Helicommand von 3D auf Rigid
  • Mark11
    Mark11
    Hallo Helifreunde!
    Wer hat Erfahrungswerte vom HC 3D auf Rigid ?
    Ich möchte meinen vorhandenen HC 3D auf Rigid umstricken lassen lohnt sich das die ca. 80 € zu investieren oder gibt es da Schwierigkeiten.
    Ich möchte mit meiner Bo 105 keinen 3D fliegen sondern im Höchstfall mal nen looping
    Oder wäre es besser son Microbeast für 150€ reinzubauen.
    Also wer kann mir da was zu sagen.
    Gruß Markus
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Helicommand von 3D auf Rigid
    Eine Bo-105 hat ja einen 4-Blatt Kopf. Und damit hat das Microbeast (momentan) noch seine Schwierigkeiten, wenn eine Virtuelle Taumelscheibendrehung vom Kopf gefordert wird. Trotzdem würde ich es nehmen, da es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Software fertig ist und man diese Einstellung ändern kann.
    Je nach dem, welchen Kopf man nimmt, treffen einen diese Probleme nicht einmal (nämlich dann, wenn die 90° vorlaufende Ansteuerung gegeben ist).
    Von den Heli-Comandern bin ich nicht so überzeugt. Habe 2 Fliegerkollegen, die Unabhängig von einander damit ein und den selben merkwürdigen Effekt hatten, der sich scheinbar mit jedem HC reproduzieren läßt. Einer davon hat schon auf das Microbeast gewechselt und hat es nicht bereut...
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Opa
      Opa
      Hi Amok,
      Könntest du bitte diese "merkwürdigen Effekte" etwas näher erläutern?
      Ich hatte mal Testhalber in einer Schaumwaffel (ECO7 JR) einen HC - Rigid
      (aber nicht rigid geflogen) drin und fliege jetzt aktuell in einem T-Rex 600 einen
      HC im Horizontal-Modus.
      Bisher konnte ich keinerlei "merkwürdige Effekte" feststellen.
      Danke für deine Aufklärungen.
      • cnlb86
        cnlb86
        Hallo Opa
        Also mit komischen Effekten meint der Amok den horizont vom HC. Und zwar gibt es einen Grenzwert, wenn der überschritten ist haut der HC den Heli auf den Rücken. Ist wie gesagt unseren beiden Fliegerkollegen schon passiert. Ich hatte mal zum Testen einen Flymentor da - da ist mir das selbe passiert.
        Bin in meinem "normalen" Flugstil eine steile Speedkurve geflogen und der Heli wurde dabei auf den Rücken gedreht.
        Man kann diese Schwelle zwar etwas entschärfen aber ganz weg bekommt man das nicht.
        Folglich wird man mit dem Helicommand langfristig keine Fortschritte beim Fliegen machen, solande man im Horizontalmodus fliegt. Es ist eher noch das Gegenteil - je länger man mit einem HC fliegt, gewöhnt man sich immer mehr an diese Steuercharakteristik und verlernt das fliegen mit und mit.
        ICh weiß ich schütte wieder Benzin ins Feuer aber wir haben das bei 2 Fliegern mit HC festgestellt....jetzt fliegen sie wieder ohne.....
        Nur soviel zu den merkwürdigen Effekten.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Gerade in Verbindung mit diesem Horizontalmodus gibt es scheinbar Komplikationen, wenn man ein bestimmtes Flugmanöver fliegen will. Das System versucht den Heli ja in der Waagerechten zu halten bzw. ihn wieder dahin zu bringen. Und in schnelleren Kurven mit etwas mehr Roll hat es die Helis auf den Kopf gedreht.
          Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, da ich diese Systeme nicht selbst geflogen bin und sie auch nicht eingestellt habe. Noch kenne ich mich genug mit dem HC aus, um das Phänomen ausgiebig beleuchten zu können. Ich kann nur sagen, das dort jetzt Beaster einwandfrei werkeln. Jedoch haben diese auch keinen Horizontalmode...
          Edit: Okay ... zu spät ^^
          mfg
          Amok
          • Opa
            Opa
            Danke euch beiden erstmal für eure Antworten.
            Nun muss ich dazu sagen, dass ich mich momentan noch eher
            als "Kampfschweber" sehe und von daher noch(!) nicht in einer
            Situation war, dass es mir den Heli umdrehen könnte.
            Im übertragenen Sinn sehen meine geflogenen Kurven nicht
            wie ein Film aus, sondern eher wie eine Dia-Show.
            • cnlb86
              cnlb86
              Hehe
              Ja ist ja kein Problem! Jeder fängt mal an und jeder fliegt so wie er es schafft und möchte.
              Auf jeden Fall bist Du vorgewarnt^^ Ist ja nichts schlimmes wenn man weiß, dass er sowas macht, man muss halt nur etwas anders fliegen damit so eine Situation nicht passiert.
              • Mark11
                Mark11
                Also Freunde !
                Das mit dem umdrehen des Helis im Kurven Flug hab ich auch schon schmerzlich feststellen müssen beim steilkurven Flug kam ne Windböe und dreht mir den heli über den Punkt wo der helicommand das Ding rummdreht und schon lag der heli in der Wiese und hin war er.
                Aber wie ist das denn jetzt Wat is den jetzt besser HC Rigid Upgrade oder microbeast oder......? vario Rotorkopf mit den passenden blättern und Doppelanschluss *?
                Gruß Markus
                  Das Beast kann aber z.B. keine 4 TS-Servos ansteuern.
                  Das ist zur Zeit und auch wohl für die Zukunft nicht geplant.
                  Warum den HC nicht nur als Rigid ohne Unterstützung fliegen?
                  Das klappt doch sehr gut so .
                  • cnlb86
                    cnlb86
                    Klar um eine TS mit 4 Servos zu steuern braucht man schon was "größeres". Also man kann ja auch den Horizontalmodus beim Rigid ausstellen, das ist ja kein Problem und klappt wie gesagt sehr gut!
                      Genau
                      • Mark11
                        Mark11
                        Jou das war ja meine Frage ,wenn ich den HC 3D
                        nur auf Rigid Upgraden lass hat der HC doch keine horizontale stabi mehr oder ?
                        der originale HC Rigid hat doch sowieso keine horizontale stabi.Oder ?
                        Gruß Markus
                        • cnlb86
                          cnlb86
                          Doch! Der HC Rigid ist ein HC 3D mit der Zusatzfunktion die Paddelstange zu simulieren. Also man kann dann Paddellos fliegen und bei Bedarf auch den Horizontalmodus unterstützen lassen.
                          • Mark11
                            Mark11
                            Also lass ich den HC 3D für die 80€ Upgraden und stell den horizontalmodus ab und ich kann meine Bo 105 mit 4blatt Kopf vernüpftig ohne mucken fliegen
                            Gruß Markus
                            • cnlb86
                              cnlb86
                              Ganz genau so!
