Schriftzüge wieder entfernen
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    AW: Schriftzüge wieder entfernen
    was auch funktioniert ist das ätherische ßl von Orangenschalen.
    Speziell bei empfindlichen Oberflächen. Es ist zwar sehr mühsam eine Orangenschale zu quetschen und die paar Tropfen Flüssigkeit aufzutragen, aber es funktioniert sehr gut.
    Etikettenlöser geht auch, ist aber wieder etwas "schärfer" und mancher Kunststoff kann eventuell blind werden.
    Siehe: Kontakt Chemie "Solvent 50" Etikettenlöser
    (der riecht auch nach Orangen)
    Tom
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      also auf Carbon-Seitenteile kannste so gut wie jedes im Handel erhältliche Lösemittel draufschmieren, das geht sicher nicht kaputt. Bremsenreiniger, Benzin, Aceton, Spiritus..... egal, das hält was aus.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Die Heckfinne meines gebrauchten 600ers hatte orangene Folie, die konnte ich einfach so abziehen. Dann hatte ich gesehen, dass die zuvor neongrün lackiert war. Hatte dann die Finne in ein Behälter mit Aceton gelegt! Die Finne sah danach aus wie neu
          Zitat von Helivirus123 Beitrag anzeigen
          Um Klebereste zu entfernen nehme ich immer Bremsenreiniger.
          Habe damit bis jetzt schlechte Erfahrungen gemacht.
          Warum machst du es dann 'immer'?
          • KalleR
            • 10.08.2009
            • 35
            • Kalle
            Lol
            • MarkusM
              • 24.09.2006
              • 1058
              • Markus
              • Airfield Arheilgen
              Irgendwann klappts ja vielleicht mal, die Hoffnung stirbt zuletzt.
              Zum Problem:
              Firma Limdor.
              Die haben einen Etikettenlöser auf Orangenbasis. Das Zeug ist genial, damit kriegste nebenbei auch die hartnäckigsten Flecken im Haushalt weg. Super Putzmittel.
              Damit wird, laut langem Gespräch mit dem Geschäftsführer (wollte das mal beruflich etablieren, dafür ist es aber dann doch nicht nutzbar gewesen das es für den Zweck keine Zulassung bekommen hat) werden damit die großflächigen Werbefolien auf Bussen und Strassenbahnen entfernt.
              GruÃ? Markus
              Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                So Freunde, es hat ein wenig gedauert, da ich eben ein faules "Schwein" bin.
                Erster Versuch mit Feuerzeugbenzin zeigte keinerlei Wirkung.
                Dann kam ich mit dem Heißluftfön vom netten Nachbarn an.
                Fön und Fingernagel und die Schriften waren ratz fatz und völlig rückstandfrei ab.
                Man sollte es nur nicht zu heiß machen.
                Gruß Klaus
                • Helisteff275
                  • 25.08.2009
                  • 535
                  • Stephan
                  • Raum Fürth-Nürnberg
                  Meine Worte.
                  TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                  Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    Ich hatte vor kurzem das Klebedesign der Diabolo Haube komplett ohne jegliche Hilfsmittel wirklich ganz easy einfach wieder runterziehen können!
                    Die Haube war danach auch lediglich "dreckig" und konnte ich einfach mit Wasser komplett wieder säubern... danach kam das neue Design mit Spühliwasser drauf....
                    Aber ich denke natürlich das bestimmte AUfkleber, so Markenaufkleber von Herstellern zb natürlich nicht diese guten Eigenschaften wie die Oracalfolien haben...
