Rumpf entlacken ohne schleifen
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Rumpf entlacken ohne schleifen
    Zitat von Capelini81 Beitrag anzeigen
    so dick wie die Plörre da teilweise drauf ist, plus die beschissenen Formen hab ich da echt keinen Bock drauf.
    Hast den Lackierer eigentlich bezahlt für die "Arbeit" ?
    Ich würd mal ganz sanft zu ihm hingehen, und ihn an der Lösung des Problems mitarbeiten lassen... kann ja nicht sein, das er pfuscht, und du musst Bügeln.
    Wenn mir ein Lacker mein Auto versaut, muss er es auch korrigieren - nicht ich...
    Nur mal so als Denkansatz.
    @Topic:
    Es gibt von Dow spezifische Lösungsmittel ( Dowanol ). Damit lässt sich auch entlacken. Sollte es aber ein 2K sein ( NCO Vernetzt ) kannst du schon mal das Schleifpapier bereitlegen... ( Oder eben Strahlen )
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Lucent
      • 02.03.2014
      • 435
      • Lucent
      naja - etwas positives hat es - Dein Lackierer hat wenigstens gutes Material verschwendet ....
      Berichte einmal wie es mit dem Trockeneis lief - vielleicht lernen wir was
      Lucent
      Ohje, Ironie, erkennt man sie?
      • Capelini81
        • 26.03.2014
        • 291
        • Marcel
        @Topic:
        Grx Phi
        Sicher, ich stimme dir in deiner Ansicht voll zu. Aber ich traue ihm das in der Form wie ich es haben will nicht zu
        Bezahlt habe ich ihn nicht, sehe ich einfach nicht ein.
        @Lucent
        Ich halte euch auf dem Laufenden
        • Michael62
          Michael62
          Bevor Du "massiv" da dran gehst.
          Orangenhaut ist keinerlei Problem.
          W enn dein Lackierer Profi ist, geht er da ganz kurz -je nach Grad- mit 600 oder 1200 drüber, dann Fastcut 50417, da siehst du nix mehr.
          Genauso mit dicken Stellen oder Läufern.
          Allerdings sind "Silikonkrater" ein Problem für dass ich keine Lösung kenne.
          A ber wenn Du es bezahlt hast, reklamiere. Sein Problem.
            Nicht weit von mir im Harz ist einer der mit Trockeneis strahlt, ich denke das werde ich einfach mal versuchen bevor ich mir etwas kaufe
            Ich denke auch wenn die Jungs sich damit auskennen wird deinem Rumpf nichts passieren.
            Wir haben mal eine riesige Maserati Motorhaube aus Alu mit Trockeneis strahlen lassen. Die Haube hatte absolut keine Delle o.ß. sie sah aus als hätte man sie fein geschliffen.
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8599
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              Trockeneis wär eine rückstandfreie Methode. Leider ist GFK deutlich weicher als Aluminium
