Tips für Bell 412 Umbau auf Flexwelle gesucht
  • Mich@el
    Mich@el
    AW: Tips für Bell 412 Umbau auf Flexwelle gesucht
    so, ich hab mich jetzt recht kurzfristig dazu entschieden auf die flexwelle umzusteigen. die Mechanik hab ich schon umgebaut, jetzt liegt der Wellenauslaß ziemlich weit unten und kann sauber in den Heckausleger gehen. Gemessen brauche ich eine ca. 83cm lange Welle.
    Ich werd mir jetzt eine 3,2mm dicke rechtsgedrehte Welle bestellen und dann hat sich das mit dem schlabrigen Heck erledigt :-)
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      Hallo Michael,
      kannst Du Bilder von Deinem Umbau machen?!
      Hab zwar noch andere Projekte, die vorher fertig werden wollen, aber das ist eine Sache, die mich immer Beschäftigt, wenn ich die Bell Im Bastelraum stehen sehe.
      Andreas
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • Mich@el
        Mich@el
        Okay, ich werde mal ein paar sachen Posten wenn ich die Welle habe.
        Hier schonmal meinen Heckauslass den ich nach unten gesetzt habe.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Schon mal an eine einzigen Zahnriemen gedacht?
          Ich habe die 3 Riemen auch rausgeworfen und auf Single Belt umgebaut.
          10. Heckstrang - keep it simple! - vstabi support
          • Mich@el
            Mich@el
            dann musst Du mir nur noch erklären wie ich das beim Trex bzw. CopterX machen soll.
            Cu Michael
            • craxler
              craxler
              Fliege auch Logo = ein Belt Lösung - die Tage steht Erstflug bevor, aber ich habe das Heckservo nach hinten versetzt weil mich das Gestänge störte
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Bell 412 von Marvel Craft
              Gruß Craxler
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Cu Michael
                Naja, die HRW in länger fertigen lassen so daß unten ein Logo Riemenrad paßt, Seitenteile entspr. Aussparen, Riemenführung adaptieren ...
                An sich nur ein handwerkliche Aufgabe die man - bis auf die HRW - mit einer Bohrmaschine und Dremel lösen kann.
                Da die HRW ja an gleicher Position im Rumpf sitzt wie beim Logo müßte sogar der Umbausatz bzw. die Teile (Riemenführung, Umlenkungen, Riemen) für Logo von der Helicoptermanufaktur passen ;-)
                • Mich@el
                  Mich@el
                  mmmhhhh, also da ist die version mit der Flexwelle glaube ich um einiges einfacher um zu setzen.
                  ich schaue mal wie es mit der Welle klappt.
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Ist dann halt ein Korkenzieher-Heck ... - ich würds nicht wollen.
                    • Mich@el
                      Mich@el
                      so lange ich damit scale fliegen kann, ist mir die machart recht egal.
                      Da ich die Mechanik komplett vom Rumpf entkoppelt habe,, war die Version mit dem Gespanntem Heckriemen sowieso nicht die beste Lösung.
                      Also, da es schon einige mit einer Flexwelle versucht haben und es damit sauber funktioniert, wüsste ich jetzt erstmal nichts was gegen eine Flexwelle spricht.
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Ich auch nicht!
                        Alle Firmen die Deinen Wunschhelikopter mit Turbine bauen, verwenden Flexwellen bei hochgelegtem Heckrotor.
                        Die ist dann aber 5,2 mm bei Heilis mit 25kg Abfluggewicht.
                        Zuletzt geändert von dilledopp; 07.04.2013, 10:27.
                        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                        • Mich@el
                          Mich@el
                          So, hier mal die mechanische Umsetzung meines Umbaus auf Flexwelle.
                          Der Erstflug steht noch aus.
