Haube in WeiÃ?-Matt lackieren, wie geht's...?
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Moin!
    Ich möchte gerne eine Heli-Haube in Weiß-Matt.
    Wie geht man da vor? Was muß beachtet werden?
    In Weiß lackieren und dann einen matten Klarlack drüber?
    Oder gleich Signalweiß in Matt wählen und eventl. ohne Klarlack?
    Danke für die Tipp's!
    Gruß Frank
  • Hubbitesi
    • 20.11.2008
    • 333
    • Kersten
    • Berlin
    AW: Haube in Weiß-Matt lackieren, wie geht's...?
    folieren, wenn man keine Airbrush Ausrüstung hat.
    Kerschte
    http://www.bvm-ragow.de/
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Ich habe gute Erfahrungen mit Mattlack von Molotow aus der Graffiti-Szene gemacht.
      Das Zeug hält auf den meisten Untergründen (nur leicht anschleifen), ist mit der passenden Düse super zu verarbeiten (ohne schneller Nasenbildung), zeigt gute Eigenschaften gegen Abrieb und ist preislich unschlagbar
      LG André
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        ...gibt es aber wohl nicht in Weiß-Matt...?
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Dann mit einer dünnen Schicht Matt-Klarlack nachbehandeln
          ...lecker Matt-Klarlack haben die im Sortiment...
          LG André
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            die gängigste Methode ist ein matter Klarlack. Der Vorteil von matten Klarlack ist, dass man nicht besonders dick sprühen muss, weil man ja genau keinen Glanz haben will.
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Ok, vielen Dank für die Antworten!
              Ich habe noch eine neue weiße Haube.
              Diese wollte ich eventl. mit Matt-Weißen Lack sprayen.
              Also bekomme ich eine bessere matte Oberfläche wenn ich die Original Weiße Haube nur mit ein matten Klarlack behandle?
              Ist natürlich am einfachsten! Optik/Qualität passt dann?
              • Hubbitesi
                • 20.11.2008
                • 333
                • Kersten
                • Berlin
                Prinzipiell ja. Aber es handelt sich oft nicht um reinweiß. Wenn weiß da noch aufgebracht wird, habe ich oft nochmal eine höhere Helligkeit festgestellt.
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  Ok,
                  also Mattweiß sprayen, dann matten Klarlack drüber?
                  Oder -normales- Weiß sprayen dann denn matten Klarlack?
                  Möchte nur die richtigen Farben verwenden um zu einen Perfekten Ergebniss zu kommen
                  Zuletzt geändert von Franky13; 03.02.2018, 09:09.
                  • Hubbitesi
                    • 20.11.2008
                    • 333
                    • Kersten
                    • Berlin
                    Wenn Klarlack drüber, ist die Schicht darunter egal, ob glänzend oder nicht. Dann übernimmt die Mattoptik der Matt-Klarlack
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Super, Danke
                      • Hubbitesi
                        • 20.11.2008
                        • 333
                        • Kersten
                        • Berlin
                        Gerne. Viel Erfolg. Und lade das Ergebnis hier hoch. Vielleicht bekommen wir hier wieder mehr Leben hinein.
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8599
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          bei neuen Hauben ist die Deckschicht nicht überall gleich dick und auch die Naht ist meistens dunkler umd muss nachgeschliffen werden. Für ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis ist es sicher gut, vorher nochmals weiß zu sprühen. Aber probier es halt einfach mal aus ohne zusätzlichen weissen Lack. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du den Klarlack ja einfach wieder runterschleifen und dann mit Weiß und dann Klarlack arbeiten.
                          Noch ein Tip zum Weiß: die meisten Farben werden richtig deckend erst nach relativ hoher Schichtdicke. Daher würde ich dir empfehlen, einen weisse Grundierung zu kaufen. Diese lässt sich besser schleifen und deckt auch deutlich besser als weisser Lack. Nach dem Grundieren vorsichtig anschleifen und dann Klarlack drauf mach die schönsten matt weissen Oberflächen. Ausserdem lässt sich Grundierung besser verarbeiten.
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Die fertige Haube werde ich dann hier posten
                            P.S. Habe von Molotow Weiß und matten Klarlack geordert!
                            • Franky13
                              Gesperrt
                              • 16.01.2012
                              • 1001
                              Moin!
                              Hier dann die versprochen Photos meiner Haube.
                              Wie ihr sicherlich erkennt ist es eine TDR1/TDF Haube.
                              Mein Ziel ist es eine matt Weiße Haube zu bekommen.
                              Hierbei habt ihr mir sehr geholfen mit den Tipp's und Vorgehensweisen zur Oberflächenbehandlung!
                              Dazu sag ich aber gleichmal das ich kein Profi bin. Spraye auf mein Dachboden...
                              Zuerst habe ich bei der orig. Haube den "Spalt" (ist gut auf dem ersten Photo zu erkennen) gefüllt und nach dem aushärten mehrmals geschliffen. (800-1000er)
                              Dann den weißen Lack zwei mal gesprayt!
                              @Andre,
                              Danke für den Tipp zu den Molotow-Farben
                              Diese lassen sich wirklich Super sprayen und verteilen sich sehr gleichmäßig auf der Haube!
                              Ich hatte schonmal mit Renovo Farben aus dem Baumarkt bei anderen Hauben gesprayt, hier fand ich das Ergebnis nie wirklich zufriedenstellend.
                              Oder sind einfach die Düsen bei den Farbdosen von Molotow "feiner"?
                              Der matte Klarlack kommt heute Nachmittag drauf, dann auch weitere Photos!
                              Am Ende soll meine TDF Haube Weiß-Matt sein mit schwarzen Kometen-Streifen vom TDRII und ein Rotes Fenster bekommen.
                              Gruß Frank
