Polyesterharz welches Für Spannten im Heli??
  • akumula
    • 10.03.2007
    • 316
    • Tino
    • Regensburg
    Hi Leute,
    baue ja im Moment eine Hughes 500 mit Turbine nun Frage ich mich gerade, ob ich das Harz für das einharzen der Spannten verwenden kann??
    Gruß Tino
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Polyesterharz welches Für Spannten im Heli??
    Also, ... ich weiß nicht von welchen Spanten du da redest, aber wenn es z.B. tragende Teile sind, wird sogar bei "kleinen" Vario-Helis zu Uhu Plus 300 Endfest geraten.
    Wenn es nur zum "verzieren ist" kann man fast alles nehmen...
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Gero Adrian
      Gero Adrian
      Moin
      wenn es ein Epoxyrumpf ist hat Polyester da nichts verloren
      • akumula
        • 10.03.2007
        • 316
        • Tino
        • Regensburg
        Hi Leute,
        es sind die Holzspannten die eingeharzt werden auf der die Turbine sitzt, also doch lieber uhu endfest?
        Gruß Tino
        • ZJ1
          ZJ1
          • 01.02.2010
          • 160
          • Jörg
          • Marbach & Ludwigsburg
          Damit Du die Spanten vernünftig einharzen kannst sollte das Harz eine dickflüssige Konsistenz haben.
          Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Produkten von R&G gemacht:
          Epoxydharz
          Das Harz kannst Du mit Füllstoffen, wie Glasfaserschnitzel, Baumwollflocken oder Micro-Airballons je nach Bedarf vermischen - dadurch wird es dickflüssiger und die Verbindung wird z.B. bei Verwendung der Glasfaserschnitzel noch belastbarer.
          Das Harz selbst ist zu dünnflüssig und zum Einharzen der Spanten daher eher ungeeignet.
          Alternativ kannst Du die Spanten auch mit UHU Endfest 300 einharzen.
          Zuletzt geändert von ZJ1; 02.03.2011, 21:10.
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            1) Wiederholung: Ist es ein Epoxyrumpf?
            2) Nur Uhu Plus Endfest ohne Füllmaterial bei solch einer Last ist zu wenig. Weiterhin dürfte eine Tube Endfest für die Menge an Spanten zu wenig sein
            Mein Vorschlag (Epoxyrumpf)
            Aufrauhen und dann die Spanten mit 5min Epoxy einheften. Mit normalem LF Harz/Gewebeschnitzel Mumpe einkleben.
            • J-S
              J-S
              modellbau-nordhausen
              Fachgeschäft & Flugschule
              • 16.07.2003
              • 1073
              • jens
              • Nordhausen/Thüringen
              Außerdem jagt dich deine Frau sammt dem Polyester Stinkezeug aus dem Haus *lach*
              Grüße JS
              www.modellbau-nordhausen.com
              Flugschule & Bauservice
              • akumula
                • 10.03.2007
                • 316
                • Tino
                • Regensburg
                Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
                Moin
                Es ist ein GFK Rumpf von Vario, bleibt mir nix anderes über als es mit Endfest und Thixotropiermittel zu Harzen. Stimmt bei der größe sollte ich mir gleich einen Eimer holen.
                Gruß Tino
                • Meik
                  Meik
                  Da kann man nur Empfehle ,das R&G Harz, so wie ZJ1 schon sagte.
                  Zum eindicken habe ich immer Baumwollflocken genommen .
                  • akumula
                    • 10.03.2007
                    • 316
                    • Tino
                    • Regensburg
                    Hi Leute,
                    dann werde ich das Harz mal nehmen und mit Flocken eindicken, sollte dann auch zum einharzen der Spannten gehen oder??
                    Gruß Tino
                      Moin
                      Das stimmt so aber nicht. Wenn alles gut aufgerauht und entfettet ist, bekommst du den Spant heile nicht mehr raus.
                      Selber oft genug getestet und für Gut befunden.
                        Zitat von akumula Beitrag anzeigen
                        Hi Leute,
                        Gruß Tino
                        Oder aber hier :
                        Glasgewebe, Epoxidharze, Epoxidhärter, Klebstoffe, 5 Minuten Epoxid Kleber, Glasgewebebänder, Kohlefasergewebe, Carbongewebe, Kohlefaserbänder, Carbonfaserbänder, Kohlefaserrovings, Carbonrovings, Aramidgewebe, Kevlargewebe, Bauwollflocken, Microballons, Thixotropiernittel, Glasfaserschnitzel Abreißgewebe, Klebesilicon E-41, Trennmittel, Füllstoffe, Formenharz, Deckschichtharz, Glasfaserschläuche, Kohlefaserschläuche, Carbonschläuche, Sekundenkleber, Scheren, Pinsel, Flugzeugspannlack, Spannlack, Farbpaste, Laminierharze, Formenbau, Tragflächenbeschichtung
                        Epoxi-Luftfahrtharz L-285
                        • MarkusM
                          • 24.09.2006
                          • 1058
                          • Markus
                          • Airfield Arheilgen
                          Moin!
                          Hatte es woanders schonmal geschrieben, die Festigkeit von Uhu Endfest liegt unter der handelsüblicher 5-Minuten Harze...
                          ßbliche 24H-Harze sind dementsprechend weitaus fester. Und auch deutlich günstiger im Preis!
                          Und sorry, aber wenn ich ne Turbine in nen Heli einbaue, dann nehme ich das Beste Material das mir zur Verfügung steht. Geld dürfte da eher weniger eine Rolle spielen beim Einkleben von Spanten. Da denke ich über Polyesterharz noch nichtmal nach...
                          GruÃ? Markus
                          Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
                          • MarkusM
                            • 24.09.2006
                            • 1058
                            • Markus
                            Habs gefunden:
                            GruÃ? Markus
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              Ich glaube du bist da einem Irrtum unterlegen. Uhu Plus Endfest 300 bzw. Araldit 2011 sind die besten Klebstoffe für eine solche Verbindung, da zähelastisch und sehr zugfest.
                              Natürlich kann man mit L 285 eine genauso belastbare Verbindung herstellen, mit Baumwollflocken und Aerosil (Thixotrophiermittel) gemischt. Oder aber man legt einen vorgetränkten Roving in die Ecke das geht auch gut.
                              Die reine Festigkeit des Harzes sagt nichts über die Verbindung aus.
                              Stefan
