450 Rumpf Frage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    450 Rumpf Frage
    Hi ich möchte meinen Sport 450 in einen Rumpf bauen.
    Eine Hughes habe ich schon gehabt, da geht es ja ziehmlich eng beim Heckservo her.
    In welchen Rümpfen ist genug Platz für den 450er Rex ohne viel herumgefummel.
    Möchte den Rex ganz einfach einbauen und möchte auch kein höhergelegtes Heck.
    Vielleicht hat jemand besonders gute Erfahrungen mit irgendeinem Rumpf gemacht.
  • cyberradler
    • 19.07.2007
    • 118
    • Markus
    • Rodgau
    AW: 450 Rumpf Frage
    ich habe meinen T-Rex 450S in einen EC135-Rumpf von HeliArtist eingebaut (siehe Avatar - in meinem Profil-Album findest Du zwei Fotos). Dort ist massig Platz für die Mechanik und selbst große Heckservos passen gut rein. Und das Flugbild ist richtig klasse!
    Der Umbau ist aber nicht in wenigen Handgriffen zu machen und etwas modellbauerisches Geschick ist auch nötig. Ich vermute aber mal, dass kein 450er-Rumpf so perfekt vorbereitet ist, dass kein "Gefummel" nötig ist. Bei mir hatte es etwa 3 Tage gedauert.
    Markus
    Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
    T-Rex 450S + VStabi
    Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Karsten
      • Bad Salzuflen
      AW: 450 Rumpf Frage
      bei einem 450er Rumpf ist es halt wegen der Größe immer fummelig.
      Schau mal bei uns rein das wirst du evtl. was finden.
      Die Rümpfe sind in der Regel alle für T-Rex ausgelegt.
      GruÃ? Karsten
      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        AW: 450 Rumpf Frage
        Die EC gefällt mir total gut, aber da kann man ja die Haube nicht abnehmen oder?
        Fliegt irgendjemand die kleine Ecureuil?
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          AW: 450 Rumpf Frage
          bei unseren EC´s kann man die die komplette Front abnehmen, das wird aber auch überall so sein.
          GruÃ? Karsten
          • ThiloM
            ThiloM
            AW: 450 Rumpf Frage
            das Problem bei der EC ist dass du den Fenestron brauchst wenn der Heli gescheit aussehen soll!
            Ich bau derzeit eine Agusta A109 für den kleinen:
            Wirklich viel Platz wirste aber wohl in keinem 450er Rumpf haben /-:
            Gruß Thilo
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              AW: 450 Rumpf Frage
              Hi die Scaleflyingrümpfe sehen schon mal toll aus, könnte sehr leicht einer von denen werden.
              Zur Zeit steht für mich an erster Stelle eine Ecureuil und an zweiter Stelle ein Airwolf aber nicht in schwarz. Wer hat denn da Erfahrungen mir dem Einziehfahrwerk?
              • ThiloM
                ThiloM
                AW: 450 Rumpf Frage
                Im Airwolf ist das gleiche Einzihefahrwerk wie in meiner Agusta drin.... Vorm Erstflug war schon das erste bei mir kaputt /-:
                Gruß THilo
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  AW: 450 Rumpf Frage
                  Und genau aus diesem Grund kommt mir kein Heli mit Einziehfahrwerk in den Hangar.
                  Gruß-Helmut
                  [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                  Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    AW: 450 Rumpf Frage
                    ja in einem 450er ist das mit dem Einziehfahrwerk immer so eine Sache.
                    Sehr fummelige Sache
                    GruÃ? Karsten
                    • Roman1988
                      • 23.06.2010
                      • 975
                      • Roman
                      AW: 450 Rumpf Frage
                      Ich hatte wirklich genau das gleiche Problem wie du!
                      Hughes Rumpf gekauft, kein Platz für das Heckservo.
                      Bin ebenfalls gerade auf der Suche nach einem geeignetem Rumpf, eventuell Jet Ranger wird es bei mir werden.
                      lg
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        AW: 450 Rumpf Frage
                        Zum Einziehfahrwerk: ich habe jetzt im meine Agusta das Fahrwerk von Relly (Conrad) eingebaut. Das geht recht einfach und ist wesentlich stabiler.
                        Gruß Klaus
