Welche LAMA SA 315 !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Ich möchte mir eine Lama SA315 mit ELEKTROANTRIEB und mit einem Rotordurchmesser von ca. 1500 - 1800 mm zulegen !
    Diese sollte eben SEMISCALE / SCALE in AIR ZERMATT Design werden !
    Jetzt habe ich im Forum schon länger gesucht und bin eigentlich immer auf die LAMA von Hirobo ober von Hallmann gestossen !
    Auch bei Copterfactory bin ich fündig geworden !
    Diese LAMAS haben aber eben ca 1200 mm Rotrdurhmesser !
    Weiters bin ich auf Modelle von VARIO und SSM auch AERO TEC gekommen !
    Wobei ich gelesen habe daß die VARIO nicht so dem ORIGINAL entsprechen soll .
    Wobei mir die LAMA von HALLMANN eben auch sehr gut gefällt !
    Welche würde sich für einen ELEKTROANTRIEB am besten eignen und wo wäre ich eben mit SEMISCALE am besten bedient !?
    Was könnt Ihr mir empfehlen !?
    Danke im voraus
    Gruß Peter
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Welche LAMA SA 315 !?
    Hallo Peter.
    Deine Frage ist nicht so einfach zu beantworten.
    Wieviel Knete willst Du dafür in die Hand nehmen? 2000,- € ?, dann vergiss schon mal SSM, Hallmann, Vario, Aero-Tec & Co.
    Bei den vorgenannten kannst Du mal locker 4Kilo über`n Tresen schieben, wenn die Mühle ein schöner Scaler werden soll.
    Wenn Du die 4Kilo€uro investieren willst/kannst, dann würde ich an Deiner Stelle das Modell von SSM bevorzugen weil mir die Mechanik noch am ehesten zusagt von allen Herstellern.
    Die Rümpfe kommen eh alle aus der gleichen Schmiede, ob SSM oder AreoTec, die werden allesamt von Hallmann gefertigt.
    Gerade beim Lama kann man sehr viele Teile von verschiedenen Herstellern kombinieren, wie z.B. Cockpitausbau und Turbinenatrappe, würde ich von Vario nehmen.
    Die Qual der Wahl bleibt Dir überlassen.
    Zuletzt geändert von dilledopp; 03.05.2011, 21:02.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Ersteinmal danke für die INFOS zum LAMA !
      Ich hatte mir auch schon das LAMA von VARIO angesehen , aber da kommt mir vor dass die Proportionen von der KANZEL nicht wirklich stimmen !
      Natürlich hab ich das auch nicht gewusst das die LAMAS allsamt von HALLMANN gemacht werden !
      SSM ist sicher eine GUTE Lösung , aber wie gesagt nicht unter 4000 machbar !
      Wenn ich in meinem 2000 Rahmen bleiben will bin ich eben bei HIROBO oder COPTERFACTORY und die sind dann wieder kleiner mit ca 1200 mm RD und eben nich so SCALE !
      Wo finde ich den zu den LAMAS ( AIR ZERMATT ) Fotos und Infos zum AUFBAU !?
      Hast Du eine LAMA in Deinem STALL !?
      Wenn ja welche ?
      Danke Peter
      • Ratte
        Ratte
        Moin Peter,
        Man kann auch das kleine Hirobo Lama durchaus
        aufwerten.
        schau mal da Lama
        Was Der Juergen Kramer aus dem kleinen Lama gemacht hat, gefaellt mir wirklich sehr gut.
        Ansonsten muss ich Helmut zustimmen,
        Lamas sind schoene und treue
        aber auch teure Haustiere
        und je groesser und schoener sie sind, umso teurer werden die Biester.
        Was ist eigentlich mit dem Hirobo Big Lama?
        Irgendwie findet man nicht wirklich Infos dazu.
        Ciao
        Klaus
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Wenn ja welche ?
          Jede Menge Infos findest Du hier im Forum.
          Die Fotos zeigen meine beiden Gebirgskamele.
          Hirobo Lama E-Ausführung mit Hallmann Heckausleger.
          Vario Lama E-Ausführung 160 cm.
            Helmut deine Kamele haben aber die falschen Hörner drauf
            • technifan
              • 01.01.2010
              • 140
              Hallo Hellmut,
              sind das nicht Lamas oder habe ich in der Schule da gerade gefehlt?
              Gruß Klaus
              P.S. Warte z. Zt. auf mein E-Alouette/Lama von Hallmann.
              • seppwurz
                • 05.01.2007
                • 301
                Die Vario LAMA sieht doch auch ganz gut aus !
                Welche von beiden ( GRßSSE BERßCHSICHTIGT ) würdest Du empfehlen oder fliegst Du am liebsten !?
                Hirobo XL - UNBEZAHLBAR !!
                Die kleine HIROBO gefällt mir auch .
                Da könnte man dann zu der COPTERFACTORY / HALLMANN version greifen mit LOGO400 Mechanik !
                Vario hatte ich gelesen dass die nicht wirklich von den Proportionen den ORIG: entspricht !?
                Gruß Peter
                • Ratte
                  Ratte
                  Hi Klaus
                  wiki Lama
                  Das Lama (Lama glama) ist eine Art der Kamele. Es ist in den südamerikanischen Anden verbreitet und eine höchstwahrscheinlich vom Guanako abstammende Haustierform.
                  Man koennte auch Andenkamel sagen
                  Ciao
                  Klaus
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    http://de.wikipedia.org/wiki/Lama_%28Kamel%29
                    Zitat von seppwurz;
                    1615144
                    Findest Du wirklich?, dann sag mir mal was da an der Vario nicht stimmt.
                    Ich fliege beide gerne, die Hirobo Lama fliegt etwas lamafrommer.
                    Das Lama von Copterfactory sieht für mich am wenigsten scale aus, wenn ich die Tankatrappe sehe........
                    Und das bleibt auch so!!, Scale oder nicht Scale, ordendlich fliegen sollen die Dinger!
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Klaus, das Kamel, war schneller.
                      • Ratte
                        Ratte
                        Ich binn auch schon drei Stunden laenger auf als Du.
                        Z.B. habe ich Heute schon zwei Lipos mit dem Centurio durch.
                        Ciao
                        Klaus
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Ciao
                          Klaus
                          Sachmal, haste nix anderes zu tun als Helifliegen und hier im Forum rumzuhängen?
                          @Peter, hast ja Recht, die Vario sieht wirklich unscale aus, vor allem in der Luft und mit 2-Blattkopf, geht ja üüüberhaupt nicht!
                          Zuletzt geändert von dilledopp; 04.05.2011, 07:41.
                          • Ratte
                            Ratte
                            Ich binn in der gluecklichen Situation,
                            das mein Flugplatz grade mal 30m hinter meinem Buero liegt.
                            Allerdings muss ich Heute Mittag mal Tauchen gehn.
                            Ironie an
                            Genau, das geht ja mal garnicht, da bekommt man ja Augenkrebs .
                            Ironie aus
                            Ciao
                            Klaus
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2011, 07:52.
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              • Markus
                              • www.alpen-flieger.at
                              ...von 20 Meter Entfernung siehst du von der Größe her keinen Unterschied mehr und für knapp 1,5k-2K kannst du das Hirobo Lama sehr schön Semi-Scalen!...und Super-Wartungsfreundlich noch dazu!
                              Hier nochmals ein Link zu meiner - Video:
                              GruÃ?,
                              Markus
