Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 04 bis 09.2010
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    #286
    AW: Airbrush-Hauben: Pics, Technik, Diskussion 04 bis 06.2010
    Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
    während des ganzen lackierens ist natürlich drauf zu achten, dass man fettfrei arbeitet
    und hald auch passende abklebebänder verwendet.
    hab auch etwas herumprobiert, was für meine zwecke passt und was nicht.
    kann das klebeband auch mal 2 wochen drauf lassen, ohne dass es probleme gibt.
    grüsse hermann
    ... verrätst Du, was Du benutzt !?
    Bisher habe ich häufig vom 3M Band gelesen.
    Danke.
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
    • surprise11
      surprise11
      #287
      Also das kann ich nicht bestätigen, ich reinige IMMER mit Silikonentferner VOR dem klarlacken, das war damals eine Empfehlung eines wirklichen Lackierprofis!!
      (wird wahrscheinlich auch nur bei Nitro lacken funktionieren)
      Mfg
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #288
        sprich mit feuchtem Tuch über HOK ohne Klarlack (SG100 oder ähnlichen) dazwischen?? ohne, dass es dir die Farben in den ßbergängen verwischt? Craig Fraser spricht auch, dass er zum "Reinigen", sprich zum entfernen von ungewünschten Farbnebeln mit einem eher trockenen Tuch drüber wischt. Ansonsten gehe ich davon aus, dass es eigentlich nicht geht. Lasse mich aber gerne belehren, bzw. werde es beim nächsten mal probieren.
        Albert
        • raptor50sese
          raptor50sese
          #289
          ich wische auch immer mit Silikonentferner vorm Klarlack über das fertige Design!
          Das geht eigentlich ganz gut und greift die Farben nicht (kaum) an!
          Wenn ich schreibe kaum, meine ich damit das es einen leichten Farbabrieb gibt in weichen ßbergängen (so wie Albert auch Bestätigt) oder bei dünn gespritzten Schatten!
          Also ganz, ganz vorsichtig wischen!
          Gruß Stefan
