Und schon wieder eine Bell UH-1D
  • ThomasD
    ThomasD
    möchte Euch gerne über den Bau meiner Huey berichten.
    Als Basis habe ich mir eine Vario Bell mit 1,8m Rotordurchmesser gekauft.
    Da ich den Innenraum so weit wie möglich ohne sichtbare Mechanik haben
    möchte, wurde kurzerhand eine Eigenbaumechanik entwickelt.
    Bis jetzt wurden die Ausschnitte im Rumpf gemacht und die Scheiben mit
    Schrauben angebracht. Heute habe ich dann die ersten Muster für meine
    Eigenbaumechanik bekommen.
    Der nächste Schritt wird dann die Erstellung der Spannten für die Mechanik sein.
    ßber Anregungen und Tips würde ich mich freuen.
    Thomas
  • ThomasD
    ThomasD
    AW: Und schon wieder eine Bell UH-1D
    und noch ein paar Bilder der Mechanik
    Thomas
    • Daniel H
      • 24.11.2009
      • 918
      Hi Thomas,
      schaut bis jetzt sehr gut aus!!!
      Werde den Thread interessiert verfolgen, tolles Projekt!
      Daniel
      • Roger
        Roger
        Super,
        noch ein Nassgeschwitzter...
        Sieht schon gut aus!
        • ThomasD
          ThomasD
          Kurzer Zwischenbericht zur Mechanik.
          Die Seitenteile habe ich noch einmal überarbeitet und die Mechanik
          wird um 2.5 cm kürzer. Damit habe ich es geschafft, dass die Mechanik
          nur noch 3 cm von der Hauptrotorwelle nach vorne in den Rumpf kommt.
          Thomas
          • MarkusM
            • 24.09.2006
            • 1058
            • Markus
            • Airfield Arheilgen
            Schaut gut aus!
            Ich darf ja erst wenn meine andere Baustelle fliegt... *snief*
            GruÃ? Markus
            Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
            • Kev
              Kev
              sieht wirklich gut aus
              was machst du mit der Rotorwelle?
              Die ist noch eine ganze Ecke zu kurz und eine längere ohne ein weitere Führung wird bestimmt kritisch.
              Sind da schon Ideen da?
              Kev
              • ThomasD
                ThomasD
                Hallo Kev,
                die Rotorwelle wird noch durch eine lange Welle getauscht.
                Da die Mechanik kurz unter der Domverkleidung aufhört, sollte
                es keine Probleme mit der Festigkeit geben.
                Thomas
                • Kev
                  Kev
                  alles klar Thomas halt uns bitte mal auf dem laufenden
                  Kev
                  • ThomasD
                    ThomasD
                    Kurzes Update
                    Ich habe nun die Spanten für den Mechanikeinbau vorbereitet.
                    Nächste Woche bekomme ich die geänderten Seitenteile.
                    Danach wird die Mechanik eingebaut und das Heck fest gemacht.
                    Hier ein kurzer Ausblick, wie der Innenraum mal aussehen wird.
                    Thomas
                    • ThomasD
                      ThomasD
                      so, hier noch das Bild.
                      Hat gerade nicht mit dem einstellen funktioniert.
                      Thomas
                      • ThomasD
                        ThomasD
                        Und weiter gehts:
                        Für die Mechanik habe ich heute die Rotorwelle und die
                        Zwischenwelle angepasst. Der Antriebsstrang ist damit
                        fertig und ich kann mich an den Einbau der Servos etc.
                        machen.
                        Thomas
                        • ThomasD
                          ThomasD
                          mal wieder ein Update.
                          Da ich im Moment leider wenig Zeit habe,
                          geht der Aufbau nur sehr langsam vorwärts.
                          Die Mechanik und die Spanten sind nun in
                          den Rumpf eingebaut. Im Heck habe ich eine
                          Spant für das Heckrohr eingelebt. Das Heckrohr
                          endet nun kurz vor dem Winkelgetriebe.
                          Der Heckausleger ist damit sehr steif geworden.
                          Die Mechanik wird nun noch im Dombereich mit
                          Aluwinkel an Rumpf befestigt.
                          Thomas
                          • Roger
                            Roger
                            Hi Thomas,
                            super..., schöne Mechanik.
                            Du kannst zwar die Akkus schieben, aber pass mit dem Schwerpunkt auf...
                            • ThomasD
                              ThomasD
                              Hi Roger,
                              vielen Dank für den Tip mit dem Schwerpunkt.
                              Bin auch immer am Prüfen, ob ich damit klar komme.
                              Als Antriebsakkus kommen 12s mit 4000mAh zum Einsatz.
                              Als Stromversorgung für die Empfangsanlage ist es
                              dann noch ein 2s 3300mAh mit Helitron-Schalter.
                              Damit liege ich im Moment genau richtig mit der Schwerpunkt
                              und die Akkus kann ich noch unter der Bodenplatte verstecken.
                              Thomas
