WasserausstoÃ? und Farbaussetzer beim Brushen
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Habe seit einiger Zeit massive Probleme beim Airbrushen. Hatte vorhin ein neues Portrait angefangen, gerade beim brushen der feinen Linien *platsch* Wassertropfen auf dem Bild Was mir noch aufgefallen ist, dass die Farbe nicht mehr gleichmäßig rauskommt sondern mit Aussetzern ?!
    Kondenswassertank wird regelmäßig geleert, Schlauch geprüft.......kann nicht feststellen oder eingrenzen woran es noch liegen könnte *
    Hat einer von Euch noch eine Idee ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    AW: Wasserausstoß und Farbaussetzer beim Brushen
    da fallen mir mehrere Ursachen ein,
    1. Wasserabscheider arbeitet nicht korrekt
    2. Pistole (meist mind. Düse und Nadel) sind verschmutzt
    3. Farbe ist "schlecht" geworden oder nicht richtig geschüttelt (kann bes. bei Acryl vorkommen)
    4. Nadel ist krumm (Pigmente bleiben an einer Stelle kleben und lösen sich mit einem "Flatscher", Farbe "spratzt")
    5. Farbbecher ist verstopft/nicht richtig frei
    Zur Reinigung würde ich die Airbrush zerlegen und in ein Ultraschallbad legen, am besten mit Alcohol/Spiritus oder entprechendem "Airbrushreiniger".
    Selbst wenn Du so ein Teil nicht hast, lohnt sich anzuschaffen - neben Airbrushkram lässt sich damit alles ziemlich gut reinigen, was reinpasst.
    Happy paintings
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      Wie kann ich das prüfen ?
      Pistole ist NEU - Heute das erste mal benutzt
      Sehr gut geschüttelt / Farbe neu (von Pro Color)
      Pistole NEU
      Nicht verstopft
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • laserpilot
        laserpilot
        das die Sachen NEU sind, ist keine Garantie dafür, dass da alles in Ordnung ist.
        Die Nadel solltest du mal mit der Lupe anschauen.
        Wenn die Pistole neu ist, kann es sein, dass dass sie eingeölt ist und das ßk muss sich nicht mit den Farben vertragen.
        Ich schmiere die Nadel mit einem Zeugs von Haider, Airbrush-Fluid.
        Sprühe mal nur Luft vor einem schwarzen Karton, dann siehst du ob Wasser kommt oder nicht.
        Zu den Farben ist zu sagen, z.B. Schmincke Aero Color nutze ich supergern, aber als Weiß nutze ich eine anderes.
        Das Weiß von Schmincke hängt auch an der Nadel fest.
        Walter
        Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2009, 07:27.
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          Passiert mit der neuen sowie mit einer älteren Pistole.
          Die ersten 30 Minuten ist alles i.o. dann kommt das Wasser
          Denke das der Wasserabsorber defekt ist und das Kondenswasser
          nicht in den dafür vorgesehenen Behälter geht sondern in den Schlauch.
          Habe mit dem Händler nun vereinbart das ich das Teil zur ßberprüfung zurückschicke, mal sehen was dabei rauskommt.
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • laserpilot
            laserpilot
            also das Problem hatte ich am Anfang mit dem Kompressor ohne Zwischentank.
            Da hab ich mir zwischen Kompressor und Pistole einen Zwischentank aus einer Camping-Gaskartusche selbst gebaut.
            Das hat funktioniert.
            Ich hab die Luft von oben zugeführt und oben wieder nach außen abgeführt.
            Da war kein Wasser mehr drin.
            Ich hab aber auch schon gelesen, dass das Wasser im Schlauch kondensieren kann.
            Könnte auch sein.
            Walter
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8599
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              Super, freut mich, dass der Erfahrungsaustsausch hier in der "Community" so gut funktioniert.
              Albert
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                Habe vom Händler nun Nachricht bekommen. Sie konnten nichts feststellen, aussser, ein durch ßberhitzung, verbogenes Ventil.
                Er meinte ob der Kompressor ab und an mal eingeschaltet hätte und ob alle Verbindungen dicht sind oder Luft austrat. Hatte zugegeben am Anfang etwas Probleme als ich auf Steckkupplungen umgestiegen bin (hatte zuerst die Pistolen immer direkt an den Schlauch angeschlossen) - aber ob es daran liegt *?
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • enedhil
                  enedhil
                  ich hatte anfangs auch solche Probleme, da ich nur nen billigen Kompressor ohne Zusatztank aus einem ROWA-Einstigsset habe.
                  Ich habe mir dann bei EBay noch einen zusätzlichen kleinen Wasserabscheider geholt, der direkt ans Ende des Schlauches gesetzt wird und dann an die Pistole. Dieser Abscheider filtert nun wirklich auch das Kondenswasser, welches im Schlauch entsteht raus.
                  Hier mal ein Link: http://cgi.ebay.de/Airbrush-Mini-Fil...item27ad197618
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Einen Wasserabscheider (Kondenswasserbehälter) hat mein Kompressor schon eingebaut, ausser dieser hat einen Defekt
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • enedhil
                      enedhil
                      Ja, hat meiner auch. mein ompressor hat den Wasserabscheider mit Druckregler direkt am Auslass des Kompressors. Keine Ahnung, ob der korrekt funktioniert, oder nicht. Auf jeden Fall habe ich, seitdem ich den kleinen Zusätzlichen Wasserabscheider direkt vor die Pistole gesetzt habe, keine Probleme mehr. Man muss den kleinen Wasserabscheider nur ab und zu mal ausleeren, denn so viel Platz ist da auch nicht für das ausgefilterte Wasser.
                      Gerade wenn dein Schlauch zur Pistole recht lang ist und die Umgebungstemperatur relativ niedrig, dann kondensiert dir das Wasser auch im Schlauch. Die Luft kommt vom Kompressor durch die Komprimierung halt mit ordentlich Temperatur raus. am Wasserabscheider direkt am Kompressor ist aber der Temp-Unterschied noch nicht hoch genug, um das gesamte Wasser aus der Luft kondensieren zu lassen. Erst im schlauch kühlt sich die Luft weiter ab und dabei kondensiert eben auch noch das restliche Wasser aus, welches dann an der Pistole wieder austritt (wo auch sonst). Das das nicht sofort passiert, ist auch klar, da der Kompressor ja immer wärmer wird, je länger er läuft. Daher sollte man gerade bei preiswerteren Modellen sowieso nach ca. 1/2-1 stunde eine Pause einlegen, da sonst der Kompressor überhitzen kann.
                      Und wenn du an deinem Kompressor noch einen kleinen Zusatztank hast, nehme ich mal an, das der höchstens 3 l Inhalt hat. Das dient eher dazu, die Luft nicht pulsierend an die Pistole zu schicken, als das es ein großer Vorrat wäre, der die Luft soweit abkühlt, das alles Wasser schon auskondensiert.
                      • BlackBaron1971
                        RC-Modellbau-Center
                        • 21.07.2009
                        • 3527
                        • Uwe
                        Stört der zusätzliche Wasserabscheider nicht beim brushen
                        Hab es gerade angeschaut, ist ja klein ...werd ich mir zulegen....denka das bringt auch bei mir was
                        Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 04.12.2009, 11:43.
                        RC-Modellbau-Center
                        OnlineShop
                        RC-Modellbau-Center
                        • enedhil
                          enedhil
                          Ich hab zwischen dem kleinen Wasserabscheider und der Pistole noch eine ca. 3-4cm lange Schnelltrennkupplung. Dadurch kommt der Wasserabscheider etwas tiefer. Direkt an der Pistole stört er schon etwas und auch mit der Schnelltrennkupplung ist es zugegebenermaßen etwas schwierig bis unmöglich, an engen stellen zu brushen. Ich habe damit aber meine Haube vom MiniTitan von innen gebrusht und es ging auch.
                          Ergebnis war dann das hier:
                          Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2009, 11:56.
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Hab mir das Teil nun bestellt, denke besser so arbeiten wie immer die Bilder versauen. Werde mir über kurz oder lang eh einen anderen Kompressor zulegen
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              So, Kompressor ist wieder da, mit ausgewechseltem Ventil.
                              Kondenswasserfilter an bzw. vor der Pistole ist angebracht.
                              Problem......das selbe......
                              Bei beiden Pistolen das gleiche Problem, Farbe kommt nicht gleichmäßig raus und Wasserspritzer
                              Farbe gewechselt.....keine Probleme **
                              Wieder Farbe gewechselt.........selbes Problem *??
                              Weiss nun nicht mehr weiter, kann es an den farben liegen (alle vom gleichen Hersteller)
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
