Das sieht doch sauber verarbeitet aus. Super.
Haube in WeiÃ?-Matt lackieren, wie geht's...?
AW: Haube in Weiß-Matt lackieren, wie geht's...?
So, TDF Haube ist nun soweit fertig lackiert!
Zwei Schichten matten Klarlack habe ich am Ende noch aufgetragen.
Soweit bin ich zufrieden. 20g Mehrgewicht der orig. gegenüber sollte hier nicht ausschlaggebend sein.
Morgen dann die Folierung mit Kometenstreifen und Fenster!
Gruß FrankAngehängte Dateien
...und hier dann die kompl. fertige TDF-Haube
Bin sehr zufrieden mit dem Oberflächenfinish!
GrußAngehängte Dateien
Gefällt mir sehr gut. Klare und einfache Linienführung, dennoch genug filigran. Hast du gut hinbekommen. ð??
Was zeigt denn die Langzeiterfahrung?Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen...und hier dann die kompl. fertige TDF-Haube
Hat der Lack gut gehalten, die Haube ist ja doch recht weich und flexibel!Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Hallo, wer hat Erfahrung mit Hauben folieren? Welche gibt es? Selbstklebende, dehnbare, selbsthaftende, leuchtorange ? Bezugsquellen?3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Willst du die Haube komplett folieren? Oder nur Dekor?
Sehr gut geht dafür Oracal 970. Angewärmt geht die um jede Rundung und auch in Vertiefungen. Blasen kann man ausrakeln.
Kleinmengen gibts auch in der Bucht. Man braucht aber etwas ßbung!Zuletzt geändert von Ulli600; 28.08.2019, 14:23.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Hallo, ja ich möchte die Hauben komplett einfärben eventuell 3farbig. Ist Oracal nicht eine Bügelfolie? Manche Helihauben wie bei Thuntertiger Raptor oder Trex450 bestehen aber aus Kunststoff! Da sollte keine Wärme hinkommen., sonst verformen sich diese. Wie heißen die Folien für den KFZ Bereich? Aber da wird es nichts unter 1qm geben.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Oracover ist Bügelfolie.
Oracal ist eine hochwertige Klebefolie.
Für komplette Beklebungen kann ich dir leider keinen Rat geben.
Wüsste auch niemanden, der sowas schonmal gemacht hat.
Bei den engen Radien wird da nur sogenannte CarWrap Folie gut gehen. Aber ohne Erfahrung in dem Bereich solltest du eher mehr als 1qm einplanen.
Ansonsten werden große Flächen meist nass geklebt und dann ausgerakelt.
Oracal 970 ist einen typische KFZ-Folie. Ich habe auch schon Plastikhauben komplett foliert. Du erwärmst ja nur die Folie, nicht die Haube. Die vordere Haube ist eine Plastikhaube und komplett beklebt (hat schon etwas gelittenZitat von rainerX Beitrag anzeigenWie heißen die Folien für den KFZ Bereich?
), bei der Hinteren nur das Rot. Hier ist es allerdings Oracal 6510, geht auch, aber nicht so gut.
Angehängte DateienMindestens haltbar bis: 17.04.2020
