Rex 600 Airwolf, wo gibt es Hebel fürs Fahrwerk?
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    Ich baue gerade einen Airwolf für meinen 600er Rex. Ist mein erster Rumpf.
    Ist ganz schön viel Gebastel.
    Bin jetzt mit dem Fahrwerk dran. Bei dem Bausatz lagen so Plastikumlenkhebel bei. Ich würde diese gerne gegen welche aus Alu ersetzen.
    Kann mir jemand sagen wo es solche Teile gibt?
    Sie müssen auf eine 5mm Welle passen und dann mit einer Madenschraube geklemmt werden.
    Pit
    GruÃ? Pit
  • Chaos-Walter
    Chaos-Walter
    AW: Rex 600 Airwolf, wo gibt es Hebel fürs Fahrwerk?
    Hallo Pit,
    Bei dem Bausatz lagen so Plastikumlenkhebel bei. Ich würde diese gerne gegen welche aus Alu ersetzen. Kann mir jemand sagen wo es solche Teile gibt?
    selbst ist der Mann. Alu-Profile gibt es im Bauhaus oder bei OBI. Sitze auch gerade an meinem Aiwolf-Bausatz und habe die GFK-Wellen für's Einziehfahrwerk durch Metallwellen ersetzt.
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 489
      • Goch
      Warum hast du die Teile denn durch Metal ersetzt? Habe weiter innen am Ende der Welle noch nen Spannt gesetzt.
      Außerdem Habe ich auf 2 Servos umgebaut. Leider gibt es die Servomontagebox nicht einzeln.
      Aber es muß doch solche Aluhebel geben.
      Peter
      GruÃ? Pit
      • Chaos-Walter
        Chaos-Walter
        Ein guter Kollege, der ebenfalls einen Airwolf gebaut hat, hat mir dazu geraten, weil selbige Wellen gerne brechen ...
        ... feilen, bohren, fräsen oder drehen ... kann man doch auch selber herstellen.
        Ein Beispiel:
        gebrochener Halteblock aus Kunststoff bei der Hughes 500 ... da habe ich mir einen neuen Block aus Metall gefräst ...
        • derfalke
          • 29.02.2008
          • 30
          • Dorsten
          Tolle Sache, aber nicht jeder hat ne Fräse und kann damit umgehen..
          • digitalonkel
            • 11.12.2001
            • 334
            • Rainer
            • MFC Freckenhorst
            Ich habe auch gerade diesen Bausatz gebaut (habe eine Three Dee MP-E Mechanik eingebaut)
            Ich habe alles original Zubehör verbaut. Die Hebel habe ich zusätzlich mit CA-Kleber auf den Wellen verklebt. Hält alles einwandfrei.
            GruÃ? Rainer
            Schaut auch mal auf meine Homepage:
            http://koetting.bplaced.net
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 489
              • Goch
              Genau das ist mein Problem.
              Wenn die Teile dem Bausatz beiliegen, muß man die ja wohl irgendwo kaufen können.
              Pit
              GruÃ? Pit
              • David Kreipner
                • 07.05.2008
                • 691
                • David
                • 64807 Dieburg
                Welches Fahrwerk nehmt ihr? Hat jemand den Funkey-Rumpf, wo die Vorrichtung fürs optionale Fahrwerk schon drin ist? Leider gefällt mir das nicht, da es nur aus nem Draht besteht. Jemand schon mal den Umbau auf so ein CNC-gefrästes Fahrwerk versucht?
                Gruß david
                Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
                • schorle
                  schorle
                  Was für Rümpfe (Hersteller) habt Ihr den für eure Wölfe(Funkey?) und woher habt ihr sie
                  Markus
                  • pit100
                    • 06.05.2007
                    • 489
                    • Goch
                    Ich habe den hier:
                    Bin sehr zufrieden
                    Pit
                    GruÃ? Pit
                    • Helistarter
                      scaleflying.de
                      Onlineshop
                      • 11.01.2009
                      • 1152
                      • Karsten
                      • Bad Salzuflen
                      Ein Beispiel:
                      Komisch das gleiche Bild habe ich in der RC Heli Action gesehen, da war es aber eine Hughes
                      GruÃ? Karsten
                      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                      • schorle
                        schorle
                        und wie bist zufrieden damit *?
                        Ist das ein Funkey rumpf ?
                        • Chaos-Walter
                          Chaos-Walter
                          Ein Beispiel:
                          hatte ich ja auch nur als Beispiel hier im Thread aufgeführt - eben das man Ersatzteile sehr wohl selbst herstellen kann ... man kann somit auch Teile vom Airwolfbaukasten selbst nachbauen, wenn die Originalkunststoffteile nicht die notwendige Haltbarkeit aufweisen ...
                          Ich habe diese Woche zusammen mit einem guten Kollegen das Fahrwerk in meinen Aiwolf eingebaut, er steht jetzt erstmalig auf eigenen Füßen. In den nächsten Tagen kaufe ich mir den T-Rex 600 ESP, der dann im Airwolf seinen Platz findet. Mein T-Rex 600LE und mein Raptor 50 scheiden aus. Verbrennerhelis haben einfach eine zu hohe Wartungsintensität.
                          • pit100
                            • 06.05.2007
                            • 489
                            • Goch
                            Das sieht ja schon richtig gut aus. Kannste mal ein paar Bilder vom inneren machen, wo man die Gestänge sehen kann.
                            Gruß Pit
                            P.S. Irgendwie sieht das Bugfahrwerk ganz schön hochbeinig aus.
                            GruÃ? Pit
                            • Chaos-Walter
                              Chaos-Walter
                              ... da gibt es noch nichts zu sehen. Das Bugfahrwerk wirkt deshalb "hochbeinig", weil die Arretierung vorne noch nicht verschraubt ist. Damit will ich warten, bis ich zum ersten Mal den Trex eingeschoben habe.
                              Dafür sieht der Rumpf um Dein Bugfahrwerk etwas zerfleddert aus ... was haste gemacht*
