Die beiden Spanten, die die Bodenplatte tragen, sind so bemessen, dass diese eine Neigung nach vorne hat und die Hauptrotorwelle dadurch leicht nach vorne kippt, damit im Schwebeflug der "Bobbes" der HUEY schön nach unten hängt
Da der hintere Kufenbügel niedriger ist, steht die HRW senkrecht, wenn die HUEY auf den Kufen steht (siehe letztes Bild). Die SKY FOX Mechanik hat mir Roger zum "Probewohnen" ausgeliehen
deswegen gleich die ele. mechanik
Vielleicht kannst Du ja was schöneres selber bauen, als das 17,50€ Plastikteil
