Rex 600 Airwolf, wo gibt es Hebel fürs Fahrwerk?
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    AW: Rex 600 Airwolf, wo gibt es Hebel fürs Fahrwerk?
    HAbe den unten komplett mit Kreppband zugetaped, um keine Kratzer in der Bauzeit in den Lack zu machen.
    Wenn er fertig ist kommt es natürlich wieder ab.
    Pit
    GruÃ? Pit
    • Chaos-Walter
      Chaos-Walter
      ... das sah auf den ersten Blick etwas nach "getaped" aus ... ... was hast Du denn da für eine Mechanik drinne*
      • pit100
        • 06.05.2007
        • 489
        • Goch
        Da soll ne T-Rex 600 ESP Mechanik rein mit Mini-V-Stabi.
        HAbe unten in den Rumpf jetzt zwei Holzklötze eingeklebt auf die ich die Mechanik schraube.
        Weiß nur noch nicht wie ich das Heck im Rumpf befestige. Ich glaube, das es zu Vibs kommt, wenn man das Heck nur durchschiebt und nirgendwo befestigt.
        Hast du dir da schon was überlegt?
        Pit
        GruÃ? Pit
        • David Kreipner
          • 07.05.2008
          • 691
          • David
          • 64807 Dieburg
          Gar nicht befestigen. Bisschen festeren Schaumstoff nehmen und Loch rein, wo du dein Gestänge und Heckrohr durchführst. Das bisschen größer schneiden, als den Durchmesser des Hecks des Rumpfes.
          Ich hab so nen teil da, war bei meinem Rumpf dabei, ich mach mal Bild.
          Gruß david
          Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
          • David Kreipner
            • 07.05.2008
            • 691
            • David
            • 64807 Dieburg
            Hier mal das Bild,
            hoffe man versteht, was ich meine. Das schmiegt sich dann an die Innenseite des Heckauslegers an und unterdrückt die Vibrationen. So die Theorie und bei meinem 450er Airwolf hats geklappt, hoffe jetzt bei der 600er Bell 222 auch.
            Gruß david
            • Chaos-Walter
              Chaos-Walter
              Den richtigen Tipp hat Dir der David schon gegeben. Dieser Schaumstoffring ist Teil des Baukasten z.B. der Hughes 500 von Align. Selbiger Schaumstoffring fehlt beim Airwolf. Bis jetzt kann ich schonmal zwei Dinge als Mangel zu diesem Scale-Bausatz aufführen: Die billige Schwarz-Weiß Kopie, die eigentlich eine Montageanleitung darstellen soll, hat die Bezeichnung "Montageanleitung" nicht verdient. Zum einen kann man auf den kleinen Bildern fast gar nichts erkennen, zum anderen fehlen einige wichtige Punkte in der Anleitung. Im Zweiten kann man nun eben diesen fehlenden Schaumstoffring anführen, der hier im Baukasten gänzlich fehlt ...
              Hier ein Bild vom Schaumstoffring bei der Hughes 500 - genau dieser Ring fehlt hier im Airwolf:
              Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2010, 10:10.
              • elpancho
                elpancho
                Du suchst sowas
                klick mich
                • TobyTetzi
                  TobyTetzi
                  Zitat von Chaos-Walter Beitrag anzeigen
                  Ein guter Kollege, der ebenfalls einen Airwolf gebaut hat, hat mir dazu geraten, weil selbige Wellen gerne brechen ...
                  ... feilen, bohren, fräsen oder drehen ... kann man doch auch selber herstellen.
                  Ein Beispiel:
                  gebrochener Halteblock aus Kunststoff bei der Hughes 500 ... da habe ich mir einen neuen Block aus Metall gefräst ...
                  kann mir jemand die Maße der Alu/Kunststoff Böcke geben?
                  Ich habe eine Hughes von Funkey, da sind keine Böcke dabei :-(
                  Das wichtigste, denke ich, sind die Höhen der Böcke vorne und hinten.
                  Gruß Toby
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Hallo Leute
                    Ich kann Euch nur raten die Inbusschrauben im Fahrwerk mit hochfestem Loctite zu sichern . Die Teile verschwinden auf seltsame Weise .
                    Die Aluumlenkhebel kann man leicht selbst machen , einfach etwas Vollmaterial einen 2,2mm Bohrer für die Madenschraube und 5mm Bohrer für die Welle ( die original sollte getauscht werden gegen eine aus Metall ) . Rer Rest ist mit der Eisensäge einer Feile und Schleifpapier kein Hexenwerk .Hier mal ein Bild, ich hoffe man kann was erkennen.
                    Gruß Manfred
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1034
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      Hi.
                      Habs bei meinem wolf so gelöst! Da die plastikteile für nicht waren.
                      Aber ich muss sagen ich hatte auch ne fräse zur hand.
                      Guckst du
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        kann irgendwie zurzeit keine bilder laden!??
