Tips für Bell 412 Umbau auf Flexwelle gesucht
  • Flieger
    • 31.08.2007
    • 41
    • thomas
    ich habe eine Bell 412 von Marvel-Craft wo ein T-Rex 600 GF drin arbeitet. Da mir der Original Antrieb des Heckrotors nicht zusagt (mit den 3 Zahnriemen) habe ich mir überlegt eine Flexwelle einzubauen oder es evtl. mit einem Starrantrieb zu versuchen (wobei die Flexwelle der favorit ist). Nun wüßte ich gerne ob es schon andere Piloten gibt die bei diesem Rumpf einen solchen Umbau vorgenommen haben und wo bekomme ich eine Flexwelle mit aussenrohr (Teflon oder ähnliches) her. Ein paar Gedanken über die Tieferlegung des Antriebs habe ich mir schon gemacht. Es ist zwar ein bisschen mit Arbeit verbunden aber das ist auch eine Herausforderung die mich reizt. Es wäre schön wenn ich dann evtl. auch ein paar Bilder bekommen könnte um weitere Anregungen zu erhalten.
    Gruß Thomas
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Tips für Bell 412 Umbau auf Flexwelle gesucht
    Flexwelle von SSM wäre zu empfehlen
    Gruß Georg
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      also die Flexwelle von SSM kann ich auch empfehlen.
      Das ganze in ein Alurohr damit nichts im Heckausleger zu schlagen beginnen kann.
      Tipp: auch bei einer Flexwelle darauf achten, das die Welle gerade zum Anschluss läuft.
      Als Anschluss an die Flexwelle habe ich Spannkonus-Verbindungen aus dem Modell-Bootsbau.
      Ist meines erachtens tausend mal besser als hier mit Madenschrauben zu arbeiten.
      Gruß Volle
        Ríchtig. Weil der Spannkonus eben auch die Welle nicht beschädigt. Jahrelang in einem 1,60 m Katamaran gefahren ohne Probleme.
        • guenterhubi
          • 05.10.2006
          • 286
          • Guenter
          • Bonn
          Hallo, könnt Ihr mir mal sagen bzw. zeigen, was ein sog. "Spannkonus" ist, denn ich möchte auch eine Flexwelle in meinen Scaler einbauen. Wo ist ein solches Ding zu erwerben?
          Gruß Günter
          • webmaxx
            • 30.07.2009
            • 181
            • Marcel
            • Schweiz
            Hallo Günter
            Zu finden bei den "Wasserfliegern" , guckst du z.B. hier (Spannzange):
            Gruss Marcel
            • Docheli
              • 01.05.2009
              • 344
              • Markus
              • R 22 Cockpit EDQW
              Hallo Volle,
              und wie schließt Du dann den Spannkonus an z.Bsp. ne Klauenkupplung von Vario an?
              Komm da nicht dahinter, wie das funktionieren soll.
              Wobei die Spannkoni ja schon massiv aussehen. Da hätte ich auch keine Bedenken mehr.
              Markus
                Zitat von Docheli Beitrag anzeigen
                Hallo Volle,
                Markus
                Einfach eine neue Welle fertigen ohne den Klauenanschluß.
                Dann den Spannkonus auf der Welle mit den Maden fixieren.
                • Docheli
                  • 01.05.2009
                  • 344
                  • Markus
                  • R 22 Cockpit EDQW
                  Ach so!
                  Is ja einfach. Und die Madenschrauben halten das oder sollte man die Welle etwas abflachen?
                  Markus
                    Ach so!
                    Markus
                    Klar etwas abflachen wegen der Sicherheit eben
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      Habe mal kurz ein Foto von meinem Spannanschluss gemacht.
                      Habe vorne in der Mechanik einen mit 5mm. Welle natürlich mit Dremel ein wenig
                      abgeflacht und mit zwei Madenschrauben gesichert.
                      Flexkupplung brauchst du an der Stelle eigentlich nicht mehr.
                      Zumindest fällt mir gerade kein Grund ein.
                      Fürs Heck habe ich den gleichen Spannkonus, jedoch mit 4mm. Gibts ja alles unter
                      dem Link einige Posts vorher.
                      Habe auch noch ein Foto von meiner SSM Flexwelle mit angehängt.
                      Von SSM bekommst du die Seele und die Ummantelung (schwarz).
                      Das ganze dann noch in ein Alurörchen, damit nichts schlagen kann.
                      Achte darauf, das die Flexwelle auch gerade auf den Spannkonus lauft.
                      Hoffe weitergeholfen zu haben.
                      • Docheli
                        • 01.05.2009
                        • 344
                        • Markus
                        • R 22 Cockpit EDQW
                        Hi Volle,
                        sieht gut aus. Danke für die Bilder. 01188 Sie haben geholfen
                        Markus
                        • Mich@el
                          Mich@el
                          auch wenn der Thread ein wenig veraltet ist, aber hat jemand mittlerweile den Heli mal mit einer Flexwelle betrieben? Ich habe jetzt auch den Rumpf der Bell 412 und mir macht die Umlenkgeschichte mit den drei Riemen und den Kegelritzeln auch zu schaffen, mal geht es und mal nicht.
                          Erstens ist es tierisch laut und von ruhigem Heck kann da mal schon gar nicht von die Rede sein.
                          Mittlerweile bin ich am Ende meines Lateins.
                          Cu Michael
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1894
                            • Renningen
                            Geht mir genauso!
                            Ich habe tierische Vibrationen im Heli, die das Vstabi sowas von stören.
                            Der Heli darf erst wieder in die Luft, wenn die Riemen raus sind.
                            Andreas
                            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                            • Mich@el
                              Mich@el
                              ja bei mir auch, mein BeastX spielt vollkommen verrückt. Ich hab auch schon alles mögliche versucht um das gleichmäßig zum laufen zu bringen, aber sobald eine kleine Belastung auf's Heck kommt, hört es sich erstens an wie ein Rührstab und zweitens pendelt dann das Heck wie sonst was. Und vom Geräusch her ist das Heck lauter als der ganze Heli.
                              Hat eigentlich schon mal jemand dieses Heck sauber zum laufen bekommen?
                              Ich meine funktioniert das wirklich? Oder handelt es sich bei uns um Einzelschicksale?
