Welche Rotorblätter an der EC-135 nehmen !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe eine Vario EC-135 mit OF Vierblattrotorkopf und E-Conversion auf Elektroantrieb und bin jetzt auf der Suche nach Rotorblättern !
    Der Vorbesitzer hat glaub ich M-Blades verbaut aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten !?
    Bin über jeden Tipp dankbar
    Gruß Peter
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Welche Rotorblätter an der EC-135 nehmen !?
    Welcher OF-Kopf ist denn auf der EC?
    Es gab da ja mehrere...
    Vielleicht eine genauere Bezeichnung oder ein Foto?
    Oder die Maße der Blattaufnahme und der Bohrung?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Dieser OF Kopf ist da verbaut !!!
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        Dieser OF Kopf !
        ich hoffe auf dem Foto kann man den gut sehen !!
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Da müsste eigentlich auch der Vario 4-Blatt Satz für 1680mm Rotordurchmesser mit der Ord.No. 414 passen.
          Vergleich am besten mal mit einer Schieblehre deine Blatthalterschraube und den Abstand zwischen den Blatthaltern mit den Angaben.
          mfg
          Amok
          • seppwurz
            • 05.01.2007
            • 301
            Maße kommen nach dem Mittagessen !
            • seppwurz
              • 05.01.2007
              • 301
              Blatthalteranschluss 14 mm !
              Bohrung 4mm !
              Müssten PASSEN !!!?
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Sollten passen, allerdings musst du noch mal mit der Länge nachsehen. Die Vario-Köpfe haben 180mm zwischen den beiden Blatthaltern, der OF dürfte da etwas mehr haben. Nicht, dass die Blätter zu lang werden und hinten einschlagen.
                mfg
                Amok
                • seppwurz
                  • 05.01.2007
                  • 301
                  OK und DANKE !!!!!!!!
                  • Rüder
                    Rüder
                    habe an meiner Vario EC 145 mit Vierblattkopf einfach die NHP´s 800mm genommen!
                    Gehen super und vor allem kosten Sie nur die Hälfte!!!
                    2 Sätze á 99€ KEIN AUSWUCHTEN WAR NßTIG!
                    NHP-Razor Pro Blades bei MHM-Modellbau - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
                    Rüdiger
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Nach den technischen Daten auf der Seite scheinen die Blätter nicht so gut zu passen, da sie eine Aufnahme von 12mm haben (der OF-Kopf hat 14mm) und sehr schwer zu sein scheinen (230gr). Da der OF-Kopf mit Bendixknochen so wie so nur bis 1300 RPM zugelassen ist (siehe: OF-Rotorkopfeinstellung), weil sonst die Fliehkräfte zu hoch werden denke ich wäre es nicht so optimal diese Blätter einzusetzen...
                      Sie sehen auch sehr tief und unscale aus und haben scheinbar ein symmetrisches Profil, oder?
                      mfg
                      Amok
                      • Rüder
                        Rüder
                        Also Bendix fliege ich auch!
                        Okay, scale sehen Sie nicht aus....
                        Sym. sind sie!
                        Aber, schaut hier: http://www.youtube.com/watch?v=cvPnZ...=youtube_gdata
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Schönes Modell, sauberer Flugstil
                          Aber ich frage mich, ... warum man dann auf so teure Modelle so "billige" Blätter montiert
                          Ich finde... am Heli sind Rotorblätter wie die Reifen am Auto. Und da spare ich persönlich auch nicht. Wobei das nicht unbedingt was mit dem Preis zu tun haben muss (Vario ist eh ne Apotheke) sondern eher mit der Qualität (und die kann ich bei den Blättern nicht beurteilen, da ich sie nicht kenne).
                          Aber sie scheinen ja ganz gut zu funktionieren
                          mfg
                          Amok
                          • Rüder
                            Rüder
                            Na ja, Qualität und Vario sind da manchmal auch nicht zu verbinden. Alleine die Heckblätter meiner EC sind Schrott! Aber NHP waren im 3D Bereich eigentlich immer 1. Wahl!
                            340€ gegenüber 200€ waren Argument genug-grins!
                            Aber egal, Hauptsache es funktioniert....
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              Der 4-Blattsatz kostet doch nur 209,70€ bei Vario (siehe meinen Link)
                              Und es wird Versandkostenfrei geliefert. bei den 2x99€ kommt noch Versand drauf, dann ist man ca. gleich auf
                              mfg
                              Amok
