3-Blatt Kopf einstellen?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    gibts irgendwo eine Anleitung wie man die mech. TS Drehung eines Dreiblatt Kopf einstellt? mein Microbeast kann im Moment noch keine virtuelle Drehung so dass ich dies mechanisch einstellen will...
  • Sylvia
    • 11.12.2005
    • 144
    • Alois
    AW: 3-Blatt Kopf einstellen?
    der Dreiblatt muß genau so wie der Zweiblatt eingestellt weden
    schau dir das bei einem Zweiblatt an wenn du Nick gibst , was da die Blätter machen und beim
    Dreilatt muß das Blatt das selbe machen
    bei Roll ist es das gleiche
    und das ganze geschieht mit dem verdrehen vom Taumelscheibenmitnehmer geht aber nur bis zu einem bestimmten Punkt
    was hast du für eine Anlenkung ist sehr wichtig 90° 120° 140°Mechanisch*?
    Gruß Alois
    GruÃ?
    Alois
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Funktioniert immer gleich:
      Die Taumelscheibe so weit (in Rotordrehrichtung) vor drehen (über den Taumelscheibenmitnehmer), bis sich das Blatt über dem Heckausleger bei Nick nicht mehr bewegt.
      Was man für eine Anlenkung hat (90, 120, 140) ist egal, da erst über der Taumelscheibe verdreht wird.
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        der Raptor hat 90° Anlenkung, wie viel ° wird man bei einem 3-Blatt voreilend einstellen müssen?
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Rechnerisch sind es 30° (wenn die Kugelköpfe genau zwischen den Blatthaltern sitzen) aber der genaue Wert muss über die o.g. Methode ermittelt und erflogen werden.
          Die Theorie dahinter:
          Das Blatt muss 90° voreilend angelenkt werden, damit das System der angedachten Steuerrichtung folgt.
          Bei 120° (Abstand der einzelnen Rotorblätter bei 3-Blatt) ergibt sich für die Kugelköpfe eine Position von 60°.
          Es fehlen also 30° um auf die 90° zu kommen.
          Amok
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            [QUOTE=HeliTamer;1385132]Hallo,
            Warum machst Du das nicht an Deiner Funke?, jede gute Anlage kann eine virtuelle Taumelscheibenvedrehung simulieren.
            Gruß-Helmut
            Zuletzt geändert von dilledopp; 03.10.2010, 21:41.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              [QUOTE=dilledopp;1385353]
              Gruß-Helmut
              Weil der TS-Mischer im Microbeast ist und die Funke ungemischte Signale ausgeben muss.
              Es ist aber ganz einfach. Du stellst ein Blatt genau 90° nach links, genau dieses Blatt muss dann von der Taumelscheibe genau vorn angelenkt werden. Sprich die Anlenkkugel der Taumelscheibe muss 90° vor dem Blatthalter sein.
              Grüsse Jens
              600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
              AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                [QUOTE=jens-110;1385373]
                Grüsse Jens
                Kann man den den nicht abschalten, wenn nicht, Scheiß-System!!
                Gruß-Helmut
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  [QUOTE=dilledopp;1385394]
                  Gruß-Helmut
                  Du wirst die Ahnung haben. Zeig mir ein FBL System was gemischet Eingangssignale haben möchte.
                  Grüsse Jens
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Gruß-Helmut
                    Zitat von dilledopp
                    Es müsste eine Funkion geben wo solch dusselige Fragen automatisch gelöscht werden.
                    Gruß-Helmut
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Sach ich doch, nur dusselige Fragen,
                      die hat`s zu Paddelzeiten nie gegben, so verändert sich die die Modellbauwelt.
                      Gruß-Helmut
                      • Ratte
                        Ratte
                        [QUOTE=jens-110;1385397]
                        Grüsse Jens
                        Gucksdu
                        GU-365
                        Ciao
                        Klaus
                        • Manfred G.
                          • 14.07.2001
                          • 285
                          • Aying im LKR München
                          Hallo Klaus,
                          aber auch das GU 365 kann die virtuelle Taumelscheibendrehung von Sender nicht verarbeiten. Selbst ausprobiert! Hatte es in Verbindung mit div. Mehrblattköpfen im Einsatz. Das GU 365 liegt bei mir noch rum.
                          [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                          Manfred[/FONT]
                          • Ratte
                            Ratte
                            Hi Manfrad,
                            das ist schon richtig,
                            ich hatte mich auf das
                            " Zeig mir ein FBL System was gemischet Eingangssignale haben möchte. "
                            bezogen
                            und wollte nur klarstellen das es durchaus ein FBL System gibt, welches gemischete
                            Eingangssignale benoetigt.
                            Ciao
                            Klaus
                            • jens-110
                              • 17.12.2007
                              • 781
                              • Jens
                              • Eisenach
                              Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
                              Hi Manfrad,
                              bezogen
                              Ciao
                              Klaus
                              Mit gemischte Signale bezog ich mich auf die virtuelle TS-Verdrehung, denn mehr wie ein Mischer (bzw. 2 Mischer) ist das ja nicht. Wie es mechanisch machbar ist steht mehrfach beschrieben.
                              Grüsse Jens
