Beleuchtung Vario Airwolf
  • markuskn
    markuskn
    Da mein E-Umbau Airwolf nun in die endphase geht, würde ich gerne die Beleuchtung anbringen.
    Nur habe ich leider keine Ahnung welche Lampen wo hin gehören..
    Ich hab mir das Turnigy Beleuchtungsset gekauft!
    Vielleicht hat ja einer von euch ein paar Bilder wo die dinger hingehören, bzw kann ich auch ein paar von meinem Wolf hochladen.
    mfg Markus
  • Andi84
    Andi84
    AW: Belauchtung Vario Airwolf
    vieleicht hilft das ein wenig
    mfg
    Zuletzt geändert von Gast; 12.08.2010, 11:55.
    • markuskn
      markuskn
      AW: Beleuchtung Vario Airwolf
      .. leider hilft mir das nicht wirklich. Falls das deiner ist, kannst du mir ein paar Detailfotos machen bitte?
      • Andi84
        Andi84
        nein leider
        meiner is es auch nicht hab nur ein wenig gegoooogelt um dir evtl. zu helfen!!
        mfg
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Das Set ist nicht geeignet für einen Airwolf/Bell 222, da es 2 weiße Strobes hat. Airwolf hat aber 2 rote Strobes. Einen hinter der Rotorwelle und einen unten im Heckausleger. Die Posis sitzen seitlich aber weiter vorne in den Stummelflügeln (oder Fahrwerksverkleidungen). Rechts Rot, links grün und nach hinten (aber unten an der Seitenflosse) das weiße, oben drauf das rote ACL.
          Man sieht es eigentlich sehr gut in Teil 1, beim RedStar Testrun, wo er vor der Station schwebt, kurz bevor er diese in die Luft jagt.
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Thomas Czygan
            • 02.09.2005
            • 179
            Deine Beschreibung zum Einbau der Positionslampen ist falsch: links rot und rechts grün, wie in der Luft- und Seefahrt üblich (Steuerbord/Backbord).
            Gruß Thomas
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              LOL
              Natürlich hast du recht ... ich Depp hab sie gerade von vorne angesehen ... Mist verdammter...
              mfg
              Amok
              • markuskn
                markuskn
                Danke, das hat mir sehr geholfen, ich werd dann einfach die farbe der LEDs tauschen und dann sollte es ja passen.
                mfg Markus
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  Das ist eventuell nicht einfach so möglich. Weiße LED´s haben eine andere Spannung als Rote. Wenn da nicht mit Vorwiderständen gearbeitet wird, könnte das Problematisch werden. Kenne das Modul leider nicht...
                  mfg
                  Amok
                  • markuskn
                    markuskn
                    Ja das stimmt, denke aber das werde ich hinbekommen, bin ja Elektriker
                    Was mir grade mehr sorgen bereitet ... wie bekomme ich die LED in den Heckausleger ?
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Ich hab einfach von außen ein Loch gebohrt und die LED von innen durch gesteckt.
                      mfg
                      Amok
