Erfahrungen M-Blades?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    ich will auf meinem alten Graupner 3-Blatt Kopf aus Kunststoff 600er halbsym. M-Blades fliegen (Stabi ist das Microbeast). Nun hab ich die Info dass die Blätter nicht so geeignet wären da diese schwerer und steifer als Kunststoffblätter sind. Wie sind eure Erfahrungen mit den Blättern in Verbindung mit Mehrblatt?
    Als Drehzahl hab ich so an 1400Umin gedacht, wie kann ich berechnen welche Zentrifugalkräfte bei unterschiedlichem Blattgewicht wirken?
    Gruss Patrick
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Erfahrungen M-Blades?
    Hilft dir das hier:
    Hubschrauber Aeromechanik
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Ich hatte M Blades auf meiner Bell UH 1D 10kg 1.80m Rotordurchmesser und auf meiner BK 117 (Turbine)(17 kg)2mRotordurchmesser und war immer sehr zufrieden damit
      GruÃ? Horst
      • helicopter
        • 31.08.2005
        • 643
        • Richard
        • Augsburg
        ich fliege m-blades als Dreiblatt und Zweiblatt. einmal in der Lama mit Dreiblatt und 800er M-Blades. Und zum zweiten als Zweiblatt auf SSM-Trainer 840er M-Blades.
        Beide Rotorköpfe gehen Super zu Steuern und Fliegen.
        Es gibt meiner Erachtens nichts besseres als Alublätter. (bitte nicht steinigen!!!! ist meine meinung!!) Habe schon einiges Getestet....GFK, CFK, Alu.
        Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
        • Marius Niewind
          • 06.08.2004
          • 94
          • Marius
          Hallo ,
          Denke das die Alublätter von der Performance und den Eigenschaften bestimmt sehr gut sind.
          Was mich bisher immer abgehalten hat selbst welche einzusetzen ist das Verhalten im Falle eines Crashs.
          Habe selber schon 2 mal miterlebt wie nach einen Crash die Blätter erst extrem spät abgebrochen sind, und vorher als krumme "Säbel" nach Manier eines Küchenquirls den ganzen Heli zeraspelt haben. Die Bruchkanten des Alus waren zudem Messerscharf ( Reste haben jemanden getroffen und den Arm ganz schön tief eingeschnitten).
          Bei GFK/CFK scheinen mir die Schäden an der Meschanik deutlich kleiner auszufallen, da die Dinger einfach abbrechen und gut ist ( Reste davon sollten natürlich auch niemand treffen).
          Liebe Grüsse: Marius
          • delwin671
            • 09.03.2004
            • 170
            • fliege in Schröck nähe Marburg
            M-Blades S-Schlag gehen mit Sicherheit im Scale Bereich Super. Georg Maier von Heli-Factory setzt sie fast nur ein, sofern der Käufer mit dem Preis einverstanden ist. Bei einem 4-Blatt Rotor immerhin fast 450 EUR!!!
            Das hat mich auch persönlich davon abgehalten bei meinem aktuellen Turbinen Projekt die M-Blades zu nehmen. Habe mir CFK Blätter bestellt.
            Aber wer sich seinen Heli komplett bauen lässt und 15.000 EUR für den fertigen Heli hinlegt... da fällt der Preis kaum mehr ins gewicht.
            Thomas
            LOGO 600 + LOGO 500 VStabi, Three Dee MP-XL-E + MP-XL-V91, T-Rex 600E
            T14-MZ 2,4 MHz
            • Whoppera
              Whoppera
              Gruss Patrick
              Hallo Patrick,
              ich selbst habe S-Schlag M Blades auf einem 500er REX im Hughes Kleidchen.
              Ich würde heute halbsym. Spinblades kaufen.
              Begründung: Preisgünstiger
              Längere Flugzeit durch weniger Widerstand als S-Schlagblätter
              Spinblades fliege ich zur Zeit auf 2 HK 450er, Agusta und UH1
              Aber jeder wie er mag.
              Gruss Helmut
                Hi Patrick,
                ich fliege Haupt und Heckrotorblätter auf meiner UH1.
                Die Blätter sind jeden Cent wert.Hatte sie auch schon bei Airwolf verbaut.
                Die große Vorteil ist ,das Herr Jahn dir jedes Blatt baut was du haben willst.
                Bezüglich Spinblades.
                Seit wann bekommt man Spinblades für Linksdreher
                • Rappi
                  • 10.12.2006
                  • 1438
                  • Horst
                  • Celle
                  Hatte mir vor kurzem ein Angebot von Herrn Jahn für 4 Blattsatz 600er (BO 105 PAH)machen lassen,350€ wäre der Preis egal ob rechts oder links drehend.SpinBlades gibt es nach der Messe aber leider nur in weiß,würde auf einer BO 105 PAH richtig besc....... aussehen.
                  GruÃ? Horst
                  • Whoppera
                    Whoppera
                    Hi Patrick,
                    Oh verzweiflung viele male, daß ich das nicht wusste.
                    Auch Du wirst in kürze eines Besseren belehrt.
                    Helmut
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      Mir geht's halt darum ob das Gewicht und vlt. steife Blatt nicht die Kunststoffblatthalter überlastet
                      Gewicht MAH 134g / M-Blades 157g
                      Gruß Patrick
                      Zuletzt geändert von HeliTamer; 24.01.2011, 20:36.
                      • amol
                        • 24.11.2007
                        • 914
                        • oliver
                        • Altach, Vorarlberg
                        M-Blades sind nicht steif. Eher weich.
                        g
                        Oli
                        GruÃ? Oli
                        - Remember our Veterans -
                          Helmut
                          Hi Helmut,
                          kein Problem
                          Nur ein Freund wird am Rad drehen wenn er hört das sie dann doch kommen
                          Hat jetzt aber schon andere gekauft.
                            g
                            Oli
                            Stimmt genau.Und deshalb auch für V-Stabi wenig geeignet.Selber die Erfahrung machen müssen.
                            Aber jetzt mit HC3X ist das Schnee von gestern
                            • Michael W
                              Michael W
                              Entgegen den Empfehlungen der Stabi Hersteller fliege ich die auch im Rex 600 Scale 5,5kg mit 1350 rpm mit GyroBot 700 allerdings als 2 Blatt.
                              Die gehen richtig gut. Kann man locker 200-250 rpm weniger fliegen als bei symetrischen CFK Blättern,bei gleichem durchzug.
                              In kürze werde ich auch mal die Spin Blades testen. sind halt viel billiger.
