Bell UH - T-rex 500
  • zeo
    zeo
    AW: Bell UH - T-rex 500
    Nein, bei mir laufen sie auf Kunststoffröhrchen und dabei voll unrund und die Rollen selbst sind auch noch nichtmal sauber verarbeitet, hier würde der Riemen nicht lange halten...
    GRuß
    • elgado
      elgado
      hallo daniel,
      ich weiß hinterher haben alle gut reden - aber trotzdem - du hättest den rumpf von scaleflying nehmen sollen, da hättest du eine super heckumlenkung mit aluführungsrollen - frag mal dort nach ob es diese als ersatzteil gibt -
      so zum motor:
      für 1300 u sowie 12er ritzel brauchst du einen motor mit höchstens 1050kv bei 6s 3600mah und ca 70% regleröffnung - ob dein regler mit 60a ausreicht siehst du an der verbrauchsspitze deines motors - bedenke wenn du ihn mal voll abfangen musst geht dein regler in die knie und schaltet bei überbelastung ab - die 515er blätter kannst du in dieser zusammensetzung fliegen -
      gruss bruno
      • zeo
        zeo
        Also ich hätte da jetzt einen Jive 80HV (V9) an der Hand. Das müßte dann ja gehen...
        • zeo
          zeo
          Zum Rumpf, ich wußte ja nichts von scalflying. Aber ich bekomme eine Umlenkung von microhelis, die sieht sehr gut aus und dann bin ich immer noch günstiger...es ist ja nur ein Versuchsheli...
          Gruß Daniel
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Die Umlenkung von Microhelis ist Top!
            War erstaunt, wie "simpel" aber effektiv man so was machen kann.
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • zeo
              zeo
              Also mit dem Jive 80 HV hat es erstmal nicht geklappt. Für nen neuen 80er und den doppelten Preis des 60er bin ich etwas geizig. Wie berechnet man ob der Regler ausreicht ?
              Gruß Daniel
              • elgado
                elgado
                wieso hat es mit dem jive nicht geklappt - welchen motor haste?
                gruss bruno
                • zeo
                  zeo
                  Ich meinte den Kauf bei ebay...nen gebrauchten halt.
                  • elgado
                    elgado
                    der ist auch sehr gut - ist aber alles englisch - bei der combo vom 700ter trex ist der 120hv von cc dabei - das sagt einiges
                    HES08001 - PHOENIX ICE 80HV Brushless ESC - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                    ein hv sollte es schon sein
                    gruss bruno
                    • zeo
                      zeo
                      Ich habe jetzt für den T-Rex einen Scorpion HK4015 - 1450 kV geholt. Der soll für 500 mm Blätter geeignet sein...
                      Gruß DAniel
                      • elgado
                        elgado
                        mit was für einem motorritzel willst du fliegen?
                        bruno
                        • zeo
                          zeo
                          Das muß ich ausprobieren, Regler ist ein Jive 100 LV. Akkus werden Turnigy 6s 3000mAh 40C.
                          Grruß DAniel
                          • elgado
                            elgado
                            wenn du einen vollen lipo rechnest hat er 4,2v - bei einem 12er motorritzel ist die übersetzung 13,5 - angenommene regleröffnung 60% =
                            6 x 4,2v = 25,2 x 60% = 15,12 x 1450kv = 21924 : 13,5 = 1624 kopfdrehzahl
                            bei 3,7v hast du bei gleicher rechnung 1430 kopfdrehzahl
                            also musst du mit der regleröffnung ( 55 oder 50%) arbeiten um deine angestrebte kopfdrehzahl zu erreichen
                            bei einem motor mit weniger kv (1050) könntest du den regler mehr öffnen - kannst es dir jetzt ja selbst ausrechnen
                            gruss bruno
                            • Helistarter
                              scaleflying.de
                              Onlineshop
                              • 11.01.2009
                              • 1152
                              • Karsten
                              • Bad Salzuflen
                              3000er Akkus halte ich da doch für etwas unter motorisiert.
                              Ich baue gerade eine AS 350, die werde ich mit 10S YGE90HV und
                              Scorpion 4035-400KV fliegen
                              M1 Pfeilverzahnung mit 13er Ritzel.
                              Dreiblattkopf, ich denke ich werde so um die 1400 U/min fliegen
                              GruÃ? Karsten
                              Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                              • Helistarter
                                scaleflying.de
                                Onlineshop
                                • 11.01.2009
                                • 1152
                                • Karsten
                                • Bad Salzuflen
                                ups, sorry bin mit meinem Post im falsche Fred gelandet.
                                Einfach ignorieren
                                GruÃ? Karsten
