selber lackieren?
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    AW: selber lackieren?
    Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigen
    Weiß als Untergrund bring Farbe zum "leuchten". Wenn du farbigen Untergrund machst, dann fang mit der helleren Farbe an.
    was ist heller?
    neon Orange oder neon grün? Grundfarbe ist ja weiß, aber nur für eine Farbe.
    Die andere wird dann auf die erste Farbe aufgetragen.
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hi Fabian,
      also mach' es nicht so kompliziert, bei den Align-Hauben ist das Lackieren überhaupt kein Problem...
      Nicht zu lackierende Flächen abdecken ist klar, und vorher einfach alles mit Spiritus schön entfetten - und dann einfach Spray aus dem Baumarkt drauf, das hält wie Sau, habe ich selber auch so gemacht...
      Nur bei z.B. Mikado-Hauben geht das nicht, da muss sauber geprimert werden...
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • hermslein
        custom-helicopter.de
        Haubenlackierungen
        • 22.01.2006
        • 1624
        • Hermann
        hallo
        also generell kann man das nicht sagen, dass das klebeband "sofort" runter muss.
        ich verwende z. b. farben die sofort anzieht, da darf ich das klebeband nicht
        gleich abziehen, sonst geht die anliegende farbe mit...!
        ch lass es über nacht im heizraum trocknen und
        ziehe es frühestens nach ein paar stunden ab. die farbe ist dann trocken und wirft
        einen leichten grat auf. dieser kann aber ganz leicht mit dem finger "abgebrochen" werden.
        wenn man gutes linierband und abklebeband verwendet bleiben auch keinerlei kleberrückstände!
        isolierband ist ein "no go". dieses ist vom kleber her nicht auf maskieren ausgelegt!
        wenn man rückstände entfernen möchte, dann geht das höchstens mit silikonentferner
        -> zumindest auf lösungsmittelhaltigen acryl farben.
        zur grundfarbe ist folgendes zu sagen:
        ein weitläufiger irrtum ist, dass weiß die beste grundfarbe ist.
        dem ist aber nicht so. bei den meisten farben ist elfenbein
        die optimale grundfarbe!!
        dies ist nicht nur im lackierbereich so, sondern auch generell
        wo farben verwendet werden...
        anschleifen tust du, damit der lack auf der haube hält.
        wenn ich z.b. metallic lacke mache, muss ich mit min. 600er
        schleifpapier arbeiten, sonst sieht man später die schleifspuren
        durch. bei uni lacken reicht ein 400er. wenn man gröber geht,
        muss man relativ viel farbe drauf machen, um eine glatte oberfläche
        zu erhalten.
        klarlack kommt eigentlich nur drauf, um die farbe zum glänzen zu
        bringen und zu versiegeln. hat in keinster weise was mit der haftung
        auf dem untergrund zu tun und hält auch den lack nicht "zusammen".
        wenn man sauber anschleift und "sparsam" lackiert, kann man eine
        500er haube incl. 2k klarlack unter 10g lackieren!!!
        hoffe etwas gehelft zu haben
        grüsse
        hermann
        EDIT:
        ich hab z.b. derzeit was zu lackieren, wo das klebeband schon seit einer woche drauf ist,
        da viele unterschiedliche farben auf weiß kommen... hab mit meinem aktuellen klebebändern
        keinerlei schwierigkeiten....!
        Zuletzt geändert von hermslein; 04.05.2009, 22:55.
        www.Custom-Helicopter.de
        • hermslein
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          hallo stephan
          über die mikado hauben bin ich auch schon gestolpert.... :-(
          geht im prinzip schon! sie müssen allerdings sehr stark angeschliffen werden, damit
          das ganze gelcoat und wie das zeugs alles heist vom laminieren her runter ist...!!!
          dann klappt das mit der lackierung einwandfrei.
          ich hab bis jetzt noch nirgens primer, haftgrund oder sonstwas gebraucht.
          das wichtigste für eine gute haftung ist einfach das schleifen und das kostet
          hald zeit und geduld..... :-(
          grüssle
          herm#
          • Fabian727
            Fabian727
            noch eine letzte Frage vorersteinmal zumindest von mir :-D
            hab beim mhm-modellbau Spraydosen gefunden, die für PVC und ABS geeignet sind. Ist das der Struktur von Gfk ähnlich? = auch bespritzbar damit und hält auch?
            (wäre für mich ganz praktisch, da ich dort noch Ersatzteile :-) bestellen wollte)
