Und schon wieder eine Bell UH-1D
  • ThomasD
    ThomasD
    #106
    AW: Und schon wieder eine Bell UH-1D
    hier ein Video von gestern.
    Vielen Dank an Eva fürs Filmen.
    Thomas
    [YOUTUBE]yfkD-RjhYcE[/YOUTUBE]
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      #107
      Super!
      Von einem Echten kaum zu unterscheiden!
      Schön Geflogen, klasse Lackierung! Top!
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        #108
        Jep, kann ich mich nur anschließen.
        Super Heli und super geflogen.
          Sehr schön geflogen Tom.
          Sag mal fliegst du das Heck im HH -Modus? Es wackelt im schweben ganz leicht. Macht meine auch wenn ich HH geproggt habe. Im NM ist das Heck absolut ruhig.
          Welche Drehzahl fliegst du im Video?
          • ThomasD
            ThomasD
            #110
            Hallo Michael,
            ja, fliege im HH-Modus. Das Heckpendeln kommt von den noch nicht optimalen
            Einstellungen. Hatte am Samstag noch mit heftigen Vibrationen zu kämpfen
            und das war dann der erste Flug nach dem ich die Mechanik zusätzlich
            im Rumpf befestigt habe. Nach dem ich die Parameter ein wenig
            verändert habe, ist das pendeln nur noch ganz leicht sichtbar.
            Im Video bin ich mit 1200 U/min geflogen. Nach den 6,5 min habe ich 1800mAh
            nachgeladen.
            Thomas
              Tom nimm mal das HH raus und teste dann mal. Es fliegt sich sehr viel weicher dann und sieht noch mehr Scale aus
              • ThomasD
                ThomasD
                #112
                Hallo Michael,
                Ich mach mir mal im V-Stabi eine Flugphase mit Normal-Mode und
                werde es testen, ging ja früher auch ohne Kreisel.
                Thomas
                • Max85
                  Max85
                  #113
                  Hi!
                  Könnte mir jemand die Maße vom Landegestell der UH geben, und vielleicht die Radien?
                  Baue gerade eine Robbe UH-1D in 1,80 auf, nur da fehlt leider dass Landegestell...
                  MFG MAX
                  • hubinator1
                    • 18.06.2007
                    • 84
                    • Hubert
                    • Wohnort:88267 Vogt Flugplatz: Unterriedgarten bei KieÃ?legg , Osterhofen bei BadWaldsee
                    #114
                    Hallo Max,
                    ich bin mir nicht ganz sicher da ich bis Montag nicht zu Hause bin.
                    Aber ich glaube das ich ein Landegestell von Vario für eine UH 1,80 zu Hause habe.
                    Wenn du es haben willst kein Problem schenke ich dir.
                    Sobald ich am Montag zu Hause bin schaue ich danach.
                    Gib mir bescheid und ich melde mich bei dir wenn ich zu Hause bin
                    Gruß Hubert
                    Zuletzt geändert von hubinator1; 13.10.2012, 12:52. Grund: Schreibfehler
