Habe meine gealtert mit Kohle und möchte dieses nun versiegeln.
Roban Rumpf mit Mattlack überziehen
Hallo Stephan,
ich habe keinen Roban Rumpf aber etwas Erfahrung mit Lacken. Wenn du wissen möchtest was als Lacksystem verwendet wurde, könntest du dich ja zuerst an Baumann wenden, die könnten schon helfen.
als Nächstes könntest du an einer wenig sichtbaren Stelle die Beständigkeit gegen Butylacetat (Klarlackverdünner) mit einem Wattestäbchen prüfen…
wenn du das nicht nutzen willst könntest du einen wässrigen mattlack nutzen, der sollte eigentlich immer gut funktionieren….
ABER: wie kannst du lackieren? Mit Sprühdose oder Lackierpistole ? Allein das entscheidet ja wesentlich welches Lackmaterial du tatsächlich benutzen kannst.
Schreib doch mal wie du dir das vorgestellt hast
Markus
Hallo Markus.
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe letzten Sommer meine TopRC Spitfire mit einem 2K Mattlack aus der Dose lackiert. Das kam sehr gut und hat sich alles vertragen. Dachte ich mache es wider gleich. Eine kleine Teststelle werde ich sicher finden.
Hallo Stephan,
ok - blöderweise musst du dann eine ganze Dose für den Test opfern, bis du das Ergebnis kennst ist der Alarm ja nicht mehr brauchbar…..
Tu dir selbst den Gefallen und lackiere mit einer Atemschutzmaske wie 3M 4255+ (A2/P3 Filterwirkung)
Viel Erfolg und mach zeige uns doch ein vorher/nachher Bild der Maschine
MarkusD
Hallo Stephan,
Erfahrung habe ich auch besonders bei GFK Rümpfe (15 Jahre rc U-boote gebaut)
Ich habe immer Lack in Spray von MOTIP benutzt. Ist zwar für Autos aber es hält super (weil für Autos). Da hast Du für sehr lange eine sehr schöne gewitterungshaltbare Lackierung.
Ich würde :
1.Helirumpf entfetten und leicht schleiffen (es haftet besser)
2. Grundlackieren mit MOTIP Grundierung https://www.motip.com/de-de/automoti...er/grundierung
.................................................. ...................https://www.motip.com/de-de/automoti...haftvermittler
3 :Lackieren mit 'ne MOTIP matt Farbe lackieren
Zuletzt geändert von Domin67; 19.08.2024, 16:28.Gruss aus dem Elsass
Euer Frenchy
