Sitze Bell 212 in Eigenbau
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Sitze Bell 212 in Eigenbau
    Hallo Jürgen
    Wie groß sollten die Puppen den sein ?
    ca.1:7 wäre bei einer Personengröße von 1,90 cm ungefähr 27 cm
    Habe mir bei IBßY den Hard Rock fürs Heli Baby ersteigert der ist um die 29 cm groß ,
    dem verpasse ich jetzt einen Overall und fertig ist die Pilotenpuppe.
    Overall f. Piloten
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      Hallo Edwin, mit der Puppengrösse tue ich mich etwas schwer.
      Die Bell ist im Massstab 1:7,38, die passende Figurengrösse wäre 25,7cm.
      Im Grunde müssten alle Puppen von etwa 24-28cm anpassbar sein.
      Die wichtigste Grösse wäre allerdings, wie gross der Mann beim Sitzen ist, das steht leider an keiner Puppe.
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        Die Sitzwangen haben aus 0,3mm Alublech im Bereich der Bohrung für die Diagonalstrebe eine Verstärkung erhalten. Da hier eine Verschraubung erfolgt, würden sich die parallelen Streben trotz Messing bzw CfK-Einlage spreizen.
        Die Bleche wurden verklebt.
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          In die Bohrungen kommen Löthülsen, die zu einer Querstrebe verbunden werden, daran dann die Diagonalstreben, die erst halbfertig sind
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            Die Sitzwangen erhalten 2mm CfK-Stäbe, mit denen sie in den Kabinenboden gesteckt werden.
            Die Diagonalstützen sind fertig, ebenso die Querstreben der Lehne
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              So siehts bislang aus. Die Sitzwangen können nun zusammen mit den Diagonalstreben an den Schienen verklebt werden!
              Es folgt dann noch ein Alublech als Auflage des Sitzkissens.
              Danach gehts an die Sitzkissen und Rückenlehnen, die aus Styrodur geschliffen werden.
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                Aus Styrodurblöcken wurde die Form der Sitze mittels Bandsäge geschnitten.
                Die zwei Einzelteile je Sitz habe ich mit 5min-Epoxi verklebt und die Sitze auf Maß geschliffen.
                Der letze Feinschliff fehlt aber noch.
                  Sauber, sauber sage ich da nur.
                  Haste gut gemacht bis jetzt Jürgen
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    Aus 6mm Depron entstanden die Sitzseiten. Diese wurden an den Kanten ordentlich verrundet.
                    Die Sitze sind nun provisorisch zusammengesteckt. Verklebt wird erst nach der Lackierung, da die Sitzflächen und -Seiten verschiedenfarbig werden.
                    Unter den Sitzkissen ist noch ein 0,3mm Alublech, man erkennt die umgebogenen Halterungen am unteren Sitzrohr.
                    Wegen eines kleinen Fehlers hatte ich die Sitzgestelle aber zu breit gemacht, also hab ich die CfK-Stäbe um 10mm gekürzt, das Maß zwischen den Sitzwangen beträgt nun 62mm.
                    Die obere Strebe habe ich mit dem Feuerzeug an einem Ende heiß gemacht und die Löthülse abgezogen. Dann die Strebe gekürzt und neu verklebt.
                    Bei der unteren Querstrebe war das nicht möglich, da die Diagonalstreben nicht lösbar wären. Also hab ich mittig aus der Strebe 10mm herausgetrennt und das Ganze mittels eines Bowdenzugrohrchens neu verklebt.
                    Die meiste Arbeit ist nun geschehen, nach der Lackierung und Verklebung der Einzelteile werden die Sitze in die Bell montiert, Fotos kommen natürlich.
                    Jetzt muss ich mir noch einen Piloten aussuchen, der das Budget nicht sprengt.
                    Immerhin habe ich die Sitze aus vorhandenem Material gebaut und somit nix dafür bezahlt, da soll der Pilot nicht gleich ein Vermögen kosten
                    • Werner Duschl
                      • 21.08.2006
                      • 114
                      • Werner
                      • Kerken
                      Hallo Jürgen,
                      astreine Arbeit, es geht eben nichts über selbst gemacht...
                      Deine Sitze sehen fast besser aus, als die von Dir angesprochenen Bausätze!
                      Werner
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        Bin dabei, die Sitze zu lackieren. Die verwendete Farbe ist nicht so der Hit, sie deckt schlecht.
                        Einige Schleif- und Lackiergänge habe ich noch vor mir!
                        Zudem habe ich festgestellt, dass das Depron der Sitzseitenteile besser komplett mit 400er Papier geschliffen wird, dann wird der Farbauftrag gleichmässiger.
                        Nachdem ich erst mit einem weichen Pinsel arbeitete, stellte ich später fest, dass ein harter Pinsel, mit dem man die Farbe recht trocken aufbürstet, einen besseren, dh stoffartigeren Eindruck hinterlässt.
                        Ausserdem musste ich die Sitzseiten um 3mm, die Sitzmittelteile um 5mm unten kürzen, das passte von der Sitzhöhe nicht ganz.
                        Die Mittelkonsole ist nun auch lackiert, sie war ja mit dem Kabinenboden schon länger fertig. Nun kommen noch Schalter und ähnliches darauf. Da ich noch nicht genau weiss, wie ich die am besten darstelle, bitte ich auch hier um Vorschläge!
                        Einen passenden SSM-Steuerknüppel hatte ich noch, einen weiteren muss ich noch bestellen. Das Ding ist so toll, dass ich den nicht selbst fertigen werde.
                        gruss jürgen
                        • Jensler
                          Jensler
                          Sieht echt fantastisch aus.... aber eben eine heiden Arbeit. Das ist Modellbau!
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            Ich wollte noch bemerken, dass die Polsterteile der Sitze für das letzte Foto nur provisorisch in die Gestelle gesteckt sind, man sieht doch, dass die Teile nicht gut im Gestell sitzen.
                            Das wird nach dem verkleben natürlich besser aussehen!
                            • EricMaderthaner
                              • 15.02.2003
                              • 447
                              • Eric
                              • A-3363 Amstetten NOE
                              Hallo Jürgen !!
                              Deine Sitze sind ein Hammer (ich muß meine wohl nochmals ausbauen !!) mach weiter so , wird bestimmt ein Hingucker (hoffentlich sieht man die Sitze im eingebauten Zustand auch schön)
                              Gruß Eric
                              m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4219
                                • Holger
                                • MFSV Haiger-Allendorf
                                Wirklich schöne Arbeit haste da geleistet. Hut ab, sowas sieht man leider immer seltener in der Modellbauwelt.
                                Gibt ja sonst fast nur noch Hartschaumwahn.
                                Ich denke da immer an die Flieger zurück, die mühsam in Holm/Rippenbauweise zu bauen waren, wo man hinterher die Baufehler im Flug merken konnte.
                                Das gibts heute leider fast nicht mehr.
