MD 900 Explorer mit NOTAR
  • kortos
    kortos
    ich habe vorher auf Youtube dieses Video gefunden:
    [YOUTUBE]pVCOjTlW6OQ[/YOUTUBE]
    Ich hatte schon länger die Idee das NOTAR System in einem 450 zu implementieren.
    Nur wie baut man das auf? Hat sich jemand schon mal näher mit dem NOTAR System beschäftigt?
    Die Wirkungsweise ist mir eigentlich klar, ich weiß nur noch nicht wie man das System in einen so kleinen Heli bekommt?
    Grüße,
    Matthias
  • huey-hans
    huey-hans
    AW: MD 900 Explorer mit NOTAR
    Der ist zwar etwas größer, als 'n 450er:
    Seite nicht gefunden: Die Seite wurde leider nicht gefunden.
    aber vielleicht hilft Dir die Bauplanmappe dazu etwas weiter
    • kortos
      kortos
      Hallo Hans,
      Danke für den Tipp mit Vario, den kannte ich schon.
      Die von Vario hat einen Rotordurchmesser von 1,6 Metern.
      Das Modell im Video ist aber laut Beschreibung ein "450 scale electro".
      Werde mir mal den Bauplan des Vario Helis anschauen, danke für den Link :-)
      Grüße,
      Matthias
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        Klasse, da steht tatsächlich "450 scale electro, short flight test".
        Daran hätte ich auch Interresse
        TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          noch schöner in der Halle anzusehen
          • kortos
            kortos
            Ich bin gerade dabei ein Antriebskonzept aufzubauen.
            Ich teste das ganze mal mit einem Impeller, welcher in das Heckrohr bläst.
            Am Heckrohrausgang wird dann der Luftstrom über vier Schächte hinten ausgeblasen. Die Wirkung des Hecks wird somit drehzahl gesteuert über einen ESC durchgeführt.
            Auf meinem Blog werde ich die nächsten Tage darüber berichten:
            • milleflieger
              • 28.07.2003
              • 516
              • matthias
              • Tharandt
              Hallo, darüber habe ich mir auch schonmal gedanken gemacht.
              ein normales Heck benötigt ca. 20% Leistung der Hauptantriebseinheit. Für das notar system würd ich auf ca 30% gehen. optimieren kann man immer noch.
              ansonsten ein effizienter Impeller in Verbindung mit dem System von Vario, also schiebehülse oder einfacher die drehhülse.
              nur über die Drehzahl geregelt wird sicher auch funktionieren, aber ich denke es wird zu schwammig werden.
              Gruß Matthias
              Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
              • kortos
                kortos
                ja ich plane auch mit 30%, ich denke die werde ich wohl nicht ganz brauchen, aber je mehr Power am Heck, desto besser
                Ich halte euch auf dem laufenden
                Grüße,
                Matthias
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  Was für ein Landsmann ist denn der Pilot aus dem Video, ihn könnte man doch mal anschreiben über Youtube. Vielleicht verrät er , ob alles Eigenbau ist oder ob man zumindest den Rumpf irgendwo kaufen kann.
                  • kortos
                    kortos
                    Ich habe ihm schon über Youtube eine Nachricht geschickt, mal sehen vielleicht antwortet er mir noch :-)
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      Genau das habe ich auch getan. Auch wenn er keine Deutsch kann, Googletranslator sollte helfen können.
                      • TORQU
                        • 15.08.2001
                        • 1163
                        • koblenz
                        Hab was im anderem Forum gefunden
                        Schaut euch mal an. Das hilft schon mal einen großen Schritt weiter.
                        • kortos
                          kortos
                          Danke, den Link wollte ich später auch noch posten
                          Ich denke ich werde das NOTAR System nach genau diesem Prinzip aufbauen, es funktioniert ja :-)
                          • kortos
                            kortos
                            Hier nochmal ein Link, auch gerade gefunden:
                            • wima
                              • 02.09.2008
                              • 389
                              • Marco
                              Der Blog im Link ist cool ;-)
