ich habe meine Hughes 500 mit 500er Rex Mechanik nun flugbereit, einige Testflüge absolviert, ich habe Problem mit dem Durchsacken der Maschine, ich denke ich habe ein mangelhaftes Pitch Management im Sender eingestellt. Ein 3G mit neuer Firmware ist eingebaut. Um es vorweg zu Nehmen sie Fliegt sehr schön, mein Problem ist das Durchsacken, wie kann ich dies durch Veränderung der Pitch Kurve so einstellen dass es einen weicheren Verlauf bekommen. Ich möchte allerdings die erlernte Pitch Knüppelbedienung Mitte 0 Pitch nach Unten -Pitch, Oben + Pitch beibehalten.
Zu den Daten:
Gewicht : 2450gr mit 3000er Lipo.
Drehzahl : 2350-2400 U/min
asymmetrische Spinblades 430mm
3G Setup: Standard Setup 500-700er Helis
Sender Aurora 9 mit 7 Punkten zur Anpassung der Pitchkurve.
Wäre für Tipps und Erfahrungswerte sehr dankbar. Wichtig für mich wäre, dass das Steuergefühl am Knüppel identisch zum 500er und 450er Trainer wäre, so dass ich mich nicht wieder in der Bedienung des Pitch umstellen müsste.
Vielen Dank, Grüsse Karsten
Hast Du die Kamera am Kopf montiert?
