Wie Transportiert Ihr eure Rotorblätter >800mm?
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Wie Transportiert Ihr eure Rotorblätter >800mm?
    Thorstens Lösung ist optimal und günstg, meine Koffer sind jetzt auch fertg. Ich hatte lediglich noch ein paar Schaumstoffmatten rumliegen, mit denen ich den Boden noch ausgelegt habe. Heisskleben hält bombenfest...............
    Gruß Georg
    • Pille
      • 20.01.2008
      • 1017
      • Wipperfürth
      Gruß Georg
      EINFACH NUR FETT!
      H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hallo Georg,
        welche Cases sind das genau? Ich mein von wo hast Du die gekauft, und welcher Typ? Weil ich such genau sowas, wo ich 2x 3 Blätter unterbringen kann
        viele Grüße
        Christian
          Stefan Witte hat jetzt sehr nette Koffer im Sortiment.
          Auf seiner Webseite Witte Helicopters gibt es mehr Info .
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 558
            • pitsch
            hallo Christian
            Such im web mal nach Waffenkoffer, da gibt es sehr grosse Auswahl, einfach noch einen passenden Einsatz basteln
            waffenkoffer - Google-Suche
            Zuletzt geändert von pitsch; 25.06.2014, 19:21. Grund: link
            gruss pitsch
            • Pille
              • 20.01.2008
              • 1017
              • Wipperfürth
              Zitat von Christian Rose Beitrag anzeigen
              Hallo Georg,
              viele Grüße
              Christian
              Clickmich
              Diesen Koffer findest Du dort in verschiedenen Längen.
              • paw
                paw
                #37
                Home
                • D-KOLE
                  • 17.09.2006
                  • 678
                  • Georg
                  • im Chiemgau
                  #38
                  Hallo Georg,
                  viele Grüße
                  Christian
                  Servus Christian,
                  Ich habe mir diese Koffer gekauft, Universal Gewehrkoffer Schwarz 95 x 23 x 10 cm Universal Gewehrkoffer Schwarz 95 x 23 x 10 cm (Schloss optional)
                  Beim herrichten des Koffers kann ich dir gerne behilflich sein, einfach PN an mich
                  Gruß Georg
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    #39
                    ich hole diesen Thread noch einmal hoch, um mich für den Tip mit dem Waffenkoffer zu bedanken.
                    Jetzt kann ich meinen 3-Blatt Satz sicher transportieren, und für den Akkuschrauber ist auch noch Platz. So habe ich alles zusammen.
                    Zugegeben..... etwas sperriger als eine Rotorblatt-Tasche, aber m.M. nach hat es was.
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #40
                      ich habe mir ebenfalls einen Universal Waffenkoffer besorgt.
                      Wie bekomme ich diese komische Klebemasse am besten entfernt?
                      Mit was kann man die anlösen?
                      Gruß, Bernhard
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #41
                        Hab die Kleberaupen jetzt mit einem Fön und Spachtel erst mal umgelegt.
                        Entfernen ging nicht.
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          #42
                          Hallo Bernhard,
                          Mit einem Folienradierer klappt das !
                          Folienradierer 3 x Radierscheibe Radiergummi mit Adapter f Autolack Zierstreifen | eBay
                          Gruß Norbert
                          • D-KOLE
                            • 17.09.2006
                            • 678
                            • Georg
                            • im Chiemgau
                            #43
                            Hallo Bernhard,
                            ich habe die Heissklebe-Raupen mühsam mit den Fingern "rausgepopelt" Eigentlich war das unnötig, denn danach habe ich die Koffer mit Schaumstoffmatten ausgelegt und da stören die alten Raupen nicht.
                            Gruß Georg
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #44
                              Hallo Bernhard,
                              Gruß Georg
                              Ja so habe ich mir das auch gedacht... deshalb mit Fön warm gemacht und mit Spachtel glatt gestriffen.
                              Wenn was neues rein kommt, kurz anwärmen und restliche Klebekraft nutzen :-)
                              • Josh1903
                                • 06.02.2013
                                • 368
                                • Jürgen
                                #45
                                Heiskleber einfach mit ein paar Tropfen Spiritus benetzen und er verliert die Haftung zum Untergrund.
                                (kann natürlich sein das das nicht mit allen Heisklebern funktioniert, mir ist aber noch keiner begegnet)
