2K Klarlack bei Cockpitbau?!
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Ich bin gerade am fertig stellen meines Vario Airwolfes 1/5 Turbine und allen Sale Detail.
    Da ich auch das Cockpit mache und alles Lackiert habe mit der Dose und die Schalter usw. mit Tamiya Farbe pepinsle und mit Tamiya Weathering altere....möchte ich das ganze mit einem Klarlack überziehen. Da es ja ein Turbinenheli ist macht es da sinn mit 2K Klarlack zu Arbeiten? Oder könnte der 2K Klarlack die Tamiya Farbe anlösen?
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    der Lack sollte schon auf die Farbe abgestimmt sein.
    und sonnst einfach eine ,,Testprobe,, basteln und mit den gleichen Farben und Lacken arbeiten wie es am Heli vor hast.
    Gruss Gery
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      IM Cockpit macht es wohl nix aus ob es ein Turbinenheli ist oder nicht. Da kommt ja nix ran. Oder meinst du die Decals außen am Airwolf?
      Gruß Christian
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Möchte einfach auf sicher gehen falls ich was an den Fingern habe oder so. Da das Cockpit Teilzerlegt wird da die Akkus unter dem Cockpit verbaut sind.
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Mit Lacken verschiedener Hersteller habe ich fast ausschließlich negative Erfahrungen gemacht. Du hast dir mit der Verwendung zweier verschiedener Lackarten/-hersteller (so ich das richtig verstanden habe sind sie nicht vom gleichen Hersteller) das Problem verdoppelt.
          Die Anfertigung eines Testobjektes mit beiden Lackarten ist aus meiner Sicht unabdingbar. Und auch, wenn nach scheinbarer Trocknung des Klarlackes offenbar alles paletti erscheint, warte noch 2 Tage zu. Mir ist am 3. Tag nach Überlackierung schon einmal der Lack wellig geworden.
          Kurt
