Align Airwolf Rumpf für 450er T-Rex
  • luckyamd
    luckyamd
    AW: Align Airwolf Rumpf für 450er T-Rex
    Der Airwolf Rumpf gefällt mir Super,meint ihr,da könnte ich auch meinen Funcopter reinpacken?Das wäre doch mal was anderes.
    Grüsse Klaus
    • dive26
      dive26
      Hallo Leute!
      Der Thread ist zwar schon älter, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen.
      Eine 5-Kanal Fernbedienung (wie hier angefragt) ist sogar für normale Trainer oft schon zu wenig, weil (wie schon geschrieben) der Gyro für die Empfindlichkeit auch schon meist einen separaten Kanal benötigt.
      Ich habe mir einen 7-Kanal Spektrum Empfänger von HobbyKing gekauft, damit kann ich die Helifunktionen und den Fahrwerkservo bedienen. Die Beleuchtung habe ich fix verkabelt (blinkt also immer). Möchte man diese auch per Fernbedienung schalten , dann bräuchte man einen 8ten Kanal dazu.
      DieT-REX 450 V2/Sport Clone Mechanik passte wie angepasst in den Rumpf. Nur den seitlich angebrachten Regler und das hochsitzende Gyro mussten an einen anderen Platz montiert werden.
      Das einzige was mir nicht gefällt ist das Höhenleitwerk. Optisch ok, aber es wird nur angeklebt. Hier wäre eine Mechanismus mit Schrauben (für mich) besser gewesen.
      Der ganze Airwolf sitzt sehr Tief und daher ist auch zwischen Heckrotor und Boden nur noch 1/2 cm Platz. An der Heckfinne geht zwar ein Draht runter bis zum Boden, damit der Heckrotor nicht streift, aber im Gras zu starten und zu landen ergibt immer "Rasengeschnetzeltes". Aber das ist kein Fehler vom Rumpf, das ist einfach bauartbedingt so und muss man beim Starten und Landen beachten. Den blanken Stützdraht habe ich mit weißem und roten Schrumpfschlauch ummantelt, (Streifenmuster) so sieht man den besser.
      Ich dachte zuerst, dass das Mehrgewicht von 388 Gramm (im Vergleich zur Mechanik mit Kanope) ein Problem beim Abheben sein wird. Aber nein. Der Heli mit schwerem Rumpf fliegt genau so gut wie der Trainer.
      Dass bei dem Gewicht der Flug "behäbiger" ist, das ist klar. Ist aber auch gut so, das unterstützt die Scaleoptik.
      3 D oder Kunstflug (Loopings, Rollen) würde ich mit dem Airwolf keine machen. Erstens hätte ich Angst, dass der Rumpf an den 4 Montagepunkten abreißt (4 Schrauben wo normalerweise das Landegestell montiert wird) und zweitens habe ich fast kein Negativpitchh eingestellt (um schon gar nicht in die Versuchung zu kommen einen Looping zu wagen).
      Für das ausziehbare Fahrwerk braucht man nicht unbedingt eine extra Elektronik um das Fahwerk langsam auszufahren. Ich habe das über die DX8 gelöst. Da kann man für jeden Servo die Gewschwindigkeit stufenlos von 0 bis 30 Sekunden (in 0,1 Sekunden Schritten) einstellen. Habe das mal auf 3 Sekunden gestellt - dementsprechend langsam fährt das Fahrwerk dann auch ein oder aus. Auf diesem Youtube-Video kann man das sehr gut erkennen: http://youtu.be/ehv6H0VYkjs
      Hier gibts ein Youtube-Video von meinem Erstflug/Einstellungsflug: http://youtu.be/WK7oHaD30jQ
      Im Clone-Thread gibt es noch mehr Fotos, Videos und Infos: Erfahrungsberichte TREX 450 China Clones (ebay) um 80 Euro - Seite 40 - RC-Heli Community
