Spantensatz Einharzen?? Mit was??
  • maschi2704
    maschi2704
    Hallo!
    Ich möchte gern einen Spantensatz in einen Rumpf einharzen. ( Century Bell 222 50ér Größe )
    Der Rumpf ist aus Glasfaser und der Spant ist aus Sperrholz.
    Ich habe den Rumpf bereits angeschliffen und mit Reinigungsbenzin entölt.
    Reicht normaler 2 Komponenten Harz auf epoxy-Basis? ( 5 min Epoxy Kleber )
    Oder sollte man auf etwas anderes zurückgreifen? (Uhu Endfest 300*)
    Danke schon einmal für Eure Antworten.
    Lg Sandro
  • Aexxl
    Aexxl
    AW: Spantensatz Einharzen?? Mit was??
    5 min Epoxi würde ich nicht nehmen. Benutze lieber das Uhu.
    Ich nehme für solche Sachen allerdings normales 24 Stunden Epoxy das ich je nach bedarf mit Microbaloons und/oder Tixotrophiermittel eindicke.
    Hat den Vorteil: ist wesentlich billiger
    • MarkusM
      • 24.09.2006
      • 1058
      • Markus
      • Airfield Arheilgen
      Hallo Sandro!
      5 Min-Epoxy ist aufgrund der fehlenden Dauerhaftigkeit eher nicht zu empfehlen.
      Ich persönlich würde das "normale" Laminierharz nehmen, angedickt mit Baumwollflocken.
      Uhu Endefest soll auch sehr gut sein (da fehlen mir die Erfahrungen), wäre mir aber deutlich zu teuer. Angedicktes Harz ist deutlich billiger, die Haltbarkeit und Endfestigkeit mindestens genauso gut.
      GruÃ? Markus
      Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
      • maschi2704
        maschi2704
        Hallo Axel!
        Wo kaufst Du soetwas?
        Lg Sandro
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Ich bin der gleichen Meinung wie Markus.
          [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
          Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
          • MarkusM
            • 24.09.2006
            • 1058
            • Markus
            Hi Sandro!
            Z.B. Conrad Electronic.
            Oder bei R&G. Wobei ich bei Kleinmengen zu Conrad gehen würde...
            GruÃ? Markus
            • maschi2704
              maschi2704
              Hallo Markus!
              Gibt es denn beim großen C auch die Baumwollflocken?
              Klingt ja interessant.
              Lg Sandro
              • Aexxl
                Aexxl
                Gibt es bei Conrad und in jedem Modellbaugeschäft. Das Kilo so um die 15 Euro.
                Was kostet das UHU? Denke so 8 Euro für 50 Gramm?
                Schau mal hier.
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  • Markus
                  Hallo Markus!
                  Lg Sandro
                  Sischer datt. (Natürlich )
                  Die haben zumindest alles, was man als handelsüblicher Modellbauer braucht.
                  Bei R&G gibts deutlich mehr, braucht man aber meist nur für speziellere Sachen.
                  Für Deine Spanten ist der Conrad mehr wie ausreichend.
                  GruÃ? Markus
                  • maschi2704
                    maschi2704
                    Ich hätte ja noch Uhu Endfest 300 zu hause. Bevor ich wieder etwas bestellen muss, könnt ich ja auch das nehmen.
                    Also meint Ihr, das ich das trotzdem nehmen könnte?
                    Lg Sandro
                    • Aexxl
                      Aexxl
                      Besorge dir aber auch das Tixotrophiermittel.
                      Das ist ein Pulver das man je nach bedarf mit einrührt.
                      Baumwollflocken dicken das Harz "nur" ein. Das Tixotrophirmittel verändert die Fliesseigenschaften.
                      Das heisst, das Harz bleibt zwar dünnflüssig, du kannst es aber an die Wand klatschen und es läuft nicht runter.
                      Kann man schlecht erklären. Macht aber Sinn es zu benutzen.
                      Gerade bei Spanten. Es ist dann noch dünn genug um auch zwischen den Spant und das GFK zu gelangen, sammelt sich aber nicht am Boden und an den Seiten ist dann nichts mehr.
                      • Aexxl
                        Aexxl
                        Ja also wenn du das schon hast, dann benutze es!
                        Das ist schon soweit verarbeitungsfertig, ohne etwas eindicken zu müssen.
                        • maschi2704
                          maschi2704
                          Ok Danke ersteinmal.
                          Ich war bzw bin mir nicht so ganz sicher, ob das Uhu Endfest auch ausreichend festigkeit bringt.
                          Lg Sandro
                          • Tom60
                            Tom60
                            klar knnst du den Uhu Endfest nehmen. Der hat enorme Klebekräfte.
                            Nach dem Einharzen vorsichtig mit dem Fön erwärmen.
                            Er wird dann dünnflüssiger und läuft prima in die Fugen.
                            ßberschuß dann entfernen.
                            R&G: Laminierharz L und Härter L.
                            Gruß Tom
                            • MasterArt-Helis
                              masterart-helis.de
                              • 06.10.2010
                              • 769
                              Normales Laminierharz wäre eine gute Lösung. Um noch mehr Bruchfestigkeit zu erreichen kann man anstatt von Baumwollflocken oder Microballons auch gemahlene Glasfasern oder besser Glasfaserschnitzel verwenden. Kriegt man zB bei R&G, auch in kleineren Mengen. Grundsätzlich ist aber zu beachten, was durchaus hin wieder vorkommt, das Epoxidharze von unterschiedlichen Herstellern keine ausreichende Verbindung untereinander eingehen können. Dies gilt auch bei angerauhter Oberfläche an der zu verklebenden Stelle. Es sollte also nach dem Aushärten immer eine Probebelastung durchgeführt werden um festzustellen, ob eine ausreichend feste Verbindung entstanden ist. Eine Alternative zum Epoxidharz wäre Polyesterspachtel. Die kommt aus der Autoindustrie. Vorteil ist die schnelle Trocknung (max. 1 Std. bis zur Endfestigkeit) und gute Verarbeitbarkeit, Konsistenz ähnlich wie Nutella. Die Spachtel kann auch mit Glasfaserschnitzel gemischt werden.
                              Grüße,
                              Christian M.
                              PS: Conrad Harzsysteme usw. sind R&G Produkte. R&G ist weiterhin aber auch nicht Hersteller sondern Händler. Nur kurz zur Info.
                              GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
                              MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
