mach ein Alu U-Profil drunter mit einem Einschub für Hinten. Du kommst eh nicht vernünftig an die hinteren Schrauben. Ich habe leider gerade keine Fotos dazu, aber hier gibt es einige gute Berichte zur 450er Hughes wo das sehr gut gezeigt wird.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • steidlmick
                    • 16.08.2010
                    • 273
                    Ich stimme extreme011 100%ig zu!
                    Die billigen Sperrholz-Blöckchen von Heliartist bzw. Align sind ein Witz...
                    Ich habe mir daher Alu-Winkel gemacht und gleich noch eine Einschub-Mechanik-Halterung dazu.
                    Siehe hier:
                    T-Rex 450 Pro in Hughes 500 Rumpf - Seite 2 - RC-Heli Community
                    T-Rex 450 Pro in Hughes 500 Rumpf - RC-Heli Community
                    Viel Erfolg weiterhin,
                    Mick
                    • Kilo
                      kilotec.de
                      Onlineshop
                      • 23.05.2010
                      • 417
                      • Dominik
                      • Stolberg (AC)
                      Ich würde auch Alu Profile nehmen!
                      Oder eben die Holzklötze modifizieren! Wobei das mit Alu wohl besser ist, sonst verbastelst du die Mechanik so sehr... da kannst du sie gleich reinkleben das sie drinnen bleibt
                      Also wenn der Hersteller solche Aluprofile mal anbieten würde... ich wäre der erste der sie ins Lager holt
                      "Ich bin soooo Align!"
                      Kilotec.de
                      • E-king 3
                        • 27.12.2009
                        • 2183
                        • Hendrik
                        • Kreis Viersen
                        ich denke da an Thomas
                        wer mal eben eine "meiersche" spezialmechanik fräsen kann, der wird dir doch sicher auch was passendes für den sockel erstellen können
                        gruß
                        [FONT="Arial"]GruÃ?
                        Hendrik[/FONT]
                        • dirk72
                          • 27.07.2009
                          • 1893
                          • dirk
                          • MFC Tönisvorst
                          Wir sind schon im Kontakt, er fräst mir da einen schicken Halter aus einem Teil
                          • Kilo
                            kilotec.de
                            Onlineshop
                            • 23.05.2010
                            • 417
                            • Dominik
                            • Stolberg (AC)
                            Ich will auch welche
                            Kilotec.de
                            • E-king 3
                              • 27.12.2009
                              • 2183
                              • Hendrik
                              • Kreis Viersen
                              so in etwa, ich hab da mal was vorbereitet
                              die maße kannst du ja selber eben abgreifen
                              bzw. so nach original :
                              Zuletzt geändert von E-king 3; 14.08.2011, 13:21.
                              [FONT="Arial"]GruÃ?
                              Hendrik[/FONT]
